Przetwornik(głośnik) niskotonowy do 1000zł
    Robie subwoofer pasywny, musi być liniowy i nisko schodzący, obojętne czy z BR, objętość max. 40 litrów netto.
    Dayton RSS265HF-4 10" Reference HF Subwoofer 4 Ohm 709,72
    Dayton RSS265HO-4 10" Reference HO Subwoofer 4 Ohm 715,43
    Dayton RSS315HF-4 12" Reference HF Subwoofer 4 Ohm 780,04
    Dayton RSS315HO-4 12" Reference HO Subwoofer 4 Ohm 780,5
    Zrobiłem symulacje RSS315HO 40 litrów strojenie 32Hz BR szer 8cm na 30 cm - załącznik
    co o tym myślicie?
    Dayton RSS390HF-4 15" Reference HF Subwoofer 4 Ohm 902,30
    VISATON
    1340...TIW 200 XS 8 ohm gł.niskotonowy...........................532,70 Promocja 479,40
    1342...TIW 250 XS 8 ohm gł.niskotonowy...........................907,00
    1350...B 200 6 ohm gł.pełnopasmowy.................................63 5,00
    1364...TIW 300 8 ohm gł.niskotonowy...............................1214, 70
    Ceny Visaton wydają się strasznie wyżyłowane, TIW 300 wymaga za dużej obudowy, TIW 250 XS nie jest wart 900zł, zostaje TIW 200 XS ale obawiam się że nie zejdzie tak nisko jak chcę
    P.S wzmacniacz kupie później
    Głośnik będzie grał w dużym pokoju z arz.
    Cena dotyczy samego przetwornika.
    W zadanym budżecie 2*TIW200XS w ok. 36 litrach każdy, skoro o nie pytasz. Zejdzie niżej niż każdy z większych kolegów z serii (TIW250XS, TIW300), ma dobrego kopa i ogromne możliwości natężeniowe. Cena za niego jest bardzo dobra, jak na wszystkie jego możliwości i w porównaniu z innymi "dwudziestkami". Sam mam cztery sztuki w kolumnach trójdrożnych. Problemem jest wzmacniacz. Bez 350W rezerwy na parę to nie ma się co w nie bawić. Strata potencjału amplitudowego głośników, bo mają z tego również powodu bardzo niską efektywność.
    Jeśli nie one, to np. http://www.wavecor.com/html/sw223bd01.html, w akustyku jednak za słone 780zł
    Lub: http://www.wavecor.com/html/sw263wa03.html
    Lub: http://www.wavecor.com/html/sw310wa02.html
    Wszystkie wymagają silnych wzmacniaczy.
      Jak nisko ma to schodzic?
      40L to bardzo mało bedzie ci to trudno zestroic ponizej 30hz...
        To może jak chcesz taka mała budę, to zrobisz na 1 głośniku i do tego membrana bierna? Gdzieś na forum ktoś kiedyś zamieścił bardzo fajny opis jak ktoś wykonywał takiego suba. Po odpowiednim dociazeniu mb zejdzie nisko. To tylko tak luźno rzucona propozycja :)
          Marios221, 30 Hz przy -3 dB byłoby ok.
          Hand, ma być prosta konstrukcja.
          Racjonalny, dzięki za odpowiedź, bo różne opinie o nim słyszałem i obawiałem się, że będzie za mały/słaby.
          Zrobiłem symulację TIW200XS(możecie sprawdzić czy dobrze przypisałem parametry, na screenie jest, bo nie jestem pewien):
          http://www.visaton.com/en/high_end/t...iw200xs_8.html
          Strojenie na 28Hz BR średnica 60mm długość 25cm
          Kolejno(screen) -3 dB przy 37 Hz(30 litrów) 34,3 Hz(35 litrów) i 32,5 Hz(40 litrów)
          40 litrów to nie za dużo dla TIW200XS?
          tutaj ktoś zrobił w 40l:
          http://www.upgrade-sound.com/downloa...Sub_TIW200.pdf
          Producet proponuje:
          20 l/closed - - 55 Hz/0,77
          30 l/closed - - 48 Hz/0,67
          20 l/bass reflex BR 19.24 39 Hz -
          30 l/bass reflex BR 19.24 32 Hz -
          50 l/bass reflex BR 25.50 31 Hz
          Wzmacniacz mono 200W starczy, czy szukać czegoś mocniejszego?(dopiero będę kupował) Panelu nie chce montować, wole pasywny.
            To ja bym proponował jakis aluminowy głosniczek moze peerlees xxls w wersji 12 cali.
            Zagra z dużymi naterzeniami przy 30hz do tego obudowa br 45L:)
            A co do wzmaczniacza to poszukaj najlepiej panelu tak bedzie najwygodniej.
            Moc minimum 200wat dla jednego głosniczka:)
              Czy 40l to za dużo, czy nie, to kwestia tego, co chce się osiągnąć. Zwiększając rozmiar obudowy generalnie obniża się częstotliwość graniczną, ale po przekroczeniu pewnej (zależnej od m.in. parametrów głośnika) wartości, pogarsza się odpowiedź impulsową. Sam wykonałem kilka symulacji gdy się zamierzałem na swoje konstrukcje i koniec końców okazało się, że ok. 35-37 litrów strojone na ok. 32Hz dla TIW200XS to optymalny konsensus pomiędzy zejściem, wytrzymałością amplitudową i odpowiedzią impulsową. Optymalny jak dla mnie. I okazało się, że to niemal dokładnie ten sam model, który proponuje producent na swojej stronie dla tego głośnika :):
              http://www.visaton.com/en/bauvorschl...039/index.html
              http://www.visaton.com/bilder/freque...b_t2039_fs.gif
              Projektując więc swoją konstrukcję najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy głównie o zejście chodzi, czy o jakość (impuls, group delay), czy o natężenie. Na twoim miejscu, skoro nie jesteś pewien symulacji i ostatecznych wyników brzmieniowych, po prostu zrobiłbym te 40 litrów (netto), kupił metr rury PCW i eksperymentował z kombinacją objętości obudowy i strojeniem, bo opisany zabieg na to pozwoli. Pierwsze możesz zmniejszać wkładając deski, ciężarki () butelki z wodą, czy co tam będziesz miał po ręką (oprócz materiałów wytłumiających), a drugie zwyczajnie zakładając różnej długości tunele. I jeszcze jedno. Średnica tunelu 60mm to zdecydowanie za mało dla tego TIWa . No i zastanów się jednak nad dwiema sztukami, wtedy to będzie miało spore możliwości. Oczywiście 200W starczy. Dla jednego głośnika .
                Miałem TIWa 200 w zamkniętej, w band passie i linii transmisyjnej. Dzięki temu wiem, że największe natężenie przy 30Hz uzyskuje się przy prawie nie wytłumionej linii ale wytrzymałośc mocowa jest bardzo niska. Zapewne znacznie niższa niż w optymalnym BR 36litrów jaki proponuje Racjonalny. Symulacje tego Visatona w BR pokazały, że 40litrów to prawie liniowa charka do około 32Hz więc całkiem sympatycznie jak na ten rodzaj obudowy. Ale podchodząc do tematu bezkompromisowo najlepszą aplikacją dla 2 takich przetworników są dwie 100 litrowe, 2,5 metrowe linie transmisyjne ponieważ charka nie opada tak szybko jak w BR i da się usłyszeć 25 Herców całkiem głośno.
