Czy skrzynia 44L BR będzie odpowiednia do RE-12S4?
    Witajcie, zdecydowałem się na zrobienie subwoofera. Nie mam za dużych zdolności co do wyliczania obudowy więc chciałbym was prosić o pomoc.
    Jestem raczej zwolennikiem niskiego zejścia ale zależy mi również na jakości. Długo zastanawiałem się czy wybrać Lanzar Max 12 czy tego RE. Padło jednak na RE i chciałbym mu wykonać dobrą skrzynkę.
    Wzmacniacz to CARPOWER HPB-602, radio to jakaś stara Alpina na mp3.
    Mam skrzynkę ze starego głośnika z płyty 22mm. Chciałbym ją wykorzystać zmieniając tylko jej długość (najłatwiej do przerobienia).
    Wyliczyłem że powinna mieć wymiary wys 34,5 x gł góra 22,5 + gł dól 30,5 /2 (czyli 26,5) x długość 48cm = 43,8L
    Czy uważacie że są to dobre wymiary dla tego głośnika?
    Druga sprawa co z br, obecnie są 2 okrągłe br o śr 8cm i długości ok 40cm na bocznej ściance. Czy należało by je przenieść na przednią? Jeśli tak to czy oby dwa i jaką długość zastosować?
    Bardzo proszę państwa o pomoc.
    tunele musisz wydluzyc do ok 50cm i bedzie OK
      A skrzynia w najdłuższym boku ma 48 cm, gdzie mam zmiescić tunele 50cm?
        musisz trochę pokombinować, np kolanko z pcv
          Zamieszczone przez kukiz18 Zobacz posta
          no widzisz - dlatego moje skrzynie do taniego STXa kosztuja wiecej niz glosniki :p
          Zamieszczone przez eternality Zobacz posta
          kolanka nie polecam - powoduje swisty
          albo zostawiasz jak jest (wyzsze strojenie) albo kombinujesz dalej...
