KOLUMNY PODŁOGOWE NA PRZETWORNIKACH STX,proszę o pomoc
    Witam wszystkich,
    chciałbym zbudować moje pierwsze kolumny podłogowe na tanich przetwornikach firmy STX, zależy mi aby grały mocno i czysto, no i trochę basu. Mój portfel jest dość cienki, wiec mam kilka pytań. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże,z góry dziękuje.
    1. głośniki jakie chcę zastosować to
    GDN 16-50-8 SC ,GDWK 10-200-8 J, GDM 10-60-8 SC
    2. jakie wymiary obudowy do takich przetworników zastosować?
    3. oraz jakie zwrotnice ?
    wątpię, żeby taka zwrotnica istniała
    jest gotowy projekt trzech dróg na STX, przejrzyj temat "gotowe projekty zwrotnic głośnikowych"
    także poszukaj w gotowych konstrukcjach, tam znajdziesz sporo informacji a ten projekt był kiedyś popularny i przynajmniej kilka zestawów tam znajdziesz
    co do obudowy, na stronie głównej jest artykuł o obudowach w tym bass reflex, poczytaj i sporo się nauczysz i będziesz miał podstawy na których będziesz potrafił oszacować pojemność obudowy
      Zamieszczone przez Lukaso87 Zobacz posta
      takie polaczenie jest kompletnie bezsensowne. dlaczego? a no dlatego ze 90% 16-18cm wooferow znakomicie sobie radzi na srednicy, wiec stosowanie GDMa nie ma sensu
      zapoznaj sie z tym
      GDN 14 SCX + GDWK PJ
      http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
      http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
      http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN15...N14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
      http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
      pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
      http://pawel.lutuje.se/ARN+PJ-prawie_tutorial.rar link do zdjec z budowy tych monitorow
      http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
      http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
      http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
      http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
      http://pawel.lutuje.se/3dstxscx-peln...y%20frontu.PDF
      tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
      tu masz najpopularniejsze projekty na STXach na poczatek
      ---------- Post dodany o 23:43 ---------- Poprzedni post o 23:42 ----------
      aha - dla uswiadomienia
      koszt monitorkow to 300-350zl
      koszt 3 drog to 600-900zl!
      zebys czasem nie pomyslal ze koszt budowy kolumn to tylko koszt zakupu glosnikow
        Dzięki wielkie, zapoznam się z tymi materiałami.
          Pawle... Umieszczaj zdjęcia po spacji a nie każde w następnej linii bo trochę to zaczyna drażnić...
            Ostrzeżenie dla Pawła!!! :P:P:P
              dlaczego? Co tu drazni?
                Jak widzę, jak zaczyna się post to już wiem co w nim jest i go przekakuję.. Tyle, że trzeba trochę przewinąć tak długi jest ten post... A całkiem niepotrzebnie...
                  Po przejrzeniu wielu projektów kolumn na stx, mam w planie coś takiego zbudować,proszę o radę czy taki projekt ma sens, chce uzyskać w miarę dobry dźwięk i bass, nie musi to być nic odjechanego:), nie jestem audiofilem. Potrzebuje uniwersalne kolumny podłogowe koniecznie. Jak już wspomniałem na początku mojego postu mam cienki portfel. Sprzęt warsztatowy posiadam oraz wiedzę elektroniczna. Mam nadzieję ze pomożecie mi przez to przebrnąć i stworzyć fajne kolumny. A oto moja propozycja:
                  jak napisał kolega Paweł S. głośnik między 16 a 18 cm średnicy wystarczy tylko jeden ponieważ on sobie radzi jako średnio i niskotonowiec, wiec chciałbym zastosować GDN 17-100-8 SC i GDWK 10-200-PJ. Obudowa w jaka chce to wszystko umieścić to
                  proszę o opinię specjalistów, czy to ma sens?
                    Napisz lepiej kwotę, jaką chcesz na to przeznaczyć i ktoś Ci napisze co będziesz w stanie za tą kwotę zrobić. Potrzebujesz projektu, do którego jest gotowa zwrotnica i są dostępne głośniki.
                      na głośniki chcę wydać max 200 zł. Zwrotnice zrobię sobie sam, potrzebny mi schemat tylko. Resztę mam, płyta mdf,kable,terminale,okleina itp.
                        14scx + pj, nie kupisz nic innego za tą kasę, ale ze zwrotkami wyjdzie ponad 200zł
                          ok a jaką obudowę mógłbyś mi polecić do tych 14.
                            Lukaso87
                            Pawel S. podał Ci gotowy projekt obudowy i zwrotnicy wiec nad czym się zastanawia za 200 zł nie ma wielkiego wyboru.
                            GDN 14 SCX + GDWK PJ....
                              nie widze sensu stosowania tego glosnika
                              ten glosnik jest poprostu nijaki
                              juz bym wolal zastosowac ten http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-80-8-f-s-mc.html
                              z basem rewelacji nie bedzie ale za to srednica powinna byc przyjemniejsza
                              i wydaje mi sie ze ktos chyba dlubal taki zestaw?
                              Zamieszczone przez dareks1990 Zobacz posta
                              ale napisz ze te 200zl tyczy sie tylko glosnikow i zwrotnic
                                No tak chcę wydać 200 zł na same głośniki i na części do zwrotnicy. Resztę już posiadam. Kurczę mam mały mętlik co do wyboru głośników i do nich sensownych obudów.
                                Wiec jest jakiś projekt obudowy i zwrotki do tych przetworników?? ponieważ nie mam pojęcia jak samemu dobrać wymiary pod głośnik itp. http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-80-8-f-s-mc.html te głośniczki by mi odpowiadały, tylko jaką obudowę mam zastosować?? długość tunelu, średnica itp. żeby to grało zgodnie z natura:)
                                i takie pytanko bo w opisie tego głośnika pisze że do zastosowań w obudowie zamkniętej, czyli bass-reflexu nie zastosuje już??
                                  najpierw poszukaj czy jest do tego zwrotnica
                                  nie pamietam czy jest na 100% - wydaje mi sie ze ktos nad tym pracowal
                                    kurczę nie ma nic na temat tego głośnika...
                                    może zrobić na tych GDN -14-80-8 SC na allegro są w cenie 36 zł za sztukę plus GDWK 10-200-PJ I do tego obudowa http://imageshack.us/photo/my-images...mg5000im3.jpg/ a schemat zwrotki jest na stronie producenta.
                                      To dobry pomysł.
                                        Poprawcie mnie jeśli się mylę schemat jest ale nie na ten głośnik
                                        http://stx.pl/gdwk-10-200-8-pj-gdn-1...sk-schemat.htm chodzi Ci o ten schemat ?
                                        Czemu nie chcesz zbudować monitorów na tych przetwornikach które proponowali koledzy czyli GDN 14 SCX + GDWK PJ
                                        GDN 14 SCX kosztuje 47 zł STX wiec nie jest wiele droższy ale na pewno jest lepszy i masz już wszystko gotowe ( schematy , projekty ) i sprawdzone .
                                        2 GDN to koszt 94 zł
                                        2 GDWK PJ koszt 62 zł
                                        Razem 156 zł + przesyłka z STX ok. 25 zł
