Zamieszczone przez Adam_85
Zobacz posta
Zgrywanie płyt winylowych
Wykorzystaj gramofon ktory masz na stanie (podobno naped bezposredni kontrolowany kwarcowo). Kup nowa wkladke z igla (np. ortofon lub shure- np. model m44 7 lub g- jedna z najlepszych, zadnego przeskakiwania). Zgraj to wszystko na kompa, przesuchaj. Jak ci nie odpowiada usun szumy jakims pluginem do restaurowania nagran. Jesli nie bedziesz zadowolony pomysl nad kupnem gramofonu. Po co przeplacac.:thumbup:
Zamieszczone przez ruffpl Zobacz postaWykorzystaj gramofon ktory masz na stanie (podobno naped bezposredni kontrolowany kwarcowo). Kup nowa wkladke z igla (np. ortofon lub shure- np. model m44 7 lub g- jedna z najlepszych, zadnego przeskakiwania). Zgraj to wszystko na kompa, przesuchaj. Jak ci nie odpowiada usun szumy jakims pluginem do restaurowania nagran. Jesli nie bedziesz zadowolony pomysl nad kupnem gramofonu. Po co przeplacac.
Jeżeli rurka ramienia jest rozbieralna i o tej same średnicy z drugiego niewidocznego końca na fotkach, to można spróbować dobrać 3-4 cm. cienkościenną rurkę alumniniową o średnicy nieco większej ~ +0.2 mm i nasunąć na pęknięcie posmarowane żywicą epoksydową. Oczyścić z nadmiaru żywicy i potem trysnąć czarną matową farbą w sprayu.
Jeżeli nie jest rozbieralna od drugiego końca, to pozostaje tylko zdjęcie główki z wkładką i próba nałożenie dwukrotnie rurek termokruczliwych.
Zamieszczone przez KAPRINT Zobacz postaJeżeli rurka ramienia jest rozbieralna
Zamieszczone przez Użytkownik akustyk Zobacz postao niestety pozostaje tylko wymiana tego ramienia. Dlatego jest tylko to rozwiązanie ponieważ przewody od wkładki są również w nie za dobrym stanie
Zamieszczone przez KAPRINT Zobacz postaWymiana dwóch cienkich, ekranowanych kabelków to chyb nie jest duży problem.
Skoro trafiłeś na forum diyaudio spróbuj zrobić coś własnoręcznie, niczym nie ryzykujesz, najwyżej jak Ci nie wyjdzie naprawa ramienia będziesz szukał nowego, a tak przynajmniej masz szanse uruchomienia gramofonu małym kosztem. Wrzuć fotki tych kabelków przy wkładce, Twoim zdaniem w złym stanie.
