głośnik do suba SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X
    Zastanawiam sie nad urzyciem tego głosnika SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X do budowy aktywnego subwofera. Czy ktoś z doświadczonych forumowiczów ma jakieś sugectje czy ten głośnik się nadaje czy lepej szukac czegoś innego.
    Producent dla tego głośnika zaleca obudowe BR 25L strajenie na 35Hz jak na moje niewprawione oko to wydaje mi sie ta obudowa mała.
    poniżej dane tego głośnika:
    Nominal impedance - 8 Ohm
    . Program Power - 250 W (30-300 Hz)
    . Power Handling AES - 150 W (30-300 Hz)
    . Sensitivity (2,83 V / 1 m.) - 88 dB
    . Fs - 28 Hz
    . Re - 5,2 Ohm
    . Qms - 3,37
    . Qes - 0,38
    . Qts - 0,34
    . Cms - 0,58 mm/N
    . Mms - 49 g
    . BL - 11 T.m
    . Vas - 36 L
    . L 1kHz - 1,05 mH
    . L 10 kHz - 0,41 mH
    . Sd - 0,0214 m2
    . Eta - 0,25 %
    poszukalbys troche - jest pare opinii o tym glosniku
    do suba sie nadaje
    ale do kulturalnego suba. jak szukasz czegos do robienia cisnienia to ten odpada
    25 litrow mala?
    to ciekaw jestem co bys powiedzial na 6-8 litrow do samochodowych 8"
      dzięki za odpowiedz sub który chce złozyć ma pracować jako dodatek do frontów waterfall diamond 10.6 przy kinie domowym
        mam nadzieje ze fronty dobrze "kopią" bo tego brakuje temu glosnikowi
        gra bardzo nisko i bardzo przyjemnie, ale kopa brak :/
