mam pytanie co oznacza ta gorka przed podziałem zwrotnicy(czy ona powinna tam byc)?
impedancja arn150+gdwk->pytanko
Po tej gorce widac rowniez gdzie mniej wiecej przebieka podzial. I w tym przypadku jest on bardzo niski bo gorka jest na ok 1,2kHz.
Z impedancji w dole widac strojenie b-r na niecale 50Hz. Nie wiem jakiej wielkosc obudowe dales ale mozesz sprobowac z wyzszym strojeniem na ok 60Hz co da bardziej zaznaczony i dynamiczniejszy bas. Niskie strojenie jest dobre jak glosnik bedzie stal blisko scian czy naroza pomieszczenia.
irek, strojenie jest niskie bo kolumny(16L/2*arn150) mają br z tylu i stoją 15cm od sciany. strojenie zwrotki jest według schematu yoshiego. narazie nie mam mozliwosci sprawdzic cha-ke kolumn bo przed swietami zdązylem zrobic tylko samego Jiga, bez preampa. apropos, kto byłby chetny przyjac zlecenie na preampa do wm-61a? :-)
Tez mam arn 150 w 8 litrach. Producent obiecuje ze glosnik ma Fs=45Hz ale ma ok 50Hz wiec strojenie musi byc wyzsze dlatego wlasnie mam na 60Hz.
Sama plaskosc charakterystyki to nie wszystko. Domowymi metodami czyli pomiarem impulsem lub MLS mozna tylko zobaczyc przebieg charakterystyki. I wlasnie tak byla projektowana moja pierwsza zwrotnica i bylo nawet plasko problem w tym ze tylko 80dB wyszlo bo reszte zabierala zwrotnica. Po pomiarach na specjalnym sprzecie sinusoida udalo mi sie uratowac efektywnosc na poziomie 83dB.
Ale rezonans powstal miedzy sciankami a nie w kanale br i kanal nie ma tu nic do rzeczy... Poza tym ten sposób mocowania br nic nie gwarantuje w kwestii rezonansu (ew w kwestii rezonansów piszczałkowych ale to i tak sporny temat). I jeszcze jedno. Poradzilem ci co zrobic. Masz dwie mozliwosci,- albo wiecej wytlumienia, albo skosna przegroda ktora bedzie skuteczniejsza- jak to zrobic to juz twoj problem.
Przyczyna tego rezonansu moze byc tunel b-r. Trzeba by powtorzyc pomiar impedancji przy zatkanym otworze i zobaczyc czy ten zabek nadal bedzie.
Co do strojenia to moje 60Hz wynika rowniez z tego ze wiekszy tunel po prostu by sie nie zmiescil w obudowie. I widze ze ty tez miales taki problem i zastosowales lamany b-r. Zmniejszenie srednicy <5cm nie ma sensu bo glosnik mocno pompuje. U mnie jest jeden w 8 litrach a ty masz dwa w 16litrach.
marven, nie chodzi mi o rezo w tunelu tylko o to ze tunel zaslaniając dolną scianke zmniejsza powierzchnie rownoległą do gornej scianki(czyli robi to co skosna scianka).
irek, zmienilem strojenie z 48hz na 60hz i jest slayszalna poprawa basu. z wszystkimi podbijaczami na 0(tak słucham) slychac basik w miłym stopniu, tzn. nie za duzo ani nie za malo. wczesniej było go ewidetnie za mało i trzeba było podbijac. co innego to ze miejsce gdzie stoją kolumny jest beznadziejne dla niskich f, ale nie moge ich przestawic.
