Szafa z drzwiami przesuwnymi jako dyfuzor akustyczny
    Witam! Czy jest sens stosować szafę z drzwiami suwanymi jako dyfuzor? Chodzi mi o to, czy w małym pomieszczeniu da to jakiś zauważalny efekt. Mam pokój o wymiarach 4,6 x 3,2 m. głośniki stoją na dłuższej ścianie. Po jednej stronie, na krótszej ścianie planuję zrobić szafę. W załączniku jest projekt dyfuzora odpowiadający rozmiarom szafy. Czy taki dyfuzor jest w stanie zmniejszyć wpływ modów pomieszczenia, czy od początku nie ma to sensu?
    Załączone pliki
    nie jest to duży pokój. Przecież wstawione meble w nim powinny wystarczająco rozpraszać dźwięk jak na warunki domowe. Chyba, że jest kompletnie nie umeblowany.
    Po drugie co chcesz zmienić?
    Po trzecie sama szafa to nie dyfuzor.
      Chcę zmniejszyć wpływ fal stojących na bas w zakresie 100-300Hz, bo są dość odczuwalne podbicia.
      A co jeszcze potrzebne jest aby szafa działała jak dyfuzor? nie wystarczy jej po prostu wypełnić?
        Czy mógłbyś zrobić projekt całego pokoju?
          Wymiary pokoju: 460 x 320 cm
          Zielone - głośniki
          Dodatkowo na ścianie za głośnikami stoją małe dyfuzory (100 x 50 cm). I muszę pomyśleć cos o grubych zasłonach na okna.
          Załączone pliki
            Zamieszczone przez ravm0 Zobacz posta
            skąd wiesz, że masz fale stojące na takim przedziale częstotliwościowym?
            Primo nie ma fal stojących o częstotliwości z jakiegoś przedziału. Jest jedna fala stojąca, zależnie od przyjętego zwrotu wektora rozchodzenia się fali w układzie x,y,z oraz usytuowania źródła dźwięku. A potem kolejne mody tej fali.
            no to ładne zadanie stawiasz przed sobą :)
            poczytaj jak działa dyfuzor
            jak wyżej...
            PS. nie ma materiału, który możesz włożyć do szafy, co skutecznie wytłumi 100-300Hz.
            Jeżeli ci coś przeszkadza, to może jesteś w strzałce fali stojącej. Przenieś się do węzła.
            Jak nic nie czaisz to po prostu zmień miejsce odsłuchowe, albo ustawienie zestawu głośnikowego i tyle.
              Możesz poczytać mój temat: http://diyaudio.pl/showthread.php/17...audiofila-quot projekt został zawieszony jak na razie,z braku funduszy oczywiście.
              To również przeczytaj: https://sites.google.com/site/basstrapy/home
                Jaka to mądra stronka. Lubię człowieka, który ją redaguję bo widać, że stąpa twardo po ziemi w przeciwieństwie do niektórych userów tego forum jak i zagłębia durnych audio-opisów czyli AS.
                  Czy ktokolwiek zbudował ten rurowy bass trap z tej stronki? Chyba gość przesadził z tą prostotą i nie wiadomo jak to działa :)
                  Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz szafę przerobić na dyfuzor? Czy drzwi przesuwne ustawić w takich pozycjach , jakie przedstawiłeś na schemacie?
                  Szalony pomysł i duuuuuuże marnotrawstwo miejsca moim zdaniem :)
                    Rozumiem czym są fale stojące. Robiłem kiedyś pomiary w pokoju i wyszło mi znaczne podbicie w miejscu odsłuchowym dla częstotliwości odpowiadającej drugiej harmonicznej związanej z tą długością pokoju. Myślałem, że taki dyfuzor może zmniejszyć chociaż trochę efekt podbicia.
                    Dzieki To rozwiało moje wątpliwości.
                    Zamieszczone przez Matador Zobacz posta
                    I tak zamierzam wstawić do pokoju szafę z drzwiami przesuwnymi, ale po prostu byłem ciekaw czy można ją lekko zmodzić, aby przy okazji polepszyła akustykę w pokoju
                      To wbuduj nastrojony rezonator Helmholtza w fotel :)
