MONACOR SPH-250KE pare pytań
    Koledzy potrzebuje waszej pomocy stałem się posiadaczem głośnika SPH-250KE
    parametry głośnika wrzuciłem do winisd w celu obliczenia obudowy dla suba i niestedy wychodzą mi totalne głupoty czy ktoś z was może coś pomóc w linku dane głośnika:
    http://www.monacor.pl/product/show/2075/SPH-250KE
    http://http://www.monacor.pl/product...2075/SPH-250KE
    Będe wdzięczny za pomoc.:)
    Co rozumiesz przez owe "głupoty", które wychodzą w symulacjach? Jakie wielkości obudów/strojenia wybrałeś? Przedstaw wykresy z Twoich symulacji - coś się wymyśli.
      wychodza glupoty bo pewnie nic sam nie ruszyles
        te głupoty o których wspominałem to międzyjnymi obiętość obudowy: 215l strojenie na 35Hz obudowa BR tunel 10,20cm średnicy i dziwna długość tunelu 1,81cm takie jakieś dziwne te parametry
        ---------- Post dodany o 21:52 ---------- Poprzedni post o 20:48 ----------
        Sory za zamieszanie już troche rozgryzłem w czym problem.
        Poniżej link do tego co stworzyłem w winisd:
        Uploaded with ImageShack.us
        Czy to co stworzyłem jest w miare sęsowne?
          Czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć czy takie założenia do budowy suba na tym głośniku są poprawne:
          obudowa 65l
          strojenie 33Hz
          tunel średnica: 10,2cm
          tunel długość: 25,cm
          foto z winisd:
            obudowa cos duza
            ale wykres wyglada OK
            zrob skrzynke testowa i odsluchaj
              Dzięki o to mi chodziło żeby zerkną na to ktoś z doświadczeniem czy wykres jest ok i ma to ręce i nogi. Jak tylko głośnik przyjdzie zrobię skrzynie testową w między czasie pobawie się winisd tak aby zrobić obudowe około 50l
                Ja bym takiej obudowy nie robił. Widać, ze obudowa jest za mała bo powstaje górka przy 50Hz. To w końcu głósnik 25cm o fs-24Hz więc z jakiej paki dawać mu taki litraż i takie strojenie by nie grał niższym basem do któego najwyraźniej jest stworzony? Jest to pytanie retoryczne więc nie odpowiadaj.
                Moja rada, zrób symulacje budy 65 i 100 litrowej, a strojenie ustaw na po 25, 30Hz i bacznie obserwuj zakładkę group delay. Jak wykres przy 30Hz podskoczy do 40-50ms to znaczy, że taka buda jest zła. jak będzie się utrzymywał group delay na 25ms i niżej to można ją robić.
                Dlaczego dziwna? Wiesz czym jest rezonator helmholtza i czym tak naprawdę jest tunel bass reflex? Przy odpowiednio dużej obudowie tunel może mieć grubośc realnej ścianki obudowy i dziłał będzie całkowicie poprawnie. A dlaczego? Polecam literaturę w internecie.
                Jak już zrobisz symulacje to powklejaj tutaj screeny, 65l-25Hz, 65l-30Hz, 100l-25Hz i 100l-30Hz oraz do każdego wykres group delay.
                Dopiero wtedy możęmy ci powiedzieć, która budę masz wybrać.
                  oj zbyt to uogolniles
                    A ja bym wsadził go w klozed 55-65 litrów dobrze wytłumionej f3 będzie nieco poniżej 50hz. Można potraktować LT ale pewnie kolega siebie z tym nie poradzi.
                    Bass reflex przy dodaniu wytłumienia też może być tak jak piszesz 65l strojenie 3X prę Hz większa buda to już pralka a i wytrzymałość macowa spada.
                    Górka nie więcej niż 3dB jak dobrze widzę i dość rozległa więc nie powinno być problemu. No chyba że wielkość nie gra roli to nawet pod 100l możesz próbować :)
                    Odp. impulsowej nie oglądałem bo mi się nie ciachało uruchamiać LspCad :) GD wygląda nieźle.
                      Oj chyba nie. Ale chętnie poczytam jakis argument dlaczego tak sądzisz.
                      ---------- Post dodany o 17:16 ---------- Poprzedni post o 16:52 ----------
                      55l closed to padaka straszna. Nigdy bym nie wsadził 10 calowego woofera z fs=24Hz do budy która ma taki spadek. Marnotrawstwo moim zdaniem.
                      Jak autor nie będzie miał oporów przez budą 100 litrową (Choć po eksperymentach z 65 litrowa widzę, że jednak ma) to taka powinien zrobić. Rura do takiej aplikacji - 32cm długości na 10cm średnicy.
                      Group delay:
                        poniżej wklejam symulacje dla 65L 24Hz 65L 30Hz i 100L 24Hz 100L 30Hz
                          Wygląda to mniej więcej tak jak na moim wykresie. Teraz już wszystko od twoich chęci zależy. Ja doradzam budę 100 litrów bo wyciągniesz z głośnika niski bas czyli taki do jakiego ten Monacor został stworzony. Buda będzie duża litrażem ale nie musi zajmować dużo miejsca w pokoju jeśli wykonasz obudowę-wieżę.
                          Wymiary, bez grubości ścianek, 25x40x100 (SxGxW) i masz 100 litrów jakie potrzebujesz. Tunel 32cm na 10cm średnicy w powyższej budzie zmieścisz bez kolanek z wylotem na przedniej ściance nad lub pod głośnikiem. I tak przeważnie ludzie nad subwooferami nic nie umieszczają więc nie widzę przeszkód by tą przestrzeń wykorzystać na większy litraż.
                            Co kto lubi do czego i gdzie to wkłada :)
                              Napewno będzie to BR przymierzam sie do obudowy coś koło 80-100l najpierw poczekam jak przyjdzie głośnik.
                                po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem czasu ruszam dalej z pracą nad projektem mam takie pytanie odnośnie samego BR oglądając większość konstrukcji fabrycznych umieszczony on jest pod spodem jakie są tego wady a jakie zalety pytam o to bo mam takie wrażenie że dzięki temu że BR jest pod spodem a nie na przedniej ściance można zaprojektować zgrabniejszą bude.
                                ---------- Post dodany o 14:35 ---------- Poprzedni post o 09:22 ----------
                                czy waszym zdaniem obudowa na tym głośniku o obiętości 91L i wymiarach:
                                szer 35cm wys 55cm długość 60cm
                                będzie zgrabna i sęsowna jeśli chodzi o proporcje czy pomysł aby BR dać od spodu jest dobry czy lepej nie kombinować i dać go na froncie?
                                Czekam na wasze sugestie.
                                  Zamieszczone przez merida Zobacz posta
                                  Jak dla mnie jamnik, i będzie zajmowała dużą powierzchnie. Ja osobiście preferuje obudowy pociągnięte w górę.
                                    Zrób stojącego jamnika czyli 25x40x100. I skracaj wysokośc conajwyżej. Najmniej problematyczna buda do ustawienia. Z leżącymi jamnikami zawsze problem.
                                      Pomiary tego głośnika programem SW, sprzed paru lat. Aktualnie mogę zrobić Artą - po przesiadce na ten program.
                                      Wprowadź te dane do kalkulatora - jak widać parametry T-S pomierzone są znacznie różnią się od podawanych przez producenta.
                                        Pomiary robiłeś po wyjęciu głośnika z kartonu czy po dłuższym czasie grania?
