[2 drożne] MTM hi-vi research d'appolito
    Trzeba było brać coaxiale
    I zrobic z nich jakieś małe 3 drogi :)
    Ja sie na nie czaje ale najpierw muszę przetestować morela bo leżą
      Uploaded with ImageShack.us
      Pierwszy projekt obudowy, troche zaszalalem. Tweeterow jeszcze nie mam, czekaja na odprawe celna juz w Polsce.
      Narazie obudowa zrobiona na kolanie, ale wymiary glosnikow sie zgadzaja. Chcialbym prosic o ocene pomyslu pod wzgledem akustycznym.
      f6 pochylone sa o 10 stopni w stosunku do tweetera. Wyszla troche linia transmisyjna, nie wiem czy glosniki sie do tego nadaja..
      Zwrotnice mozna by usadowic w przegrodzie srodkowej, chociaz trzeba ja bedzie powiekszyc, komory na woofery powinny miec po 11 litrow, ale tego jeszcze nie uwzglednilem w projekcie.
      Kolumny beda staly na podstawkach z boku biurka, ogolnie blisko moich uszu, chociaz jezeli beda dawac czadu moze wstawie je do sypialni.. No i jeszcze zapomnialem dodac podstawy zeby gloniki mogly stac pionowo.
      edit:
      Tweeter jest wycofany o 2cm, ostre kanty z gory i dolu nepewno musialbym wygladzic..
      Zwrotnice natomiast zrobi mi osoba z tego forum.
      ---------- Post dodany o 14:56 ---------- Poprzedni post o 00:35 ----------
      3 razy odprawa celna w polsce...
        Ja tez czekam na glosniki z USA ponad 3 tygodnie.... Wyslane w tym samym czasie co Twoje
          Ten projekt obudowy stylistycznie jest fajny, akustycznie już troche mniej. Po pierwsze jeżeli robisz projekt obudowy to ustal objętość i strojenie BR dla tych głośniczków bo chyba na razie skupiasz sie wyłącznie na stylistyce. Z tego co widze to tam jest niewielka komora, jak to bedzie miec 5L/głośnik to max co jest wartością bardzo małą, tyle to sie daje do 4-5" głośników a nie 6,5-7". Moim zdaniem trzeba to powiększyć. Mały br nie ma sensu bo strojenie będzie wyoskie i może to spowodować tylko nadmierne podbicie ch-ki zamiast spodziewanego zysku na absie. Juz wtedy lepiej dać obudowę zamkniętą. Jednak w obu przypadkach (maly br lub oz) nie bedziesz mieć prawie basu .
          Po drugie to sam kształt obudowy, szczególnie przedniej scianki który jest pelen ostrych kantów co jest niekorzystne a głośniki nisko-średnio tonowe są zamontowane we froncie o kształcie kwadratu to też jest bardzo niekorzystne ze względu na dyfrakcje które skupią się w jednym obszarze częstotliwosci i spowodują mocne zafalowania ch-ki głośnika.
          Chyba, że przedkładasz stylistykę nad akustykę, wówczas możesz tak zrobić, zostawić ten kształ obudowy i te objętości ale musisz wiedzieć, że od strony akustycznej można było to zrobić lepiej . Pytanie czy to ma grać czy wyglądać ?
            Amatorzy
            U mnie były już po 3 dniach
            Mam tez dwa inne
            Suba i tweeter
              tak, narazie mialem czas zeby tylko mniej wiecej pomysl pokazac. Co do tuneli i objetosci bede bral te ze strony producenta.
              Hi-Vi 7" Kevlar/Paper cone woofer with phase plug. Cast frame, shielded magnet, rubber surround. Frequency range 50Hz to 5kHz. 8 ohm, 88dB, fs 45Hz, Qts 0.35. Recommended box 11 liters with 1.5" Ø vent by 3.75" long for F3 of 51Hz. 28.3 liters = 1 cubic foot = 1728 cubic inches.
              czyli gorna i dolna komora powinny miec po 11 litrow, srednica br 1,5 cala dlugosci 3,75 cala. Chyba ze cos zle zrozumialem.
              Ma grac i wygladac. Mysle ze ten pomysl pod wzgledem akustycznym ma pare zalet w stosunku do tradycyjnego klocka i tuneli br. Jezeli jeszcze nad nim popracuje powinno byc dobrze. Wygladze frontowy panel.
              Dzieki za rady, wspolnymi silami moze powstanie dobry sprzet.
              ---------- Post dodany o 14:50 ---------- Poprzedni post o 14:46 ----------
              Lukasz, to skad brales te glosniki? od niemca? gdybym dostal suby w rozsadnej cenie, to moze pomyslalbym nad czyms w rodzaju audio physics.. chociaz do mojej muzyki i pokoju, wielkiego sensu raczej by to nie mialo..
                S1 sa z Kanady
                Sub i Tw sa od polskiego dystrybutora dostałem na testy
                Sub wczoraj już kilka godzin pobrał
                Dobralem mu skrzynkę, wytlumienie i strojenie na szybko
                Ale trzeba nad tym jeszcze popracować
                Do Tw muszę dolutowac kable i go zamontować
                Wtedy napisze wiecej
                  A to zdjęcia suba
                    Sub na pierwsze chwile spoko.
                    Będą z niego ludzie.
                    Coax robi wrażkę tylko ten kolor :(
                    Siwy na jednej małej fotce złapałeś moje trzy rowery!
                      Komora gorna i dolna po 11 litrow. kanal powietrzny pod wymiary br. tak to narazie wyglada.
                      ---------- Post dodany o 13:22 ---------- Poprzedni post o 02:06 ----------
                      Jeszcze troche zmienilem wyglad. Wiecej miejsca na zwrotnice.
                      Zastanawiam sie czy robic te skosy, czy bardziej prostopadloscian. Slyszalem ze skosne scianki pomagaja tlumic i niwelowac rezonanse.
                        Zamieszczone przez leto87 Zobacz posta
                        A gdzie to ta linia? :P
                        Z jakiej odleglosci bedziesz sluchal glosnikow? Warto wziac to pod uwage przy projektowaniu skosow.
                          rzeczywiscie. moze nie jest to zadna linia, bas refleks o przekroju prostokata. Chodzi mi o te skosy z tylu kolumny. czytalem gdzies ze tylnia scianka pod katem 72stopni, o ile dobrze pamietam, to optymalne rozwiazanie. Czy robic normalne kolumny, czy udziwnione..
                            Chyba pomyliło Ci się ze ścianką do suba w bagażniku samochodu. :)
                              Chyba 7 stopni przód?
                              Poza tym przelicz jeszcze raz pojemność obudowy w relacji do przekroju tunelu u jego długości. Do linni to jeszcze daleko..
                                "Bardzo dobrym sposobem na zmniejszenie powstawania fal stojących w obudowie jest umieszczenie tylnej ściany pod kątem np 70 stopni, to spowoduje że fala nie odbije się prostopadle do przedniej ścianki. "
                                Z diyaudio.pl dzial akustyka wytlumanie obudowy.
                                dlugosc bas reflex i pole przekroju wzielem z zalecen producenta. Chociaz u mnie jest prostokat, wiec z 0.5cm moglbym da wiecej w szerokosci.. Z tej konstrukcji zoller imagination 2 wersji podstawkowej, na oko widac ze mniej wiecej jest podobnie.
                                ---------- Post dodany o 02:20 ---------- Poprzedni post o 15:09 ----------
                                pierwsza wizualizacja, jeszcze musze poprawic laczenia plyt w projekcie i chyba tak juz zostanie..
                                  Wizualizacje może i dobre, ale ciekawy jestem czy to wyjdzie w praktyce tak jak sobie założyłeś...
                                    I proponuje zrobić jakąś symulację dyfrakcji przedniej ścianki i wpływu tych skosów :)
                                      Sa programy do tych symulacji dyfrakcji? Scianki jeszcze zaokragle, przeszlifuje. Kazda scianke bedziemy frezowac na 3osiowym sprzecie. Przygotuje jeszcze animacje jak kolumna bedzie sie skladac, wymiarowania i takie tam.
                                      Kleic bedzie dyplomowany stolarz, zwrotnice wykona ktos tutaj z forum, sa juz prowadzone zaawansowane rozmowy.
                                      Nie jest to latwa konstrukcja..Jeszcze dokladnie przemysle sprawe zanim bedziemy frezowac i kleic. Dzieki za sugestie, jezeli jeszcze macie jakies uwagi do projektu, albo przewidujecie jakies problemy ktore moga z niego wyniknac, piszcie. Glosniki wszystkie juz czekaja, mam nadzieje ze sprawne bo nie testowalem zeby nie zepsuc.
                                      ---------- Post dodany o 12:35 ---------- Poprzedni post o 12:06 ----------
                                      Uploaded with ImageShack.us zblizenie na przednia scianke. jak zaokragle rogi, mysle ze nie powinno byc zle..
                                        Według mnie właśnie w tych kantach połączonych z fikuśnym kształtem całej kolumny tkwi atut dobrego wyglądu. Jednak to jak ów kształt wpłynie na charakterystykę, którz wie i za radą Ravena; dobrze byłoby to sprawdzić w praktyce lub przynajmniej symulacji.
