Buduję kolumny budżetowe - pierwszy raz
    Niebardzo rozumiem?
    Projekt dabyl-a jest pod tym względem akurat jedynym z lepszych ale ta brzydka cecha 90% pozostałych LT z jakimi się spotkałem :)
    Zostaje i tak jeszcze sprawa nieliniowości wytłumienia :) Ja tak czy inaczej pozostanę sceptykiem :)
    Narazie to tylko wszyscy gdybaja, a nikt nic w tym temacie nie zrobil.
    Żeby zaoszczędzić w sumie 300PLN ? A roboty tyle samo, efekt już niestety taki sam nie będzie :)
    Przypomnę Ci :)
    W sprzecie studyjnym jest mase monitorow z 8 calowym dolem, tylko ze zaden kumaty realizator nie chce na tym pracowac. Od taka pozywka dla przygluchych amatorow dynamicznego, konturowego dzwieku.
      Przypomnę Ci
      Cytat Napisał Pogromca mitow Zobacz post
      No i wlasnie tego wiekszosci amatorow brakuje. Silnego zestawu z dynamicznym dzwiekiem w niskiej cenie, niekoniecznie audiofilskiego plumkania.
      Jak ktos ma do wydania 600zl na glosniki, to 300zl jest polowa budzetu. To chyba duza roznica? Dolozyc zawsze mozna, o ile jest z czego.
        Napisał raven1985
        Przypomnę Ci
        A ja nie rozumiem skąd panuje takie przekonanie. Skoro kolumna z głośnikiem 7mio calowym cięta na 2,5kHz może grać niezłą średnicą to dlaczego 8mio calowa cięta dajmy na to przy 1,5kHz jest tylko zabawką dla przygłuchych ludzi...
          To nie jest bezposrednio kwestia rozmiaru glosnika. Problem stanowi chec producenta, to stworzenia zestawu pelnopasmowego na dwoch glosnikach. Mozna zrobic doskonaly zestaw na nawet 25 cz 30cm midbasie, ale cena jaka bedzie trzeba zaplacic bedzie zejscie basu. Dobrze wiesz, ze zeby pogodzic bas i srednice trzeba isc na wiele kompromisow, ktore najczesciej i tak nie wychodza zbyt dobrze.
          Dlatego wiekszosc realizatorow wybiera monitory bliskiego pola raczej mniejszych rozmiarow, powiedzmy do 6 cali.
            Generalnie rozchodzi się o wagę membrany która daje zejście na basie ale pogarsza średnie tony (tak baaardzo ogólnikowo). Rozwiązaniem jest większa obudowa w której nawet lekko membranowy głośnik zagra wystarczająco nisko-myślę że to nie jest bardzo duża cena za to co otrzymujemy :)
              Wszystko sie zgadza, ale w monitorach bliskiego pola zwiekszanie obudowy nie ma prawa bytu. Dlatego chocby coraz czesciej widuje sie stosunkowo niewielkie monitory trojdrozne z duzymi wooferami w OZ plus korekcja, lub membrany bierne. Niestety nie ma rozy bez kolcow, w szczegolnosci przy konstrukcjach z membranami biernymi.
              Na cale to nieszczescie glosniki wysokotonowe sa coraz lepsze i znosza coraz nizsze podzialy, szczegolnie w WG, ktore juz wlasciwie na stale wpisaly sie do kanonu studyjnego.
                Jest jeszcze 3cia opcja-nisko strojony br z korekcją w zakresie działania rezonatora gdzie membrana jest silnie obciążona. Rezultat takiego zabiegu jest całkiem ciekawy :) Abstrahując od warunków studyjnych, DIYowcy często mogą sobie pozwolić na konstrukcje pełnowymiarowe, a w takowej upchanie i 40 litrów to żaden problem, tak więc nie widzę niczego na przeszkodzie aby zrobić pełnoprawne 2-way na 8calach czego przykładem jest huricane. Myślę że jakby wykorzystać zastosowaną w nim kopułkę i np. stx 8SCX mógłby wyjść przyzwoity zestaw oversized w kategorii średnio budżetowej :)
                  Głośniki buduje się w pewnej perspektywie czasowej w której te 300PLN nie koniecznie może być tak dużą kwotą.
                  Nie jest to też rzecz od której zależy nasze być albo nie być wiec zawsze można co nieco odwlec :)
                  No i ma się spokój na dłużej
                  Jak jednak jest za dużo to cóż trzeba z czegoś zrezygnować .
                  To niech sobie zrobią
                  To nie perpetuum mobile :)
                  Koniec OT z mojej strony :)
                    Jest jeszcze 3cia opcja-nisko strojony br z korekcją w zakresie działania rezonatora gdzie membrana jest silnie obciążona. Rezultat takiego zabiegu jest całkiem ciekawy Abstrahując od warunków studyjnych, DIYowcy często mogą sobie pozwolić na konstrukcje pełnowymiarowe, a w takowej upchanie i 40 litrów to żaden problem, tak więc nie widzę niczego na przeszkodzie aby zrobić pełnoprawne 2-way na 8calach czego przykładem jest huricane. Myślę że jakby wykorzystać zastosowaną w nim kopułkę i np. stx 8SCX mógłby wyjść przyzwoity zestaw oversized w kategorii średnio budżetowej
                    Owszem, ciekawa opcja. Diyowcy moga duzo kombinowac. Od jakiegos czasu szukam ciekawego i taniego woofera do oversized i jak tak patrze na Stx 22scx to pasmo ma bardzo podobne do Tonsila 20/100/3.
                      Ale tam są świetne 8 cali i DXT seasa za 1tys a my mamy 600 :)
                        UWAGI MODERATORA
                        panowie, odbiegacie od tematu!
                        przypominam wiec o uzywaniu [offtopic] !!
                          W gwoli ścisłości za sporo ponad tysiaka Stąd propozycja z Stx'em na dole za pół ceny.
                            AWX w TL z AWX na górze i zwrotką od MX-140...
                            http://www.audio.lutuje.se/?awx-transmission-line,27
                            Ok. Już znalazłem projekt zwrotnicy od mx-140
                            ---------- Post dodany o 21:33 ---------- Poprzedni post o 21:26 ----------
                            UWAGI MODERATORA
                            Muszę przyznać rację, dysponujecie dużą wiedzą ale jak do tej pory otrzymałem tylko jedną konkretną propozycję gdzie jest zestaw głosników, zwrotnica i projekt obudowy. Może coś jeszcze???
