3 way na stx?? :P
    3 way na stx?? :P
    Witam
    Tak sobie siedzę i patrze na głośniczki jakie mam na półce, myśle i myśle co by z nich zrobić i wymyśliłem :biggrin:
    Co sądzicie o konstrukcji 3 way na tych głośnikach:
    T.STX.4.1.200.8.F.P.MS (PJ)
    WM.STX.4.1.100.8.F.S.MC
    GDN 17-200-8 SW
    Zdało by to egzamin? Basowy myślałem zrobić w lini żeby jakoś fajnie zagrał, czy może zestroić go MB?
    A bedziesz potrafil zgrac to ze soba tzn zrobic zwrotke?
      Prawdę powiedziawszy nie mam pojęcia, zapewne zacznę od złożenia JIG'a bo bez tego ani rusz. Popróbował bym, poczytał i w końcu z waszą pomocą bym to jakoś zgrał.
      Tylko czy warto się w to bawić? Chodzi mi o to czy to jakoś zagra. Szału się nie spodziewam,robie to raczej rekreacyjnie dla taty który przy TV ma jakieś małe plastikowe głośniczki z marketu...
      Co do basowego, lepiej w lini czy MB? Z linia będzie dużo zabawy, a z MB szybka akcja :P
        A masz membranę do tego?
          Tak mam 1, ale już 2 załatwiam
            wg mnie jest sens i to nawet nie glupio by zagralo
            zwrotnice do 4" + PJ bede robil
            moglbys to wykozystac a na podzial SW-WM dac prosty filtr z kalkulatora - i tak podzial bedzie na tyle nisko ze moze przejdzie taka opcja
            TL na 17SW jest duza. ja bym robil 12 litrow MB
              Właśnie odsłuchuje ten głośniczek, gra nawet fajnie. Wczoraj zrobiłem sobie projekt na szybko takiej kolumienki i mam problem.
              Chce by kolumna miała wysokość 1m. Głośnik wysokotonowy i średnio były by w osobnej komorze, a bas i mb w osobnej. Pozostaje mi jeszcze jedna komora między Basem a ziemią, może być taka komora wypchana gąbką? Nie wpłynie to na grę głośników?
              W wolnej chwili wrzucę ss jak to będzie wyglądać.
                moze byc pusta
                http://pawel.lutuje.se/seas-wymiary.PDF
                tu masz np 2 takie komory zmniejszajace pojemnosc
                  Właśnie u mnie jest podobnie.
                  Drugi komplet 17SW + MB już zakupiony, teraz muszę odłożyć kasy na pj'tki i obudowy :)
                    Masz już jakiś schemacik? Jak nisko tniesz u siebie tego WM?
                    ---------- Post dodany o 20:14 ---------- Poprzedni post o 20:03 ----------
                    Doczytałem w innym temacie że czekasz na głośniki :P Fajnie jak byś się wyrobił ze zwrotką do marca
                      postaram sie. ale na glosniki czekam juz od koncowki grudnia :p
                        Paweł S. podsunął mi pomysł aby zrobić klony Tonsil focus 240se
                        WM 4.1... + nowa pj będą w układzie MTM strojone BR i napędzane z ampli. Natomiast 17SW strojony MB będzie pełnić role "suba" napędzany innym wzmakiem. Zrobiłem na szybko (tylko 4h zabawy) projekt w solidzie, którym bawiłem się pierwszy raz
                          wysokotonowka bedzie mniejsza
                          masz tam 10 litrow na WMy?
                            Jakoś dokładnie nie dobierałem litrażu na WMy bo nie wiedziałem jaki. Projekt jest poglądowy. Prawdopodobnie wymiary ulegną drobnym zmianą.
                            Według info na stronie ma ok. 104mm.
                            Jak będę miał czas to zrobię projekt uwzględniając litraże komór.
                              Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                              bede mial 2 wersje
                                Zrobiłem ostateczny projekt z uwzględnieniem litrażów.
                                17SW+ MB - 12l
                                WM + pj 10l
                                  dodaj szeroki cokół dla stabilnosci
                                  WMy blizej siebie
                                  moje monitorki maja 14cm szerokosci i bez fazek czy zaokraglenia bym takiego frontu nie robil
                                  takie cos sam bym sobie zrobil
                                    Między każdym głośnikiem jest 20mm luzu, zmniejszę na 10mm.
                                    Podstawkę ma sie rozumieć?
                                    ---------- Post dodany o 18:56 ---------- Poprzedni post o 18:28 ----------
                                    Tak to teraz wygląda
                                      znowu coś nie tak z załącznikiem
                                        tak, podstawka
