Obudowa wzmacniacza ( Płyta Drewniana )
    Witam , Chciałbym się dowiedzieć od was forumowiczów jak najlepiej zbudować obudowę do wzmacniacza mianowicie z jakiej płyty (mm) , jakieś frezy ?
    Czy nic w takiej obudowie się nie zagrzeje myślałem że dałbym jakieś ciche wiatraki np: 0,07A 12V tyle że również nie wiem czy coś da .
    To by było na tyle resztę wiem , A jeśli temat w złym dziale proszę przenieść .
    A tu nagle mala iskierka i cały wzmak płonie...
    marcinsywala.pl
      Co by miało to znaczyć hee ?
      Nie robić w ogóle
        zrob z takiej plyty jaka masz
        wentylacja "pasywna" jednak musi byc
        problem pojawia sie nie z ogniem a z ekranowaniem elektromagnetycznym. sama drewniana obudowa jest gwarancja zaklocen i brumow
          Najprościej zaadoptować gotową obudowę z uszkodzonego wzmacniacza.
            kiedyś większość obudowy wzmacniaczy robiono z materiałów drewnopochodnych.
              tak, ale blaszany ekran musi byc. chociazby w postaci folii
                ja to widzę tak. Cztery ściany - boki front i tył z płyty a spód i góra z kraty osłonowej od kolumn estradowych. I do tej na spodzie przykręcona elektronika. Tak to widzę żeby się nie grzało, ale nic takiego nie robiłem więc nie zapewniam, że pomysł jest dobry.
                  Popatrz na Uniampa dolphinowskiego
                  marcinsywala.pl
                    Zamieszczone przez nepez Zobacz posta
                    ahaaa - tak to sie nazywa?
                    a ja tyle lat myslalem ze to blacha perforowana...
                      Krata a blacha to dwie różne rzeczy.
                      http://pl.wikipedia.org/wiki/Krata_(budownictwo)
                      http://pl.wikipedia.org/wiki/Perforacja
                      Raczej nie da się perforować drutu :).
                        Czyli jak by to miało być taki kawał blachy jakby wtopiony w deskę ?
                          Eeee taam, czepiacie się kolegi. A przecież pierwsze polskie konstrukcje hifi jak np. Meluzyna, Kleopatra, Elizabeth miały drewniane skrzynki. Że o radiach typu Ślązak nie wspomnę :biggrin: Większość jednak miała jakieś metalowe chassis - no, Ślązak nie miał chyba :flapper: Sam mam zamiar zrobić coś podobnego. Nie, nie do Ślązaka (:lol:), ale bardziej w kierunku Radmora 51XX, czyli front metal (ew. chodzi mi po głowie granit) a góra i boki drewno. Ale wszystko na solidnym, metalowym szkielecie - na czymś musi się to 900VA trafo trzymać :)
                            To spróbował by dać boki drewniane , tył i przód również , a dół i góra metal
                            W każdym razie więcej drewna tym lżejsze wiercenie i wyżynanie otworów po wyjścia ;p
                              No się przynajmniej w porę dowiedziałeś.
                              pierwszy z brzegu przykład dla lingwistów z wikipedii http://www.victorsound.pl/kolumny_aktywne.htm
                              Od ilu i jakich dużych oczek na metr kwadratowy zaczyna się perforacja? Od pięciu? dziesięciu dwudziestu? osłoń kolumnę blacha perforowana o rastrze 10cm otworem 5mm i posłuchaj co słychać. Określenie "blacha perforowana" nic nie znaczy, blach perforowanych w różny sposób może być w pytę i trochę.
                              Jak napiszą "krata", od razu wiadomo o jaki rodzaj oczek i raster chodzi. Pojęcie "krata" oznacza porządek geometryczny, - strukturę, a nie sposób jej wykonania krate można wyperforować, zespawać, zapleść lub namalować.
                              Rozumiem że to jest tak ciężkie do pojęcia aż trzeba do tego wpis uskuteczniać i się przez pięć następnych natrząsać? Tak samo jak nieprawidłowe nazywanie "korektorem" stożka fazowego w głośniku i "frontpanelem" - rdzennie po polsku - korektora głośnika wysoko-tonowego.
                              ---------- Post dodany o 10:51 ---------- Poprzedni post o 10:01 ----------
                              Zamieszczone przez przemo312132 Zobacz posta
                              Widziałeś jak wygląda z wierzchu na przykład mała stacja dell optiflex 270 ? Albo urządzenia midi TEAC H-01 ? Chodzi o ten kształt - boki dookoła i góra oraz dół wchodzący pomiędzy nie.
                              Można zrobić podobny kształt. boki tył i przód wykonane z płyt drewnianych - taka rama. A góra i dół z kraty metalowej przykręcanej do ich krawędzi - tak samo jak się ją przykręca do czoła kolumn estradowych. Możliwe że Koneczne będzie jeszcze jakieś wzmocnienie wewnątrz albo wykorzystanie radiatorów jako wzmocnienia wewnętrznego. Ale to chyba najprostszy sposób na obudowę i może być dość tanio.
                                Zamieszczone przez djbuh Zobacz posta
                                wiem czym sie rozni krata od blachy perforowanej
                                ale pokaz mi estradowe kolumny z krata?
                                nie wazne jak to zrobisz
                                jezeli mialbys sie trzymac wskazowek napeza to faktycznie moglbys zrobic rowki i wsunac te arkusze blachy perforowanej
                                ale ja bym zostawil tylko "okienko" z takiej blachy lub siatki cieto-ciagnionej (taka do "tuningu")
                                a gdzie tu krata?
                                ja tam widze blache
                                Pojęcie "krata" oznacza porządek geometryczny, a nie sposób jej wykonania.
                                dziwne - z zadnym inzynierem sie nie dogadasz
                                  A ja widzę kratę. Na szkockim kiltcie teź jest krata, a nikt jej nie perforował.
                                  Opisy z linku kolumn zrobili inżynierowie. I napisali "osłonięte kratą" a nie blacha perforowaną - najwidoczniej to byli tacy inżynierowie którzy nie chorowali podczas lekcji języka polskiego.
                                  ---------- Post dodany o 11:26 ---------- Poprzedni post o 11:23 ----------
                                  a gdzie tu krata?
                                  ja tam widze blache
                                  A ja tam widzę otwory ! :-)
                                  Znacznie więcej niż blachy.
                                    nepez, Paweł ma rację,
                                    Blacha perforowana to jedno, a krata z blachy to drugie.
                                    Pierwsze to blacha perforowana i obojętne jakim kształtem, krata z blachy to już drugie i też nie ważne jakim kształtem. Pracowałem zarówno przy estradzie, jak i schodach/balustradach, i wiem że byś się nie dogadał jakbyś chciał kupić jedno albo drugie.
                                    Blacha perforowana to to co Paweł pokazał, to o czym Ty mówisz, wygląda np. tak:
                                    http://www.schodystopnie.pl/images/gallery/31big.jpg
                                      Dobra na razie mam spód wzmaka z płyty 2,5mm i tył tej luźnej 1mm ,
                                      Z tej kraty powyżej raczej nie skorzystam a raczej z czegoś podobnego
                                      Wrzucam bardzo amatorski rysunek z pytaniem/podpowiedzią czy dobrze ustawione oraz gdzie wstawić : Przedwzmacniacz , TRafo
                                      http://img593.imageshack.us/img593/5962/takit.png
                                        masz frezarke?
