Głosnik o kilku cewkach
    Tak sie zastanawialem czy ktoś próbował zrobić głośnik sredniotonowy o kilku cewkach różnej średnicy , tak by nie zachodziło łamanie mębrany . Cewki byłyby podporami w kilku miejscach mebrany . We własnym zakresie można jakiś spalony głosnik przerobić z magnesow pierscieniowych , Ciekawe jak to by działało i jaka miałoby szybkość .
    A pomyślałeś wcześniej jak wiele wad będzie miało takie rozwiązanie?
      jakich wad ?
        Tak z rękawa które pierwsze przychodzą mi do głowy. Duża masa drgająca-każda kolejna cewka będzie miała karkas o większej średnicy i wysokości (żeby defacto sięgnąć do membrany która ma kształt stożkowy), tak przykładowo dla średniaka 15cm ostatnia cewka mogłaby mieć 4cale (10cm) i już sporą wysokość, taki dodatek masy dla głośnika średniotonowego to ogromna wada. Dalej-gdzie dostaniesz dolny nadbiegunnik do 3 cewkowego głośnika z każdą cewką o większej średnicy, pomijam zupełnie fakt że każda cewka powinna mieć rdzeń. Dalej-zupełnie inne parametry cewek, bo moc to nie wszystko, każda z nich będzie miała inną indukcyjność, każda z nich będzie pracowała w zupełnie innej szczelinie w której będzie strumień magnetyczny o innej sile, efekt będzie tego taki że każda będzie miała inny wykres impedancji, ale to jest jeszcze pikuś bo po podaniu na nie takiej samej mocy każda będzie się wychylać o mniejszą lub większą wartość-ze względu na różny Bl mierzony na każdej cewce-jaki to będzie mieć wpływ na prace głośnika łatwo przewidzieć .
        Jak coś jeszcze wpadnie mi do głowy to napisze
          Zaraz zaraz , wieksza cewka to większy obwód , cewka dłuższa ( BL ). A siłą kazdej cewki mozna jakos moze dobrac by przyspieszenie było identyczne . Faktycznie to jest spalony pomysł . Mam teraz lepszy . Jedna cewka z rozgałezieniem karkasu przy mebramie .
            chcialbym zobaczys reakcje Sound Wave'a na takie pomysly :biggrin:
            a nie pomyslales o tym ze lamaniu membrany zapobiega sie w inny sposob?
            np zmieniajac przekroj membrany, zmieniajac material, zmieniajac budowe membrany...
              Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz posta
              Myślę że tego nie da się zrobić :)
                Mebrany sie łączy z kilku warstw . Sredniaka takie rozwiazanie przekresla . Trzeba sie zmiescic w kilku gramach:)
                  oj nie przesadzaj
                  zamiast pisac glupoty lepiej zobacz co robia producenci na swiecie!
                  kompozyty, metale, impregnaty itp itd!
                    Amadeus ... Bethoven taki misz-masz
                    "Mam teraz lepszy . Jedna cewka z rozgałezieniem karkasu przy mebramie"
                    Taka pomysła jest od dawna w głośnikach Peerlessa, nisko średnich z wklęsłym kapslem przeciwkurzowym. Ten kapsel przenosił siłę z pracującej cewki na większa powierzchnię membrany. Zrobione bardzo prosto. karkas był przyklejony co otworu w membranie a na jego końcu przyklejony dodatkowo do kapsla przeciw kurzowego który również łączy się z membraną na większym obwodzie.
                    Najlepszą metoda na ograniczenie łamania średniotonówki jest zmniejszenie i usztywnienie membrany różnymi metodami stosującymi odpowiednie materiały. Nikt nic lepszego nie wymyślił. Z tym jednak że są również dobrze brzmiące koncepcje wyznające dokładnie przeciwną filozofię.
                      O widze kolega jak zwykle próbuje zrewolucjonizować świat audio
                        Dawno temu w celestionie vintage30 robiłem z pewnym gościem przeróbkę polegająca na wklejeniu pierścienia z papieru. Nie pamietam szczegółów, musiałbym szukać w dokumentacjach, ale problem był z brzydkimi zniekształceniami gdzieś w okolicach 1-1,3kHz nie pamietam dokładnej f. Owe zniekształcenia było już słychać przy połowie mocy głośnika i wynikały jak się okazało właśnie z dzielenia membrany. Wykonaliśmy prosty zabieg polegający na wklejeniu pierścienia z papieru o odpowiedniej średnicy i wysokości bodajże 4mm równolegle do cewki. Po zabiegu problem znikł ale zmieniając delikatnie cały układ drgający nie badałem dokładniej zmian. Jedno jest pewne że ten punkt dzielenia membrany był najgłośniejszy, a przeróbka do wyeliminowała. O dziwo nawet później pod gitarą przy pewnych dźwiękach było słychać poprawę porównując do podstawowej wersji głośnika.
                        Sztuczka w tym wszystkim polegała na wykonaniu przymiaru z plexi przeźroczystej dla równomiernego przyklejenia no i pewnej ręki :)
                          eeee... co to za rewolucja. Jak wynajdzie głośnik bez membrany to będzie dopiero rewolucja.
                            Zamieszczone przez nepez Zobacz posta
                            Chyba ktoś go już daaawno wyprzedził:
                              o rzesz... ciekawe. Trochę niebezpieczne do domu.
                              ---------- Post dodany o 17:31 ---------- Poprzedni post o 17:28 ----------
                              to nie jest lipa??? Ten łuk elektryczny gra takim pasmem?
                                Mało basu
                                  akiś sub plazmowy by się do niego przydał .
                                      Jedyne co mi się z tym tematem skojarzyło przez ostatnie posty to:
