Tymrazem potrzebuje waszej pomocy -budowa suba ;)
    Do tej pory korzystałem z gotowych rozwiązań jakie spotkałem w internecie i chwała za tak dogłębne opisy oraz zdjęcia waszych subów.
    Teraz planuje stworzyć coś na miarę moich potrzeb.
    Zakupiłem wzmacniacz o parametrach
    Moc max...............................150W
    Moc znam.sin.RMS............100W
    Pasmo :................................25-180Hz (regul.)
    Wymiary:..............................245 x 203 mm
    Masa:....................................2kg
    Zasilanie:.............................230V 50Hz
    Sygnał we niskonap.:......100mV, 500mV, 775mV
    Sygnał we wysokonap:...wyjścia głośnik.
    Sub9.1 Active subwoofer.
    Potrzebuje głośnik do 450 złotych. Myślałem nad Hertz ES250 - lecz on jest na 4 ohmy.. Jeżeli możecie zasugerować jakiś ciekawszy model który schodzi dość nisko będę mile zaskoczony. Automatycznie jak już podajesz model, podaj też ile litrów optymalnie ma mieć buda.
    Dzięki
    Setki tematów już było o tym... Ale żeby nie zaśmiecać, to jakie są te Twoje potrzeby ? Do muzyki czy filmów ? Jaki pokój ?
      http://www.stx.pl/sw-stx-10-2-500-8-f-a-pc-x.html
      Ciekawy model :) Producent sugeruje 45l@30hz.
        Jak kolega wyżej również polecam ten głośnik :), sam mam go w budzie wedle zaleceń producenta i potrafi zejść nisko z dużą efektywnością :)
          Troszkę za słaby wzmacniacz, żeby optymalnie napędzić tego stx'a. Skoro wzmacniacz obsługuje tylko głośniki 8 ohmowe to może mniejszy stx: http://www.stx.pl/sw-stx-8-1-5-250-8-f-a-fc-x.html
          Obudowa 25l @ 35Hz.
            http://www.subwoofery.pl/page14.php
            przeciez to jest pojedyncze TDA!
            wiec to ma moc 70w przy 4ohm!
            stare tonsile, tesle lub glosnik z STX S-200 o ile sprzedadza ci bez obudowy
              Czyli nie ma sensu kupować drogiego głośnika. W ogóle zastanawiam się, czy jest sens budowania subwoofera na tak kiepskim wzmacniaczu. Co najwyżej jakiś ARN226 i warunek, że sub nie będzie grał w dużym salonie.
                w S-200 jest wzmacniacz o takiej samej mocy
                  Jak już kolega ma ten panel to niech zmierzy jakie jest napięcie z zasilacza ,będzie wiadomo jakiej oporności zastosować głośnik.
                    Ok Panowie, cieszy mnie fakt że tak licznie mi tu wypowiadacie sie. Napięcie na wzmacniaczu 2x24V wydajność 120VA wzmacniacz jest na jednym układzie TDA 7294. Zastanawiam się na ewentualnej podmianie układu wzmacniacza. Panel kupiłem dlatego że miałem wyjątkowo okazyjną cenę.
                    Także proszę o dalsze sugestie.
                    Sugeruje się tym opisem (jest podobny - z subwoofery.pl), gdyż nie znalazłem nic innego
                    Oto zdjęcia tego
                      Zamieszczone przez illitum Zobacz posta
                      na co?
                      Oto zdjęcia tego
                      jakby nie mogli "polozyc" tego scalaka :/
                        Paweł dlatego liczę na podpowiedzi z waszej strony, a najlepiej na to co będzie współpracować z przedwzmacniaczem którego również widać na zdjęciu.
                        Zamieszczone przez bart210 Zobacz posta
                        w pomieszczeniu 30m2
                          nic w tym panelu nie ruszaj!
                          albo montuj go tak jak jest albo sprzedaj
                            Wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz na całość, panel można łatwo samemu zmontować korzystając z ogólnie dostępnych modułów.
                              Jak 2x24v ac to tak jak Paweł napisał 70w rms i lepsza wydajność będzie z głośnikiem 4ohm ,tylko nie wiadomo czy przez ten przekombinowany sposób mocowania kostka pod pełnym obciążeniem da radę odprowadzić ciepło.Na 30 m2 to raczej ciężko coś poradzić do tego panelu, ale zawsze jakieś uzupełnienie frontów będzie ,właśnie jakie fronty?
                                mam stare diory kolumny 70W, które w tych czasach nie są nic warte i dają sobie radę - wierzę, że i wasze sugestie zatrzęsioną trochę kurzem, nie potrzebuje ciśnienia wywalającego szyby w mieszkaniu, potrzebuje niewielkich dreszczy podczas oglądania filmów
                                Zamieszczone przez piglet11 Zobacz posta
                                mogę i poświęcić tysiaka, wcześniejsze zabawy na forumowych diy robiły na mnie wrażenie... ale jestem ciekaw czy z niczego (jak to widzę od samego początku krytykuje Paweł) da się uzyskać coś:) może jakieś sugestię odnośnie paneli
                                  zrobisz sam panel? (chodzi o elektronike)
                                    zadałeś elektrykowi pytanie - zrobię - bez obaw
                                      Proponuję sobie samemu zmontować jakiś panel o rzeczywistych parametrach, a nie wyimaginowanych skoro masz wiedzę i umiejętności :). Ja na swojego suba wydałem około 900zł już ze wszystkim na głośniku 10 cali AWX. Tak więc w budżecie 1000zł idzie się zmieścić z dobrej klasy subem :)
                                        skoro jestes elektrykiem to mam obawy :p
