Pomiar kolumny - prośba o interpretację
    Witam mam prośbę - proszę o interpretację wyników pomiarów pewnej kolumny.
    Załączone pliki
    Czy to jest jakiś full-range z bass refleksem i niby-zwrotnicą, co ma to wszystko uczesać?
      Nie jest to kolumna z głośnikiem pełnozakresowym, konstrukcja dwudrożna, BR. I nie jest to kolumna DIY, tylko seryjna produkcja, celowo nie podaję nazwy, żeby niczego nie sugerować.
        EDIT: napisałem głupoty, bo na wykresie impedancji 1000 Hz przeczytałem jako 10000 Hz.
        Ciekawe, czemu tak nisko strojona obudowa.
        No i rezonans wysokotonówki mi osobiście się nie podoba.
        Co do samej zwrotnicy, to chyba źle nie jest.
          Nie mam schematu zwrotnicy, ale jest tam 17 elementów.
            Za malo podales danych, zeby mozna bylo sie do czegos przyczepic. Impedancja i charka sa OK. Jedyne do czego mozna sie przyczepic to 17 elementow w zwrotnicy dla dwoch drog To troche sporo....
              Pod pomiarem na zdjęciu nr 3 było jeszcze, że pomiar w odległości 1 m w osi 15/30 stopni, pod pomiarem na zdjeciu nr 4, że pomiar w odległości 1 m w osi głośnika wysokotonowego +/- 10cm.
              Też zastanawiam się, dlaczego aż 17 elementów zwrotnicy, bo to kolumna budżetowa.
                A to nie sa siesty tonsila ?
                  Nie, kolumny nie od polskiego producenta :)
                  A w siestach jest tak rozbudowana zwrotnica? 17 elementów?
                    charakterystyki kątowe dobre.
                    Widać z ch-ki amplitudowej, że wysokie tony są podbite względem reszty pasma, niskośrednio tonowy to jakiś mały przetwornik prawdopodobnie, stawiam 15-18 cm.
                      W rzeczywistości właśnie w tych kolumnach góra jest nieco wycofana. Midbasy 165mm
                        Zamieszczone przez rosim Zobacz posta
                        no jak jak rzeczywistość jest na pomiarach. Mogą być ewentualnie mniej detaliczne, sypać piaskiem itp ale są podbite względem reszty pasma.
                        Zacznij coś zdradzać po woli o nich :)
                          Własnie wysokie są łagodne i nie sypią piaskiem, może dlatego wydaje mi się, że są wycofane.
                          Powoli zdradzam - poducent Niemcy.
                            Wlasciwie po co ta cala zgaduj zgadula?
                              Przychodzi mi na myśl tylko RFT :) hehe
                                Dobra, chodzi o monitory magnat quantum 653, a tutaj link do testu, w którym były pomiary:
                                http://www.i-fidelity.net/testberich...antum-653.html
