Kolumny szerokopasmowe na biurko
    Witajcie
    Od jakiegos czasu noszę się z zamiarem zbudowania sobie kolumn na biurko, zasilane wzmacniaczem małej mocy(do 10W maks). W związku z tym potrzebuje wysokiej efektywności. Z tego co się zaorientowałem na razie, w moim przedziale cenowym (do 100 zł) ciekawą propozycją są GDS-30-200-8-SE z STX-a. Mają niezłą charakterystykę przenoszenia, wysoką efektywność, oraz pożądaną przeze mnie impedancję 8Ohm. Myślałem o obudowie zamkniętej. Runda 1: w winIsd po wrzuceniu parametrów wypluło wynik 405L, zamknięta. Na bliźniaczym forum dowiedziałem się, że owszem fajnie, ale nie jest to dobre dla głośnika, zasugerowano mniejszą. Policzyłem dla 60L i temat zgasł.
    Runda 2:
    Zwracam się do was koledzy nie o zaprojektowanie, tylko o pomoc w projektowaniu. Nie znam sie na tym zupełnie, ale już napadłem bibliotekę, zaopatrzyłem się w książke i jestem gotów wykonać sobie kolumny. Czy ten głośnik to dobry wybór? Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu?
    Pozdrawiam Somek
    Zamieszczone przez SomekPoland Zobacz posta
    Masz takie spore biurko..?
      Mój błąd, nad biurko(które de facto istotnie jest spore, ale chodziło mi o odległość, metr, 2 max).
        Nie odpisywałem Ci czasem na AS już? Pudło 50-60litrów to i tak niemałe skrzynki a w zupełności wystarczą... WIN ISD nie oblicza skrzynki tylko proponuje, ale w 90% proponuje źle litraż... Zobacz jak 50litrów wygląda:
        http://diyaudio.pl/showthread.php/21...ta-10CX-ATP50)
          Okej, dziękuję, na co powinienem zwrócić uwagę jeszcze? I coś o samym głośniku? Na prawdę doceniam Twoją pomoc.
            Przede wszystkim wykonaj filtr, który zalecają. Dla mnie trochę mija się z celem wstawianie takich paczek, wolałbym dwudrożne monitory postawić i mieć dużo lepszą jakość, ale jak koniecznie chcesz takiego szerokopasmowca..
              Wiesz, kusi mnie cena i efektywność, za dwie drogi zawsze drożej...
                Z odległości niecałych 2 metrów chcesz słuchać tego GDSa? Chyba koniecznie chcesz dać zarobić laryngologowi
                Do blisko-średniego pola spokojnie starcza monitor na 15cm i 50wat mocy, na dłuższą metę i tak będzie za głośny
                  Jakieś propozycje? :) I tak będzie zasilany z 10W
                    Uwierz mi, że 10W wystarczy jak zrobisz na normalnych głośnikach monitory, a nie na chińskich pierdziawkach.
                      Monacor SPH-68X/AD http://www.monacor.pl/product/show/2154/SPH-68X-AD
                      Projektów na tym jest sporo w sieci http://diyaudio.pl/showthread.php/59...TICKET-MONACOR
                      Zaaplikować w zwykłe BR 10l może nawet trochę wiecej + prosty filtr RLC i masz fajny mały monitorek do kompa.
                        Wiem, że 10W wystarczy:) Ten monacor ma 10dB spadek od 150Hz do 50Hz. To sporo. Poza tym, trzeba kupić dodatkowe magnesy do one way ticket, a tu już przekracza budżet
                          Charakterystykę ściąga się w odgrodzie co nie ma żadnego przełożenia na to co głośnik może pokazać w obudowie wentylowanej
                            No i całe życie człowiek się uczy :) A z tymi magnesami jak?
                              Jak wsadzisz w zwykły BR to nie trzeba doklejać. Ew. kup taki sam magnes w stx, pewnie bedzie taniej
                                Nie musisz robić dosłownej kopi tego projektu. Z tego co pamiętam to chyba te magnesy doklejano tak żeby sie przyciągał z głośnikiem (?) czyli powoduje to wzrost Qts za pewny aby uzyskać większe podbicie na basie.
                                Jak chcesz tanio to zrób zwykłą skrzynkę BR bez dodatkowych magnesów i ze strojeniem trochę powyżej fs żeby zyskać trochę podbicia na basie, dla lepszego kopa i zamaskowania słabego zejścia. Z czasem możesz się pobawić i dodać magnesy, sam wtedy ocenisz czy jest lepiej, no i przede wszystkim nie musisz kupować magnesów od monacora tylko tak jak napisał Shiver tam gdzie jest taniej czyli np. w STX.
