Witam, robilem jakies 2 lata temu subik ktorego nigdy nie skonczylem, docelowo mial grac z Tonsilem 20/80/2, ale wspomniany wczesniej tonsil jest juz niestety niedostepny do kupienia, a pozatym wkolumnach siedzi 20cm wiec bylo by to bez sensu. Obudowa ma po odjeciu wzmacniacza, br i glosnika ~40l, strojona na ~40hz, ale to drugie zawsze mozna zmienic. Glosnik musial by miec 25/30cm, w sumie zalezy mi glownie na uzupelnieniu najnizszego pasma, bo z kolumn do muzyki bassu jest sporo, ale przy filmach juz nie wyrabiaja. Z tego co patrzylem na stx.pl, STX-y chyba nie robia glosnika ktory by mi odpowiadal, no chyba ze 22-140 scx, ale wolal bym cos wiekszego, moze z glosnikow car audio, bo wymagaja mniejszych obudow od glosnikow domowych, a wzmacniacz to holton 200 przy napieciu okolo 70VA wiec bylo by 200w przy 4ohm. cena najlepiej okolo 100-150zl, ale jesli bylo by naprawde warto to moglbym sie "szarpnac" na 2 stowki.
Dobór głosnika do budy
popatrzylem po raz kolejny na oferte STX i natknalem sie na W.STX.10.2.400.8.F.S.MC, i wydaje sie byc w miare dobrym rozwiazaniem, bo idealnie spasuje do mojej obudowy i mych "zachcianek", ale slyszal ktos jak to gra w normalnej obudowie br, nie bp? i czy holton 200 wystarczy do jego napedzenia?
---------- Post dodany 27.02.2013 o 18:27 ---------- Poprzedni post 26.02.2013 o 19:43 ----------
Poszukalem troche na strychu i znalazlem pare starych glosnikow z ktorych rowniez moglbym skorzystac... glosniki to dwie westry kw-200-1328 i jeden samochodowy kenwood w3011, zrobilem pare testow w winisd i oto co mi wyszlo:
box [1] kenwood BR
box [2] wspomniany wyzej STX w br
box [3] 2x westra isobaric BR
box [4] 2x westra isobaric closed
box [5] kenwood closed.
bylo by to uzywane jedynie do filmow w pokoju 25m2, wiec delay mnie za bardzo nie interesuje. Moje spostrzezenia:
Kenwood w br, SPL dobry [90] ale to podbicie przy 60/70hz mnie przeraza, bedzie to bardzo slyszalne? w closed odpada bo STX w BR bije go wtedy na leb i szyje.
Westry - w BR bardzo ciekawy wykres, ale glosniki maja strasznie niska efektywnosc, bo jedyne 85DB [w isobaric ofc], closed rowniez odada bo STX w br je bije SPLem, a wykres maja podobny. w wyzej wymienionym pokoju wystarczy mi te 85db?
STX - super SPL [91db] ale zejscie za to szalu nie robi choc po obliczeniu, przy 30hz westry beda graly ~81db, a STX 82db, przy czym stx wydaje sie byc bardziej uniwersalny, jako chyba jedynej z 3 opcji ktore biore pod uwage moglbym go uzywac rowniez do sluchania muzyki, bo delay przy 30hz jest niecale 14ms, a w pozostalych 2 opcjach dochodzi nawet do 25ms.
wynika z tego ze nejlepszym rozwiazaniem chyba bedzie tutaj tak czy inaczej STX, ale jesli sie myle to prosze o post
