Fr.stx.12.2.300.8.f.s.mc (gds 30-200) , wm.stx.10.2.300.8.f.s.mc (gde-25-300-se) , wm.stx.12.2.300.4.f.s.mc , wm.stx.12.2.500.8.f.s.mc (gdn-30-400-se) , wm.stx.15.2.500.8.f.s.mc
Ktory z tych głośników wytworzy najwięcej basu? (STX)
Zamieszczone przez fragment Zobacz postaWydaje mi się że ilość basu to domena elektrody
Zamieszczone przez marian Zobacz postaPamiętaj że te wszystkie głośniki które podałeś nie są głośnikami subniskotonowymi, nawet z tej 15-stki nie zrobisz dobrego suba.
Hm skoro 2drożne to musisz przyjąć kompromis: albo dobre średnie pasmo albo niższe fs.
Profesjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie głośnika z dobrym zestawem parametrów TS dla pasma niskiego + driver minimum 3" od ~800 Hz. Ale cena takiego zestawu to masakra jeżeli popatrzysz na ceny b&c, bms itp.
Jak połączysz dwa głośniki, które mają 90dB równolegle to uzyskasz 96dB a nie 93dB. A jak połączysz równolegle 6 głośników to spalisz wzmacniacz :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaJak połączysz dwa głośniki, które mają 90dB równolegle to uzyskasz 96dB a nie 93dB.
majster290 dwa połączone to zysk 3db kolejne to połowę czyli 1.5db itd... [(jeśli dobrze pamiętam)]
Z tego powodu zazwyczaj na 2szt. się kończy, o ile nie rozchodzi się o konstrukcję typu line array...
Ponadto policz sobie rezystancje wypadkową jaką uzyskasz po połączeniu równoległym (i szeregowym) przetworników...
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaJak 96? skoro 93; dobrze napisał.
Teraz jeśli łączysz dwa takie głośniki równolegle to impedancja wypadkowa jest o połowę mniejsza niż jednego głośnika.
Uproszczony wzór na prąd to I=U/Z. Jeśli Z jest o połowę mniejsze to prąd jest dwa razy większy przy założeniu, że U=const.
Uproszczony wzór na moc to P=U*I. I zwiększyło się dwukrotnie więc pobrana moc ze wzmacniacza jest dwukrotnie większa.
Czyli mamy dwukrotnie większą moc i dwa razy większe Sd (powierzchnię czynną membrany) stąd zysk jest 6dB a nie 3dB.
Oczywiście dla przypadku idealnego.
Dla większe ilości głośników także można to sobie policzyć.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Oczywiście masz rację, ale to jest spojrzenie na to jak mierzymy efektywność. A z użytkowego punktu widzenia, to przy takiej samej nastawie potencjometru (czyli przy tym samym napięciu na wyjściu wzmacniacza) efektywność będzie wyższa o 6dB a nie 3dB :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
No to w końcu jak to jest? Bo na tym forum wyczytałem (po założeniu postu) że zyskujemy 3db a wy tu teraz piszecie o 6db.
---------- Post dodany o 17:43 ---------- Poprzedni post o 17:43 ----------
http://diyaudio.pl/content.php/17
Zyskujesz tak na prawdę tylko 3db, z racji 2x wiekszego Sd, oraz wiekszy o 3db SPL maksymalny po prostu z racji niższej impedancji oraz większej mocy obu głośników. To że niby SPL głośnika jest o 3db większy to tylko przy pomiarze, poprzez impedancję i tak tego nie zauważysz przy normalnym słuchaniu, tylko usłyszysz tak na prawdę zmianę impedancji widzianą przez wzmacniacz, bo na godzinie "12" będzie głośniej dlatego że wzmacniacz odda wtedy "2x" więcej mocy w porównaniu do poprzeniej konfiguracji na jednym głośniku. Czyli przy głośnikach połączonych szeregowo tracimy 3db? :P nie, tu się sprawa wyrównuje, mamy zysk 3db z racji 2x Sd, ale "stratę" -3db na spl max z racji wyższej impedancji.
Zamieszczone przez LightSound Zobacz postaZyskujesz tak na prawdę tylko 3db, z racji 2x wiekszego Sd, oraz wiekszy o 3db SPL maksymalny po prostu z racji niższej impedancji oraz większej mocy obu głośników. To że niby SPL głośnika jest o 3db większy to tylko przy pomiarze, poprzez impedancję i tak tego nie zauważysz przy normalnym słuchaniu, tylko usłyszysz tak na prawdę zmianę impedancji widzianą przez wzmacniacz, bo na godzinie "12" będzie głośniej dlatego że wzmacniacz odda wtedy "2x" więcej mocy w porównaniu do poprzeniej konfiguracji na jednym głośniku. Czyli przy głośnikach połączonych szeregowo tracimy 3db? :P nie, tu się sprawa wyrównuje, mamy zysk 3db z racji 2x Sd, ale "stratę" -3db na spl max z racji wyższej impedancji.
Zamieszczone przez majster290 Zobacz postaNo to prawie zrozumiałem xD
Czyli zysk samych kolumn masz z tego że:
2x Sd(powierzchnia membran) +3db
2x układ magnetyczny więc 2x większa moc czyli to jest 3db do spl max, a nie spl z wata.
I to jest zarówno w połączeniu równoległym, jak i szeregowym głośników.
Jednak gdy chodzi o połączenie kolumna + wzmacniacz to mówimy o spl maksymalnym:
W połączeniu równoległym głośników dochodzi także od strony "widzenia" wzmacniacza połowę mniejsza impedancja więc wzmacniacz dla tego samego napięcia poda 2xwięcej mocy a więc + 3db.
Dla połączenia szeregowego, wzmacniacz po podaniu tego samego napięcia poda 2x mniej mocy więc będzie -3db.
Czyli przyjmujemy głośnik 8ohm 90db 100W
1. Jeden głośnik ma spl 90db przy 2,83V i jego SPLmax to ~110db.
2. Dwa takie głośniki spięte równolegle przy 2,83V będą mięć SPL 93db oraz SPLmax ~ 116db (200W)
3. Dwa takie głośniki spięte szeregowo przy 2,83V będą mieć SPL 90db oraz SPLmax ~ 113db (200W)
