kolumny podłogowe - pomocy
    witam po świętach
    chciałbym zbudować kolumienki podłogowe i chyba zdecyduje sie na cos takiego (jutro chyba zakupie potrzebny sprzęt i biore sie powoli do roboty:-) (poglądowy rysunek na dole:-)
    1xSTX GDN 22-120-8-SS
    1xARN 150-60-8
    1xGDWK 11/100 albo 10/80/1 oczywiście Tonsil
    no i teraz kwestia zwrotnicy... mysle ze 12dB/oct bedzie OK.. ale f podziału to nie mam pojecia.. X/3,5kHz ?? 3,5 dla GDWK chyba byloby dobrze.. a moze ciut wyżej? no i ile dla pozostałych?
    sprobuje teraz jeszcze poszperać za zwrotką, ale tu pewnie przydałaby mi sie pomoc bo nigdy dotej pory nie robiłem zwrotnicy... jesli ktoś mogłby mi pomoc to prosze na gg2182860
    chciałbym ją zrobić sam i potem ewentualnie dopracować
    więc na początek nie musi byc z super komponentów byle była i pozwoliła grać glośnikom:-)
    mam w planach budowe JIGa i zabawe za pomocą SW..
    prosze o wszelkie sugestie...
    do liczenia pojemności uzyłem wym wewnętrznych i odpowiednio wyszło 37litrów dla STX ze strojeniem na jakies 40Hz... hmm sorki to dla STX SS a dla tego wychodzi 30l i strojenie 36Hz no ale to juz dopracuje.. generalnie chodzi mi o ogolny wygląd kolumny i sposób budowy
    czy będzie ok z tym rozdzieleniem na dwie komory? jedna BR dla STX i druga CLO dla pozostałych??
    moze być ale czemu dajesz arn;a jako średniak?? to juz lepiej dać ARP'a albo tonsila 16/50/6 ewentualnie do kompletu 18/150/8SS STX'a. chyba że chcesz dać bardzo niski podział (100-300Hz) to pozostaje ci arn albo 16/50/6tonsila generalnie powiedz co kombinujesz...
      chcie kolumny do kina.. na początek miałyby grac jako stereo do kompa pod wzmacniacz Yamahy RX-530
      no i ten średniak to niekoniecznie musi być ARN.. one chyba rzeczywiście tez nisko schodzą?
      myślisz ze lepszy byłby tonsil?
      a co do średniaków STXa to nie bardzo mi sie podobają icch charakterystyki? no i pozatym nigdzie nie przeczytałem nic dobrego o nich..
        ARN schodzi nisko bo to głośnik średnioniskotonowy a nie typowy średniak, leprzym rozwiązaniem bylby juz średniak stxa albo arp tesli bo to głośniki już tylko do srodkowego pasma, nie słsyzałeś nic o średniakach stxa bo od łuygiego czasu mało konstrukcji 3 drożnych ejst tutaj omawianych bo majawiecej wad niz 2 way pozatym z tego co pamiętam to średniak zawsze był sxta wybierany no i jeszcze arp ale jego mniej chyba było, zawsze ten glosnik jest zaniedbany, ja by mwybrał jednak tego lepszego zeby pasmo które najwrazliwsze dla ucha ludzkiego jest grało jakoś przyzwoicie czyli moze jakiś tonsil o ile one sa dobre :)
          no właśnie? to ktory byłby dobry? zastanawiałem sie nad ARP ale ktośmi go odradzał tylko nie pamietam czemu...
          a średniaki stxa jakoś dziwnie mi wychodzą w WinIsd ale moze to nie jest ważne? znaczy charakterystyki wzmocnienia wychodza do okolo 3dB ponad 0.. a moze to jest do przyjęcia?
            i tak będziesz musiał tłumić sredniaka, zastanów się nad tonsilem ale już mówiłem dlaczego warto wydac pieniadze większe na sredniotonowy :)
              hmm... to moze lepiej w koncu 2-way i wogole inne głosniki? bo ten STX 22-120-8-SC to chyba do 4kHz sobie nie poradzi i beedzie dziura? dlatego mysle o 3-way
              zastanawiałem sie nawet nad STX 27 umieszczonym z boku i nisko ciętym a na froncie dwa ARNy ale to tez nie wiem czy jest dobry pomysł bo trzeba dac filtr aktywny alebo duze elementy filtra pasywnego
              moze GDM 18/80 Tonsila byłby dobry tyle ze kosztuje 124zł
                jak do 3 way ja bym wolał 27 zamiast 22 , pisałem w innym poście dlaczego większy głośnik lepszy pozatym czy to musi byc 3 way, ja propaguje 2 way na dwóch dobrych niskich masz moc efektywnośc a do niskieego basu i wyprucia flaków słuchaczom dodatkowo kiedyś suba sobie zrobisz i bedziesz zadowolony, a zaufaj ze osobne zasilanie kolumn i subwofera to cos pieknego
                  hmm.. to co byś proponował 2-way na głośnikach STXa Tonsila lub Tesli?
                  moze klasyczne 2xARN 150 + GDWK?
                    hm to zalezy od tego co chcesz usyskac przez taką konfiguracje, tesle mają cieniutki spl i w porównaniu do stxa sa delitakne :)
                      chyba sie zdecyduje na 2xSTX GDN 22-120-8-SC rownolegle i GDWK
                      45l strojone na 37Hz...
                        to jużzalezy od ciebie, ja sam bym niezałował 20 cm dac do 2 way o ile to by były 2x20 cm ... gusta sa różne :)
                          Ja własnie robie na 22 120 8 sc, 17 150 8 ss i arv jak narazie jest ok :]
                          2x 20 ss byloby fajnie :]
                            Ja zdecydowanie polecam ARP. Tylko bedziesz musial go tłumic. Meda strasznie krzykliwa i chce sie wyrozniac :). Ja wlasnie wykanczam swoj zestaw 3way i przy 2x226/07 arp musialem tlumic 3db bo tylko jego bylo słychac.
                              Eeee.... a gdzie średniak?
                              Jak już to weź sobie 2 x STX 17-...... i równolegle albo szeregowo plus ten GDWK a nie 2 x 22... Przy nich wogóle średnich byś nie miał!
                                wez 2x22stx +arp+gdwk jakos bedzie
                                  Zamieszczone przez EZO
                                  a ja mu ok 5dB<napięciowo> do tyłu dałem i jest wmiare dobrze ,stymze nie do arn-ów tylko niskośresników ze stajni stx-a dogrywa .Tłumik(rezystory) przykleiłem silikonem do podstawki wiadra :P Oporniki łączyłem 5W po 4równolegle więc jest ich tam 8sztuk do wiadra przyklejonych hehe.Wszystko dlatego ze zwrotka jest na dnie ...
                                  Wolałbym jednak<pomijam tu problem góry> dać arn-y tylko nie wiem czy do 5kHz by pociągneły,srednica byłaby wsamraz wycofana i moze bas by sie wywyzszył,a przecież z tym problemów zadnych nie ma :)
                                    teraz juz jestem chyba zdecydowany:-)
                                    2xSTX GDN 17-80-4-SC szeregowo tak aby otrzymac 8OHm
                                    ARP 150--8
                                    no i chyba Peerles DT 100.. wielu z was uważa ze warto zainwestowac w dobry wysokotonowiec
                                    co o tym sądzicie? no i jak zrobic zwrotke? warto bawić sie w samodzielne nawijanie cewek?
                                    6dB 800/3000 byłoby dobrze?
                                    i do tego jakies tłumienie dla ARP i DT100
                                      zupełnie nie tak....
                                      jak 17/80/4SC to bez ARP'a
                                      a jak chcesz 3way to zamiast 17/80/4SC zdecydowanie lepiej dać 22/120/4SS
                                        no to moze zeczywiscie GDN 22/120/8SC ale tylko jeden w takim razie
                                        + ARP + DT 100... koszt byłby porównywalny
                                        a moze jeszcze inaczej:-)
                                        dac zamiast STX Tonsila 16/50/4 dwa razy + kopółka DT100 ale nie wiem czy taki zestaw podoła ze środkiem?
                                        no i zwrotnice byłoby mi duzo latwiej zrobić bo przy 3-way to troche jest wydatków
