ReAudio RE-10S4 za mała średnica bass reflex słychać powietrze
    Postanowiłem zmienić obudowę dla mojego ReAudio ponieważ dotychczasowa zamknięta, zabudowana w boczku jest dla niego za mała. Stworzyłem coś takiego:
    Obudowa wykonana z wióry 18mm + podwójny front, ok 33 litry po odjęciu objętości głośnika, strojenie 35Hz, wygłuszenie watoliną 4cm na całej powierzchni skośnej ścianki. Tunel bass reflex to rura pcv 75mm-wewnątrz, długa na 27 cm, jeden koniec rozgięty na ciepło na szklanym słoiku. Myślałem, że 75mm wystarczy ale okazało się, że to za mało na ten głośnik, słychać jak powietrze "furczy". Teraz mam problem bo wymiary skrzynki nie pozwalają na tunel dłuższy niż ok 31cm prostej rury. Jak z tego wybrnąć nie robiąc nowej skrzynki?
    -zrobić dwa tunele 47mm? Wtedy WinISD podaje 22cm, drugi mógłbym dać w rogu na górze.
    -dać większą rure ok 100mm, długa na 52cm i zagiąć kolankiem? Tylko czy przez to kolanko znów nie będzie słychać powietrza?
    Jakieś pomysły?
    Przez kolanko bedzie swistalo
    Rura ma 70-72mm w srodku
    Jak duzy jest ten wygiety profil?
    Jak blisko tunelu jest wygluszenie?
    Lepiej jeden wiekszy niz 2 male
      Tunel ma za mała średnice.
      Musisz dac większa i zwiększyć jego długość.
      Dls ma w swojej ofercie gietki i regulowany port br.
      Co prawda nie jest tani ale warto sie nim zainteresować.
        Nie warto - przerabialismy to :/
          Ale co?
          Bawic sie tym glosnikiem chyba bo port sie sprawdza bardzo dobrze
            Jutro rano zrobię zdjęcie wnętrza obudowy i rury.
            Ten giętki port trochę za drogi :/
              no wlasnie ten tunel DLSa sie nie sprawdza za bardzo :/
              po nadaniu mu ksztaltu trzeba go pozaklejac itp itd
              tak patrze ze moja skrzynka do STXa by tutaj idealnie pasowala
                Od końca tunelu do skośnej ścianki jest 10cm.
                Masz na myśli tą skrzynkę?
                http://pawel.lutuje.se/sub_stx_gdn_aa.PDF
                Jadę do leroy może coś mi wpadnie w oko co by można było wykorzystać na tunel, a jak nie to może zrobię nową obudowę, bo dopiero teraz głośnik pokazał co potrafi, wcześniej się "dusił" w małym litrażu
                  profil OK
                  odleglosc OK
                  wiec tunel jest za maly i nic juz z tym nie zrobisz :/
                  Zamieszczone przez tomek2209 Zobacz posta
                  to jest 50 litrow
                  http://pawel.lutuje.se/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF
                  tylko tunel ok 35cm
                    Byłem w leroy i kupiłem taką elastyczną rurę wentylacyjną, aluminiową 100mm.
                    Powyginałem ją i okleiłem taśmą żeby utrzymała kształt, po zamontowaniu trochę się poprawiło ale tylko trochę bo rura jest za miękka, strasznie drży i w środku nie jest gładka.
                    Ale gdyby tak oblać ją żywicą i wzmocnić włóknem szklanym z zewnątrz, a od środka wyszpachlować albo idealnie wysmarować sylikonem?
                    A jeśli do rury PCV 110 zastosuję dwa kolanka 45'? Wtedy to załamanie nie jest aż tak ostre.
                      ciekawy pomysl
                      dla przypomnienia - SILIKON, bo od krzemu Si
                      jakbys pociaglan szpachla to by sie poprawilo. ale nie zapominaj o profilach na koncach!
                        Ta rura sie nie nadaje.
                        Za miękka jest
                          Ha właśnie mam plan: owinąć tą rurę czymś tak żeby była gładka z zewnątrz, odizolować od żywicy np. folią, na to kilka warstw włókna z żywicą, jak wyschnie to ją przeciąć, rozpołowić, wyjąć ze środka aluminiową rurę i dotrzeć papierem ściernym środek na gładko skleić te dwie części żywicy, i jeszcze raz dookoła włókno z żywicą, później szpachla lub podkład do środka i lakier
                          Mam jeszcze pytanie:
                          Gdzie dać początek tunelu w obudowie może być tam gdzie teraz? (to zaklejone taśma na wprost rury to terminal)
                            Rany jakie kombinacje :/
                            Ja wiem, ze DIY ale bez przesady
                              To nie lepiej zrobić szczelinę zamiast takiego kombinowania z tą alu rurą?:P
