Pierwsze kolumny DIY, pomoc
    Witam, na początku chciałbym się z wszystkimi serdecznie przywitać i przeprosić z góry za to, że pierwszy post to pytanie :)
    Ogólnie interesuję się bardziej sprzętem portable niż domowym zestawem stereo, ale przeglądając konstrukcje DIY tutaj na forum oraz na elektrodzie stwierdziłem że muszę spróbować w tym swoich sił :)
    Aktualnie słucham jamo 307a + muse m50 w połączeniu z komputerem. Głównie muzyka to elektronika począwszy od depeche mode, kończąc na nowoczesnym drum&bassie. Pokój to 16m2. Jestem zadowolony ze wzmacniacza, dawniej miałem reloopa ha210b po modyfikacjach ale przeskoczyłem na muse z racji wymiarów. Jestem zadowolony z tego wzmacniacza i na razie nie planuję go na nic zmienić. Dążąc do sedna, w moich jamo jest dla mnie za mało niskich tonów. To na pewno chciałbym poprawić w nowych kolumnach, oraz troche większą scene. Będą to moje pierwsze kolumny, więc poszukuje dokładnych poradników, chociaż i tak wykonanie zwrotnicy zlecę komuś. Chciałbym by kolumny były podstawkowe, niezbyt wielkie. Odsłuch raczej będzie bliskiego pola. Teoretycznie najlepiej jakby był bass reflex z przodu (lub z góry- tutaj na forum chyba kiedyś widziałem taką konstrukcję. Myślałem nad klonami nexton m100 z racji dokładnych schematów na stronie stx. Walory estetyczne są dla mnie też ważne. Bardzo bym chciał by były okrągłe jak heco victa 300, ale zdaję sobie sprawę że to komplikuje mocno, więc mogą być normalne graniastosłupy. Budżet, hmm. Na same głośniki chciałbym przeznaczyć max 500zł. Proszę o poradę :)
    PS. Założyłem w offtopicu by nie śmiecić- niestety nie znam dokładnie zasad tego forum :)
    Zamieszczone przez smialyyy Zobacz posta
    od tego sa przyklejone regulaminy
    http://stx.pl/mx-140-diy.html
    troche drozej ale warto dozbierac
    zestaw bezkonkurencyjny
    zeby zagralo lepiej trzeba wydac wiecej
    za niewiele mniej mamy gorsze glosniki
      A jeszcze takie pytania.
      Czy głośnik wysokotonowy może być w innym miejscu? Symetrycznie nad niskotonowym.
      Nie przeszkadza to że bass reflex jest przed zwrotnicą i ona nie jest przykryta materiałem wytłumiającym?
        moze, ale lepiej niech zostanie na swoim miejscu. nie po to misiomor tak sie meczyl nad dopracowaniem calosci zebys teraz to zmienial
        a nie uwazasz ze jakby to byl problem to by to zmienili po pierwszym prototypie?
          Po prostu zadaję pytanie, bo domyślam się że użytkownicy tacy jak ty wiedzą dużo dużo więcej odemnie :)
          W początkowej częsci tego wątku mówiłem że chciałbym konstrukcję owalną. Znalzłem tutaj na forum coś co dokładnie by mnie interesowało z tymi głośnikami.
          http://diyaudio.pl/showthread.php/15...i-(STX-MX-140)
          Czy jeśli bym się zdecydował na taką konstrukcję owalną (tylko podstawkowe), to chodzi tylko by objętość w środku była taka sama?Boki mogą być owalne, a kolumna dłuższa bez zmian w zwrotnicy i bassreflexie?
          Oczywiście front będzie wymiarowo z stx razem z umieszczeniem przetworników i bassreflex?
            tak. tylko wymiary scianki frontowej i rozmieszczenie glosnikow powinno pozostac takie samo
            oczywiscie w dol mozesz wydluzyc
              Dziękuje za wszystkie porady, za tydzień-dwa biorę się za budowe. Jeśli uda mi się skończyć to się pochwale :)
