Sub na stx
    Sub na stx
    Chce zbudować suba do pokoju 20m2
    Myślec o głośniku SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X czy to dobry wybór? a jak nie to jak polcecacie?
    Jaki gotowy wzmacniacz do niego?
    znalazłem coś takiego na allegro? (nada się)
    http://allegro.pl/wzmacniacz-panel-s...279477383.html
    Czy szukać coś innego.
    Z góry dzięki
    pasmo od 40Hz to chyba trochę lipnie jak na suba jeśli chodzi o ten panel.
      Przecież to jest podana częstotliwość filtra. A wzmacniacz jak wzmacniacz, zagra :)
        Zamieszczone przez czaja87 Zobacz posta
        dobry wybor
        te moce podane na aukcji sa nie realne. ten wzmacniacz odda max 140w/8r
        a to za malo dla tego glosnika :/
        cos tam zagra, ale nie pokaze potencjalu tego glosnika
        wyglada na to ze irek ma troche czasu. pisz do niego i pytaj o panele
          Moc 1 x 200 W RMS / 4 Ohm ? Mostek przy 4 ohm długo by nie przeżył ł :-)
            Można nie drogo zrobić wzmaka na Uniampie w mostku. Wypluje spokojnie jakieś 200W/8R. Przy dobrym zasilaniu więcej.
            Mam dwa Uniampy, muszę dorobić do tego płytki filtra razem z odwracaczem fazy do mostkowania i będzie można robić napędy do suba :)
              na te filtry czeka juz sporo osob
              tylko jak pisal irek - uniamp wcale taki tani nie jest
                Nawet im sie nie chcialo prosto napisow na panelu przykleic. Ach ta krajowa robota, to juz chinczyki dokladniej robia...
                  napisy to sitodruk
                  faktycznie krzywo
                    Edit:
                      A to nie ma działu ogłoszeń już?
                        tak właśnie myślałem o tym wzmacniaczy z allegro ale wolałem się dopytać mądrzejszych w tym temacie :)
                        Pisałem maila do Irka i czekam na odpowiedz zobaczymy czy się uda zrobić
                        Wielkie dzięki za odpowiedzi
                          Panowie a jeśli nie panel IRKA to gdzie szukać gotowego panelu dobrej jakości pod głośnik stx?
                          Sry, że nie ten dział ale już nie będę zakładał nowego tematu
                            tylko i wylacznie DIY
                            wzmacniacze w akustyku czy akkusie sa za chore pieniadze.
                            wiec jedynie szukaj kogos kto ci zrobi panel
                              Właśnie ale kto :(
                              A co sądzicie o tych panelach
                              http://www.subwoofery.pl/page3.php
                              to samo co allegro czy lepiej? (Jaki model i czy za tą kasę się opłaca)
                              Irek to nie wiem czy znajdzie czas i chęci na zrobienie panela.
                                Poczytaj tu http://diyaudio.pl/showthread.php/21...gn-Krak%C3%B3w
                                  Ewentualnie wystaw ogłoszenie może ktoś sie tego podejmie.
                                    Zamieszczone przez woocash1987 Zobacz posta
                                    Poczytałem i nawet napisałem ale nikt nic nie odpisuje(tzn meila).
                                    A co sądzicie o tym http://www.subwoofery.pl/page17.php
                                    Jeśli o chodzi o koszt (469,00) i moce?
                                      Jak ci nie jest spieszno to mozesz łowic na allegro. Co jakis czas pojawiaja sie wzmacniacze PA... ale najczesciej sa to slabsze modele. Moze uda ci sie trafic PA15.1 / przegladaj tez na forum temat "okazje na allegro". Ale jak jestes przy kasie to mozesz kupic nowy. Sam go mialem na chwile (ale musialem sprzedac bo potrzebowalem kasy) i wg mnie to jak na razie najlepszy wybór( chyba ze sie bawisz na ebayach i innych tego typu).
