Zestaw STX 5.1
    Zestaw STX 5.1
    Brat chcę jakiś zestaw do kina 5.1.
    Budżet ok 1500zł
    Zaproponowałem mu ten zestaw http://stx.pl/stx-kd-200-n-5-1-kolor-orzech.html
    A może jakieś inne alternatywy jeżeli chodzi o zestaw np inny producent lub coś może z DIY?
    W tej cenie wolałbym średniej klasy stereo niż marne kino... Jaki wzmacniacz posiada?
      Jakiś Yamaha 7.1 - nie wiem teraz jaki model ale cenowo ok 1500?
        dj zibi ma fajne glosniki na kino DIY za rozsadne pieniadze. ale to dluzej zejdzie niz zakup
        kolega ma poprzednia serie kina STXa. gra to zupelnie inaczej niz marketowe kina. nic nie buczy, nic nie swista, po prostu gra
        jak nie jest osluchany to mu wystarczy na dluzszy czas
        no chyba ze lubi duzo basu to moze byc problem
          A cóż to za głośniki?
            vify TC lub tonsile GDN 13/40/8 (lub 10 - nie wiem ktore sprzedaje)
              Zależy w jakim pomieszczeniu ma to grać.
                pomieszczenie ok 20-25m2
                  No to spokojnie taki zestaw zagra w takim pomieszczeniu.
                    Czyli doradzić żeby brał?
                    Bo trochę się rozglądałem za innymi firmami kina w podobnej cenie i chyba stx najlepiej się prezentuje. Trochę boje się właśnie że za mało basu da ten zestaw ale jeśli mówicie że na te pomieszczenie spoko to może i faktycznie wystarczy.
                    A pewnie w tym budżecie w diy się nie zmieści - nawet jeśli same przetworniki (przynajmniej tak mi się wydaje).
                      Zamieszczone przez grolsch Zobacz posta
                      W takim razie daj linka do tych innych zestawów, się porówna.
                      Ten zestaw jest tak tani że się po prostu nie opłaca robić samemu.
                        spokojnie za te pieniadze zrobi DIY
                        ale bedzie to trwalo duzo dluzej i efekt koncowy jest niepewny (pewnie pierwszy raz by robil)
                        jak ma byc za 1500zl i do wyboru alternatywa z marketow to bierz STXy
                          Nie pamiętam czy można dawać linki alledrogo ale niech mod przymknie oko na chwilę :)
                          http://allegro.pl/jamo-s-606-s606-hc...333076931.html
                          http://allegro.pl/kolumny-yamaha-zes...352210593.html
                          http://allegro.pl/taga-harmony-5-1-t...340172838.html
                          ---------- Post dodany o 13:24 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
                          A co masz na myśli Paweł z tego budżetu?
                          Na jakich przetwornikach Ty byś polecił + jaki panel do suba?
                            jamo i yamaha jest 5.0, więc trzeba dokupić suba.. taga harmony to budżetówka również, więc wolałbym zostać przy stx i w razie potrzeby wymienić im wysokotonówki..
                            Nie mniej sam osobiście kupiłbym gotowego suba:
                            http://stx.pl/stx-s-250-n-kolor-redwood.html
                            i zrobił 5.0 we własnym zakresie. Na jakiś dobrych szerokopasmowcach lub tanich 2drogach.
                              Oj dolphin123 mieszasz mieszasz... :)
                              Pisz dalej ... mamy 507zł sub i co dalej?
                                Np:
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/21...l=1#post335406
                                lub
                                http://www.loudspeakershop.eu/glosni...ex-p-2199.html
                                http://www.loudspeakershop.eu/glosni...ex-p-2200.html
                                lub:
                                http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html lub http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-al-x.html
                                plus
                                http://www.stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f...4-140-scx.html
                                Oczywiście w rozwiązaniach diy trzeba by dać zestaw komuś do pomierzenia i zazwrotkowania. No, ale rezultat będzie na pewno lepszy..
                                  A czy robił już ktoś kino na tych Fountekach lub STXach?
                                  ---------- Post dodany o 14:13 ---------- Poprzedni post o 14:09 ----------
                                  A tak w ogóle w tym zestawie kina od stxa są 3 drogi http://www.stx.pl/stx-f-200-n-kolor-czarny.html i chyba byłoby to lepsze rozwiązanie od frontów z 2 dróg scxa lub innego Founteka?
                                    Co z tego, że 3drogi jak to budżetówka.. :)
                                      Jak pisalem zibi ma tanio dosc dobre woofery. Gdn tonsila to 30zl. Do tego wysokotonowy za 60zl i zwrotnica. Wychodzi skromniejszy zestaw, ale lepiej brzmiacy.
                                      Pytanie - czy macie mozliwosci budowy samemu?
                                        Scx + pj zbudowalem kiedyś sam. Mógłbym zbudować gdybym miał jakieś schematy wymiary
