[STX GDN-22-140-8 STC] Prośba o sprawdzenie obudowy i strojenia
    Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
    A nie masz na myśli filtra dolnoprzepustowego ?
    No właśnie to ma na myśli... tyle że do suba nie opłacalne jest używanie filtrów pasywnych.
    Użyj panelu do suba, będzie Pan zadowolony.
      Właśnie to ;>
      ---------- Post dodany o 21:40 ---------- Poprzedni post o 21:39 ----------
      Narazie zrobie sobie pasywny bo nie ogarniam wytrawiania ;>
      ---------- Post dodany o 21:44 ---------- Poprzedni post o 21:40 ----------
      A jakies gotowe projekty są?
        Zamieszczone przez djbartek Zobacz posta
        Chcesz zrobić sam wzmacniacz do suba?
        Czy ja wiem czy to się opłaca... na pewno nie przy tanich panelach.
          Z tanimi to różnie bywa... ale widzę że w tym przypadku to będzie najsensowniejszy wybór. Chyba że kity jeszcze wchodzą w grę tylko to znowu jest droższa opcja z diy.
            Laminat i wytrawiacz mam więc moge coś zrobić. Ale jak to ze mną bywa pewnie nie zadziała. A ile W taki panel ?
            ---------- Post dodany o 16:25 ---------- Poprzedni post o 08:43 ----------
            Filtry dp buduje sie pod konkretny głośnik ?
              Im więcej tym lepiej, zależy ile masz kasy to taki panel dostaniesz.
              Nie.
                Jaki filtr zrobić ? Ile ma ucinać ?
                  Na stałe?
                    Tak. A czym wyciac dziury w mdf bo frezarki nie mam ?
                    ---------- Post dodany o 22:14 ---------- Poprzedni post o 08:32 ----------
                    @Refresh
                      pod co dziury?
                        Pod głośnik i br
                        ---------- Post dodany o 11:02 ---------- Poprzedni post o 08:24 ----------
                        @Refresh
                          wyrzynarka lub wiertarka
                          Pod głośnik i br
                            Jak wywiercic dziure o srednicy 20 cm wiertarka? o.O
                              Robisz po okręgu małe dziurki wiertarką...
                                najpierw cyrklem obrysowujesz potrzebny obwód , później wiertłem wiercisz otwory jeden przy drugim tak w kółko , resztę wyrównujesz pilnikiem i gotowe.
                                  Aha. Dzieki Ci dobry człowieku!
                                    Granatem tez można "wyciąć" dziurę
                                    Nie widze tego suba :/
                                    I silników nie jest do klejenia tylko uszczelnienia
