Budowa subwoofera DIY.
    Witam, mam na koncie udany projekt kolumn stx fx 300 i chciałem uzupełnić go o subwoofer, rónież własnej roboty. Przeszukuję internet od kilku dniu poszukując informacje na temat budowy subwooferów, ale informacji w porównaniu do kolumn jest dużo mniej. Ma to być konstrukcja br, do słuchania głownie muzyki, czasami film, pokój 20m. Pierwszy problem to wybór panela zasilającego głosnik. Miałem nadizeję, że kupię wzmacniacz produkcji Pana Irka, ale jest to raczej niemożliwe. Znalazłem w internecie coś takiego: http://www.subwoofery.pl/page3.php , czy miał ktoś z tym do czynienia, czy jest to godne uwagi ? Co do głośnika to jestem zadowolony z głosników w moich kolumnach wieć myślałem o stx (ale nie musi to być stx). Jest to moj drugi projekt ale zupełnie się na tym nie znam i chciałbym prosić o jakiś projekt lub po prostu o pomoc w wyborze. Na stornie stx znalazłem coś takiego: http://www.stx.pl/sw-stx-10-2-500-8-f-a-pc-x.html , czy ma sens łączenie tego głosnika z jednym ze wzmacniaczy z wyżej wymienionej storny ? Chciałbym przeznaczyć ok. 1000zł, może troche więcej. Pozdrawiam
    glosnik wybrales dobrze - ciekawy glosnik godny polecenia
    ale to niestety 8ohm wiec potrzebuje bardzo mocnego wzmacniacza
    proponuje poszukac jakiegos forumowicza ktory zlozy jakis panel. np uniamp w mostku czesto daja do tego glosnika
    o tych panelach bylo kiedys na forum. jak od strony elektronicznej jeszcze jakos sie obronily, to w kwestii mocy i chlodzenia sa watpliwosci
      tak właśnie myślałem, że może być problem z napędzeniem tego głosnika. Na forum nikogo nie znam a od tak raczej nikt mi nie zrobi aktywnego wzmaka pod ten głośnik. Co do tych paneli to też gdzieś to wyczytałem, ale to chyba obecnie jedyna opcja jaka pozostaje. Jak radiator nie wyrobi to będzie na gwarancji a w 20m pokoju i tak się tego na max nie rozkręci. Co myslicie o połączeniu RSS265HF-4 10" + http://www.subwoofery.pl/page17.php ?
        mozna zaryzykowac
        a moze inna opcja - zamiast panelowego wzmacniacza kupic uzywana estradowke?
        przypomnialo mi sie ze podobno w parts-express sa dosc tanie wzmacniacze
        ---------- Post dodany o 19:36 ---------- Poprzedni post o 19:34 ----------
        http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-803
          Chyba w ściąganie z USA części nie chcę się bawić, brak gwarancji, a przesyłka pewnie strasznie droga.No nic, jezeli nikt inny nie podrzuci jakiegoś pomysłu, innego głosnika lub innego wzmaka to chyba pozostane przy tym bo nic więcej nie jestem w stanie wymyślić. Wiekszość projektów w intrenecie jest na panelu Pana Irka, ktory obecnie ich nie robi.
            w akkusie i akustyku masz panele... z ciekawosci mozesz zajzec
              Przecież możesz poszukać sobie osoby która by to zrobiła. Pewnie i tak wyjdzie taniej zapłacić komuś za robotę i materiały niż sprowadzać nie wiadomo skąd.
                A co sadzicie o polaczeniu http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-803 i RSS315HF-4 12" w zamknietej budzie ?
                  Możesz zawsze kupić kit Holtona 400, z trafem, zasilaczem, filtrem i kitem zmieścisz się myślę w 400zł.
                  Wielkiej filozofii nie ma w poskładaniu tego w całość.
                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                    niestety nie zmiesci sie
                      Prosty kit filtra ok 40zł
                      Kit Holtona 125 http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...osfet-400W./60
                      Trafo do holtona 145 z wysylka http://allegro.pl/transformator-toro...441408526.html
                      trafo do filtra 20
                      Mostek, kondensatory 80
                      Radiator ~40
                      Lekko trzeba nagiąć budżet
                        + blacha + kable, gniazda + odpowiednia wiedza zeby to zlozyc i uruchomic
                        mi by sie nie chcialo
                          To samo jest w drugą stronę, jak ktoś chce zaprojektować zwrotnice a nie ma o tym pojęcia.
                            Można zawsze zastosować Zbiga 3.0, sam mam suba na wyżej wymienionym głośniku i napędzam go H250, mocy jak na moje użytkowanie raczej nie brakuje. Jeśli chcesz gotową końcówkę z sporą mocą wyjściową to Sharp 8800 ma 2x320W RMS Dołożyć mu wystarczy dobry filtr.
                              Ten scharp to nic specjalnego. Jest wiele negatywnych opini
                                Miałem kiedyś kompletną wieżę(kilka lat temu) ale 7700 i radziłą sobie dobrze z Altusami 140.
                                  Sharpa bym sobie podarował, nigdy nie wiesz co kupujesz.
                                    Do swoich kolumn zwrotnice wykonalem samemu ale z tym holtonem bym sobie raczej nie poradzil i wole cos gotowego. Sharpa widze ze tez nie polecacie. Moze ktos sie wypowie na teamt mojego pomyslu z gory ? Ten wzmak daytona zagra lepiej niz PA 380.4 ? W innym dziale widzialem gotowa konstrukcje suba na tym glosniku i na wzmacniaczu PM 380.4 i wlasciciel jest zadowolony z efektu. Chcialem sie jeszcze upewnic czy taki zwmacniacz daytona moze zagrac lepiej pomimo ze ma mniej wat.
                                      Ciężko stwierdzić co lepiej zagra ale w każdym bądź razie moce raczej są zawyżone, dość znacznie
                                        W jednym i w drugim ?
