TFTC (Transverse folded cabinet technology) - co to jest ?
    Czy ktoś z was wie co to za "technologia/rozwiązanie" TFTC (Transverse folded cabinet technology) w kolumnach audio ?
    The construction of the vast majority of box loudspeakers is extremely simple. A long, thin sheet of MDF has grooves cut into it and is then folded into a box shape with a hole through the middle. A front and rear baffle are then bonded into this ring shape and the drivers mounted in the front.
    Research has shown this to be a poor way of controlling driver induced vibrations within the box. For our loudspeakers we use two u-shaped sections bonded into each other to form a box, creating a structure that is much stronger and more rigid than alternative methods.
    The U-coupled front and rear baffle greatly reduces cabinet vibration and hence colouration.
    I tłumaczenie przez Google
    TFTC (Opuszczenie poprzeczna technologia szafa)
    Budowa większości głośników Box jest niezwykle prosty. Długie, cienkie blachy z MDF ma rowki pocięte na niego, a następnie złożone w kształcie pudełka z otworem przez środek. Przednia i tylna ścianka są następnie łączone w ten kształt pierścienia, a kierowcy zamontowany z przodu.
    Badania wykazały, że jest to słabe sposób kontrolowania sterownika drgań wywołanych w polu. Do naszych głośników stosujemy dwa U-kształtne części przyłączone do siebie w celu utworzenia pola, tworząc strukturę, która jest znacznie mocniejsze i bardziej sztywne niż alternatywne metody.
    U-przednich i tylnych sprzężony przegroda znacznie redukuje drgania obudowy i stąd ubarwienia.
    Stosuje to firma Mission np. w kolumnach M34i http://www.missionloudspeakers.com/m...?model_id=35&#
      marketingowe pitolenie a nie żadna technologia.
