Dyskusja o nowym projekcie na forum
    Co planujesz?
      ciekawe czy wypadnie lepiej niz fw146
        Zamieszczone przez Chilihead Zobacz posta
        Co planujesz?
        Jeszcze nie wiem. Miałem zamówione 2pary FW146 ale tylko jedną mieli na stanie, więc jak pojawiły się TB to stwierdziłem, że mogą być.
        Zamieszczone przez Kuman Zobacz posta
        Jakbym miał drugą parkę tw30...08 to można by zrobić bezpośrednie porównanie:)
          Bardzo fajny ten TB. Śmieszna cena. Będzie łatwo zazwrotkować z małą kopułką lub wstęgą. Szkoda, że nie ma 8" wofera z tej samej serii.
            Wygląda jak mission z dołożonym frontem... No ale tani zestaw może być:
            http://audiotransducers.com/pl/100mm...x-tw025a0.html
            Tylko na innym napedzie i bez ferrogluta
            ---------- Post dodany o 17:35 ---------- Poprzedni post o 17:29 ----------
            Tak apropo wysokotonowek vify NE --> juz dawno szukalem jakiejs konkretnej informacji na ich temat ale widocznie ludzie ich nie lubia. Nie moglem sie powstrzymac i musze zamiescic zdjecie 3way monitora z vifa ne19 na czele. A co tam, da sie fajny monitor 3way wystrugac ? A no da sie!
            Ja vife z serii ne cwiczylem juz z rok temu
            Bardzo fajny glosnik w śmiesznej kasie
            Podział w okolicy 2,5kHz tez nie nastrecza im problemu
            Takie lekko chłodne granie, dokładnie jak to vifa i SS
            Miałem wersje z miekkiej szmaty
            ---------- Post dodany o 17:40 ---------- Poprzedni post o 17:35 ----------
            Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
            http://www.poweraudio.pl/monacor-sph...fi-p-2385.html
            Ten woofer gra bardzo fajnie średnica
            Z miękka podstawa basowa
            Słuchałem go połączonego z jakim magnetostatem (domowy wyrób, litwinski chyba)
            Mysle, ze jak by go połączyć z ta vifa byłby fajny zestaw
              Uprzedziłeś mnie z nimi:)
                Przykro mi... :P
                  Gdybyś chciał to mam w domu 2 rodzaje Wavecorów TW30 i TW22, mogę podesłać do porównania.
                    Odezwę się jak będę miał budy testowe :)
                      Miałem już zamawiać fw146 jednak patrzę, że w ofercie coś ciekawego od TB, no to chętnie poczekam na opinie i porównaniu :)
                        A które dokładnie ?
                        Bo jak te za mniej niż 8 dych to możesz mi podesłać to z kleje przy okazji z tym TB będzie budżetowy zestawiak :)
                          A które dokładnie ?
                          TW22 to te tanie poniżej 8dych.
                          Podaj na PW Adres.
                            No proszę... :)
                            http://audiotransducers.com/pl/15_tang-band
                              http://audiotransducers.com/pl/klasy...d-w4-1720.html
                              Wreszcie będę mógł wykonać ten projekt: http://www.lonesaguaro.com/speakers/TB4V/Piccolata.html bez potrzeby zamawiania TB zagranicą.
                                chciał bym wybudować nowy zestaw stereo
                                kolumna modułowa: pomiędzy sekcją basową a średnio/wysoko tonową zwrotnica aktywna 24db/Oct część średnio/wysoko tonowa zwrotnica pasywna 12db/Oct (Bass osobne Pudło, Alt/Sopran osobne pudło )
                                założenia aktywny podział w zakresie 100-120Hz pasywny 2.2-2.4kHz
                                głośniki:
                                Bass TC Sounds Epic 12" DVC Subwoofer
                                Średnio tonowy AUDAX HM130Z0
                                wysoko tonowy Fountek neopro 5i
                                co sądzicie o takim zestawieniu
                                  Wiadomo już, czy ten Tang Band W5-1367A jest czegoś wart ?
                                    Zamieszczone przez Sunny Zobacz posta
                                    Jeszcze nie :(
                                      Widzę, że Impulsaudio połączył W5-1367b z Seas 27TDFC
                                      http://www.impulsaudio.pl/kolumna-alize.htm
                                      Może pamięta ktoś z Was jak grały te "Alize" na AS 2013 ?
                                        Zamieszczone przez arkotik Zobacz posta
                                        głośniki:
                                        Może być problem z podziałem pomiędzy basem a średnicą. Wybrałeś typowy głośnik średniotonowy (podobnież bardzo dobry), w którego nocie katalogowej producent podaje podziały na 500-800Hz. Wg dokumentacji producenta głośnika niskotonowego gra on do 150Hz, co jest dość oczywiste bo to typowy głośnik subwooferowy a nie do 3W.
                                        W mojej ocenie - jeśli ten bas to raczej jakiś midwoofer na środek a nie typowy midrange.
                                          producent zaleca ale głośnik am Fs 68Hz łudzę się że przy podziale 24db/Oct dupy mu nie urwie
                                          a co innego proponował być do Fountek neopro 5i ? przydało by się aby sprawność była na poziomie 90-92db
