POMOCY!!!!!!!!! Unitra Eltron 60W
This topic is closed.
    witam mam problem mam kolumny unitra eltron z lat 82 trohe sa przerobione soprany mam GDWT 150W od zeusów a GDS 30/30 zostaly stare. jeden sopran ciho gra niewiem o co chodzi hyba sie spalil kiedy podlaczam sopran przez zwrotnice prawie go nie slyhac a jesli bez posrednio pod kabel od wzmaka gra trohe glosniej ale to itak nie to. zalaczam zdjecie zwrotncy i moje pytanie to to czy sopran jest dobze podlaczony jak widac na zdjeciu plus idzie do plusa przy sopranie a minus do minusa nie powinno byc odwrotnie? bo slyszalem ze kondensator odwraca biegunowosc wtedy musial bym tylko zamienic kable stronami przy glosniku i czy to przez to mog sie spalic sopran? prosze o pomoc to bardzo pilne! dodam ze zwrotnice zrobione z markowyh produktow made in germany trohe slaba jakos i nie widac ;p LINK
    https://diyaudio.pl/i/24652/foeru1ca...1379243304.jpg
    Zamieszczone przez kiler1510 Zobacz posta
    Czyli cewka do wymiany.
    A słyszysz różnicę?
    Nie.
    Mogły by być nawet i nie markowe, ważniejsze są ich wartości.
    Podaj jakie wartości mają cewki i kondensatory.
    I popraw pisownię bo aż oczy szczypią.
      wartosci sa nie wazne wszystko bylo wyliczone przez goscia co zna sie na tym. ale mi chodzi o to czy to jest podlaczone poprawnie bo na "spalonym" sopranie nie slyszalem ruznicy ledwo co gral czy powinienem zmienic biegunowosc przy glosniku?
        Nie chcesz odpowiedzieć na pytanie, w takim razie radź sobie sam, a najlepiej zapytaj tego "gościa co się na tym zna".
