Obudowa do 2xWM.STX.8.1.80.4.F.S.MC
    Witam serdecznie, mam problem z wyliczeniem litrażu skrzyni z głośnikami o nazwie WM.STX.8.1.80.4.F.S.MC. Chciałbym zrobić obudowę bass reflex na dwóch właśnie takich głośnikach. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje :)
    Recommended enclosure: 25L Closed
      25L Closed
      Oczywiście dla jednego głośnika.
        Czyli obudowy bass reflex do tego głośnika nie da się wyliczyć ? :/. Nie podoba mi się brzmienie obudowy zamkniętej no ale cóż.. Jeśli włożę je w jedną obudowę to muszę podzielić obudowę na dwie komory, osobne dla każdego głośnika, czy nie muszę tego robić ?
          Zamieszczone przez michallyse Zobacz posta
          Glosnik 8 cali za 40 zl i jeszcze wybrzydza :) A co Ty bys chcial kolego za taki hajs? Za to nawet dobrze napic sie, ani zjesc nie mozna.
          Rob obudowe 50 litrow dla dwoch glosnikow i tyle. Jesli to ma byc subwoofer, to moze warto pomyslec o zamocowaniu glosnikow na przeciw siebie, magnesami do srodka.
            No tak.. :razz:, pierwsze słyszę o takim ułożeniu, uzyskujemy lepsze brzmienie dzięki takiemu rozmieszczeniu, czy jak ? :razz:
              Eh... Poczytaj artykuły, które są na stronie głównej...
              marcinsywala.pl
                No tak.. , pierwsze słyszę o takim ułożeniu, uzyskujemy lepsze brzmienie dzięki takiemu rozmieszczeniu, czy jak ?
                Przy takim rozmieszczeniu glosnikow, lepiej rozkladaja sie sily generowane przez glosniki na obudowe. Pewnym sensie sa kasowane rezonanse obudowy. Teoretycznie wiec, moze lepiej brzmiec, choc nie jest to gwarantowane.
                  Lepiej trochę dopłacić i nawet kupić coś trochę mniejszego, niż żałować...
                    albo zamiast 2 kiepskich, jeden lepszy glosnik
                      Np. jeden 10" http://www.stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc.html
                      Tylko 16zł więcej :)
                      ---------- Post dodany o 11:04 ---------- Poprzedni post o 10:07 ----------
                      Widzę że michallyse nie możesz się zdecydować co kupić...
                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...03ee2278474f1d
                        Zdecydowałem się na ten głośnik, nie dla tego, że jest tani tylko dla tego, że ma małą moc i nie trzeba napędzać go nie wiadomo czym.. przy zastosowaniu dwóch miałyby one trochę większą skuteczność, no i jest to 20 cm, więc ciśnienie wytwarzane z takiego głośnika jest inne jak wiadomo niż z głośnika 13cm np.. nie oczekuje cudów od tego głośnika, bo wiem, że jakość idzie w parze z ceną, ale zawsze jakiś efekt by z tego był.
                          Patrz na SPL a nie moc, która teoretycznie powinna opisać wytrzymałość cewki a praktycznie wielu producentów ma ten parametr wyssany z palca..
                            No patrzę, ale jeśli będzie duża moc głośnika to nie będę w stanie go napędzić i nie będzie grał tak głośno i dobrze jak powinien. W niedalekiej przyszłości chciałbym właśnie aby te dwa głośniki grały pod radiem samochodowym przez jakiś czas, a jak wiadomo każde radio mocą nie grzeszy, jednak zawsze coś tam byłoby słychać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Głośnik ma "niby" 60w więc to nie za dużo raczej i do radia powinny być ok.
                              to jak glosno zagra, powie wlasnie efektywnosc
                              to czy glosnik wymaga duzej mocy zeby go rozruszac mozna wywnioskowac po jego budowie
                              jezeli wezmiesz glosnik 500w ale o lekkiej budowie i miekkim zawieszeniu to zagra tez na malej mocy
                              jak wezmiesz pompke z x-max 10-20mm to wtedy mozesz miec problemy :p
                              to nie mogles kupic 2 cewkowego STXa samochodowego?
                              2x25w na jeden glosnik da wiecej niz 2 glosniki
                                No w sumie to może i racja :p. Jaki głośnik masz na myśli, np który by się do tego nadawał ?, można byłoby to podłączyć tak, że jeden kanał na jedną cewkę a drugi na drugą ? :P, dużo lepszy byłby efekt ?
                                  Nie.
                                  Podłączając tak pod radio mógłbyś uszkodzić głośnik ponieważ te sygnały mogą się różnić od siebie.
                                  Tak możesz podłączyć pod wzmacniacz dwu kanałowy, ale do obu kanałów musi dochodzić ten sam sygnał.
                                    Nie.
                                    ja te brednie ciagle prostuje a moj moder mi to utrudnia...
                                    sam tak podlaczam klientom te subwoofery pod radia pioneera. wtedy glosnik 2x2r i mamy do 70-90W (90w w teorii na 10% THD) na subie tylko z radia!
                                      Pewnie, ze mozna tak podlaczyc. Tak samo dzialaja od wiekow suby pasywne z glosnikami dwucewkowymi :)
                                        Więc lepszym rozwiązaniem będzie kupno głośnika SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC 2x2ohm i podłączenie go jedną cewką pod jeden kanał i drugą pod drugi ?, czy radiu nic się nie stanie jeśli głośnik będzie miał 2ohm ?, czy lepiej kupić wersję 2x4ohm ?
