Czy to już Hi end ?
    Czy to już Hi end ?
    Znalazlem taki głośnik
    http://www.sklep.axel2.pl/index.php?...ct&prod_id=720
    czy można go faktycznie uznać za hi end ?
    czy może poleciłby ktoś jakis głosnik niskośredniotonowy ( 16 lub 18 cm średnicy) oraz wysokotonowy do kolumny 2 drożnej
    czy warto inwestować w founteka FW 168 czy może w jakiś inny model innego producenta ?
    czy lepiej więcej zainwestować i kupić jak najlepszy wysokotonowy czy też lepiej inwestować w jak najlepszy niskosredniotonowy ?
    To moze za zacznijmy od początku.
    Co to jest hi-end?
      widac ze dobrze kombinujesz, ale jeszcze malo wiesz
      wiec czytaj
        opis jest hajendowy :)
        Amethyst Trinnov Audio
          Sory ale to co napisaleś kupy sie nie trzyma.
            Co to jest hi-end?
            Na audiostereło jest ciekawy wątek na ten temat, nie muszę chyba dodawać, że czytając można się nieźle uśmiać . Tutaj też interesująca definicja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hi-end. Najzabawniejszy jest ten fragment:
            Natomiast możliwość rozpoznania "na słuch" kabli połączeniowych fundacja naukowa Jamesa Randiego zakwalifikowała do zjawisk paranormalnych
              A zaprojektujesz sam konstrukcję? Jeśli tak, to w tej samej cenie masz 8935A Ushera.
              A co do ostatniego pytania, w co lepiej zainwestować: bobry silnik czy zawieszenie w samochodzie?
                Zależy co kto uważa za HI-END ale jeśli naprawdę komuś wystarcza głośnik za 200 PLN to tylko mu pogratulować - osobiście wolałbym wydać dużo mniej niż szukać lepszego dźwięku w Accutonach :P
                Na AS są takie bzdury pisane, że to szok dla osoby myślącej i dlatego osobiście wolę spędzać czas z ludźmi tutaj niż kłócić się o paranormalne rzeczy, jakoś żaden osobnik z AS który twierdzi iż słyszy różnicę w dźwięku zmieniając najmniej znaczące elementy nie pofatyguje się po ten milion do USA który można dostać za odróżnienie kabla / kondensatora w cenie 20 PLN od tego za 2k PLN - dla ludzi tam wyznacznikiem jest W. Pacuła którego można mianować na następce braci Grimm.
                Oczywiście nie mówię to o wszystkich użytkownikach tamtego forum bo znajdą się świetni ludzie ale niestety większość to fanatycy.
                  No tak, ale w myśl zasady: jak się nie ma co się lubi ...
                  I kolejna sprawa: można spożytkować dany budżet bardziej lub mniej mądrze.
                  A o bajkopisarzach i tych co im się wydaje ... szkoda słów.
                    Co to jest hi-end?
                    Cena która przyciąga frajerów ogłupionych efektem Veblena.
                    ---------- Post dodany o 19:24 ---------- Poprzedni post o 19:21 ----------
                    W tym przypadku bez filozofowania. To głośnik Monacora. W firmach tego typy - sprzedających rożny elektroniczny i elektryczny stuff - pojęciem hi-end określa się ich "szczyt" oferty - czyli najlepsze, najsolidniejsze dostępne u nich wykonanie.
                    ---------- Post dodany o 19:31 ---------- Poprzedni post o 19:24 ----------
                    cena jest atrakcyjna - o ile dostępny w tej cenie co wątpliwe.
                    http://www.monacor.pl/product/show/3733/SPH-170C
                    Mało jest konstrukcji na tym głośniku. Ale tutaj dwie reprosoustavy na Monacor SPH-170C
                    http://mirulu.borec.cz/Dagus/dagus.htm
                    http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=2748
                    http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani...nacor_seas.php
                    no i jest jeszcze jakaś linia transmisyjna na nim gdzieś na forum słowackim czy serbskim?
                    Tak więc mozna okreslac go jako hi-end i to bez audiofilskiego skrzywienia.
                      Otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie ze znanego sklepu. Hi End zaczyna się w zasadzie patrząc na to od najniższej ceny- od USHERA 8945A poprzez AuRUM Cantus AC 165, no i dalej cała masa ETON-ów, Accutonów .
                      Przy okazji dzięki za odpowiedzi :)
                        Hi End to sprawa czysto indywidualna
                        marcinsywala.pl
                          I ciekawe z jakiego sklepu ta odpowiedz
                            Sądząc po wspomnianym asortymencie to pewnie LS :) Chciałbym zobaczyć ich miny jak przeczytali tak zadane pytanie na mailu.
                              W sumie informacja na Wikipedii wiele wyjaśnia ....
                              Nie ma norm więc trudno ustalić co kwalifikować jako hi end , a co jeszcze nie.
                              Więc może kiedys dojdzie do ustalenia normy dla hi endu.
                              Np dla głośnika niskośredniotonowego :
                              odchylenie od charakterystyki +- 1dB, i zniekształcenia <0,1% w całym paśmie przenoszenia (30Hz do 4Khz) + efektywność minimum 90dB
                              Pasmo przenoszenia - +- 1dB 30 Hz do 4kHz ( w standardowej dla tego typu głośnika obudowie)
                                Żaden z powyzszych warunkow nie wykaze ze glosnik jest hiendowy:) Dla mnie duza wartosc ma zwykly sweep test, od razu slychac co warty jest glosnik. Duzo rzeczy idzie wychwycic na sluch, jak ma duze thd glosnik niskosredniotonowy to slychac, a pomiar profesjonalnym sprzetem tylko potwierdza wstepny odsluch i pokazuje wartosci znieksztalcen.
                                ---------- Post dodany o 05:58 ---------- Poprzedni post o 05:42 ----------
                                Aha poza jakoscia dzwieku w hi endzie nieprzeceniona wartosc ma dla mnie to ze nie meczy i tym samym nie powoduje rozdrażnienia nawet po najbardziej wykanczajacym dniu. Chcialbym sie kiedys dowiedziec jakie wszystkie parametry wplywaja na to. Tanie glosniki maja wysokie qts qes i qms, dlatego tez zastanawiam sie jak te parametry wplywaja na odbior - wysokie oznacza nieprzyjemne rabanie basem Ale na razie tak tylko sie zastanawiam.
                                  Pytanie trochę nas zaskoczyło, bo co można odpisać na maila o treści: Czy Fountek FW168 to hiend czy jeszcze nie?
                                  Zresztą zgadzam się z przedmówcą, że hiend to indywidualna sprawa w dużej mierze uzależniona od wymagań i zasobności portfela kupującego.
                                    Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                                    "u nas wszystko jest hi-end"
                                      Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
                                      Arwas można i tak, ale nie wszystko hi end co się świeci :)
                                        Taka jedna "dynia" poleciała by do kosza przy pierwszym odsłuchu który miałby określić czy warto.
