Przetwornik do subwoofera 13cm
    Witam,
    Poszukuje przetwornika niskotonowego do subwoofera, moc około 50 - 60W, a objętość obudowy około 5L. Mam GDN 13/50/1, jednak głośnik wydaje mi się trochę zbyt "delikatny" do tego celu. Z góry dziękuje za pomoc.
    Witam.
    Trochę mało informacji .
    Jaki przedział cenowy , jaka impedancja ?
    TANG BAND W5-1138SMF
      a czy głośnik 13cm można nazwać subwooferem?
      http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w4-792sj.htm
      ---------- Post dodany o 22:14 ---------- Poprzedni post o 22:13 ----------
      szukaj tutaj:
      http://www.parts-express.com/cat/sub...3911,3913,3917
      może polink Ci ściągnie lub ma coś na miejscu.
        a może 13 Tonsila na polipropylenie?
          http://www.tb-speaker.com/detail/0624_11/w5-1138smf.htm ten bedzie chyba najlepszy
          jest dostepny w polinku
            Jest jeszcze Peerless SLS 5.25" http://www.madisoundspeakerstore.com...s-5.25-woofer/ droższy ale ma wyższy SPL choć pomiar dla TB jest 1W/1m a SLS 2,83V/1m i moc dwa razy większą.
              konkret, ale 6"
              http://www.monacor.co.uk/products/ca...er/vnr/104350/
                Impedancja jak najniższa, wiec 4 ohm. Myślałem o kwocie około 100zł, jednak rozważę każda propozycje. Bardziej zależy mi na wytrzymałości mocowej niż zejściu.
                Ten TANG BAND W5-1138SMF całkiem ciekawy, skąd go najlepiej wziąć, sprowadzać czy szukać czegoś u nas?
                  polink.com.pl
                  Jest jeszcze jeden na alledrogo.
                    Właśnie zauważyłem na allegro, zobaczymy może coś z tego wyjdzie. Mam jeszcze jeden dylemat, mianowicie obudowa w której będzie znajdował się głośnik ma średnice 15,5cm i się zastanawiam czy nie będzie to za mały przekrój (przepływ)?
                    Wykonałem wstępne obliczenia w i przy 9L wychodzi 35Hz (coś chyba nie tak?), dla mnie 45Hz będzie w zupełności zadowalające.
                    Jaką obudowę polecacie do tego głośnika?
                    ---------- Post dodany 05.11.2013 o 11:55 ---------- Poprzedni post 04.11.2013 o 16:14 ----------
                    Szukam tez głośników do satelitek(średnica ok 10cm), lepiej będzie użyć niskotonowych czy sredniotonowych? Bo szczerze mówiąc nie mam zbyt wiele miejsca w satelitkach.
                      to moze lepiej bedzie jak napiszesz od poczatku do konca pelymi zdaniami co chcesz robic i do czego to ma sluzyc?
                        Wiec tak, planuje zrobić system 2.1 częściowo do komputera i częściowo przenośny, tak aby zmiana jego miejsca nie stanowiła problemu. Co do ograniczeń to:
                        - Subwoofer 5L średnica max głośnika 15,5cm
                        - satelitki stosunkowo male średnica średniotonowego max 10cm (najlepiej zamknięty, bez komory), wysokotonowy jak narazie gdwk 9/40.
                        Wzmacniacz jaki po części został juz zrobiony:
                        60w - subwoofer
                        2x22w - satelitki
                          ale rozumiesz ze taki zestaw bedzie drogi i kompletnie bez sensu?
                          lepiej wg mnie zrobic monitorki na 10-13cm ktore zapewnia wiecej basu i bedzie taniej
                          GDWK mozesz wywalic
                            Właśnie takie monitorki zrobiłem na 13/50/1(testowo), jednak objętość jaka dysponuje jest za mała do tych głośników i bas jest nie zadowalajacy
                            ---------- Post dodany o 17:15 ---------- Poprzedni post o 13:12 ----------
                            Czy taki STX http://allegro.pl/glosnik-stx-gdm-10...608545440.html pokryje pasmo między subwooferem a tweeterami? Czy będzie brakowało midbassu? Odrazu zaznaczam ze nie zależy mi na hi endzie, ma to być po prostu sprzęt miły dla ucha.
                              Czy nie lepiej będzie zrobić z GDN14 scx? Niekiedy sub będzie zbędny i będzie bardziej mobilnie
                                Masz sprzęt , wiedzę i umiejętności aby zbudować kolumny i zaprojektować zwrotnicę ?
                                Jeśli nie , to odpuść sobie szukania jakichkolwiek głośników , a poszukaj sprawdzonej konstrukcji .
                                Paweł S. ma w swoich projektach monitorki o zbliżonej objętości . Do takiej aplikacji nadawały się również głośniki TONSIL GDN 11/35/xxx GDN 11/30 ( Tonsil FOCUS SAT , Tonsil MAESTRO SAT ) .
                                  Tak. Tak jak napisałem do subwoofera jest juz filtr aktywnyny. Obudowe subwoofera tez juz mam. Głównie potrzebuje pomocy w znalezieniu przetworników, głównie sredniotonowych z którymi jest największy problem, nie mogą zajmować wiele miejsca.
                                  ---------- Post dodany 06.11.2013 o 13:02 ---------- Poprzedni post 05.11.2013 o 20:18 ----------
                                  Załóżmy ze zrobię te dwa monitorki na gdn 13/50/1, jakie wtedy powinienem dac wysokotonowe?
                                    http://audiotransducers.com/pl/105-v...25tg09-04.html
                                      dobrze ze zalozyles temat bo bardzo niepoprawnie myslisz i bys utopil kase
                                      dlaczego chcesz 2,1?
                                      czym sa spowodowane te ograniczenia wymiarowe?
                                      robienie subwoofera na 13cm jest bez sensu
                                      jeszcze wieksza glupota to robienie satelitek na sredniakach!
                                      Zamieszczone przez okim9999 Zobacz posta
                                      zapewne to wina braku odpowiedniego filtrowania i srednie tony zagluszaja ci bas
                                      testowalem inne tonsile w 6 litrach i basu bylo wystarczajaco
                                      dowolne dobre. conajmniej STX GDWK PC. tonsile wywal
                                      problem pojawia sie ze zwrotnica...
                                      jak masz malo miejsca to ja bym zrobil male wiezowce i postawil na biurku
                                      najtansze beda STXy. 1 lub 2x http://stx.pl/wm-stx-4-1-100-8-f-s-mc.html + wysokotonowy
                                      jezeli ma byc wiecej basu to 4" daytony generuja duzo wiecej basu
                                      ale jezeli starczy miejsca to bym robil na 13cm bo to i tak zapewni wiecej basu
                                        W przypadku robienia dwóch monitorów na biurko użyje GDN 13/50, po co mam wywalac pieniadze?
                                        Filtrowania? Przecież GDN-y pełnią role nisko - średniotonowych.
