Przewody srebrzone
    Przewody srebrzone
    Witam, pytanie czy przewody miedziane, nie koniecznie z miedzi beztlenowej, ale posrebrzane w izolacji teflonowej będą lepsze od przewodów miedzianych z miedzi beztlenowej, chodzi o połączenia w zwrotnicach, ewentualnie do połączenia wzmacniacza z kolumną ?
    Teoretycznie tak, ponieważ srebro posiada najniższą rezystancję spośród wszystkich metali jednak wątpię żeby miało to znaczący wpływ na jakiekolwiek parametry w praktyce chyba że przewody są nieprzeciętnie długie a i moc jest duża.
      Srebro dość łatwo traci kontakt, ponieważ powstają tlenki (doświadczyłem problemów w starym wzmacniaczu i kolumnach, złącza srebrne/posrebrzane i brak styku). Druga sprawa jest taka, że jakich kabli byś nie dał, to tego nie usłyszysz, chyba że będą ekstremalnie długie, ekstremalnie cienkie, albo pójdą gigantyczne moce i przy chudych kablach dużo się jej straci, ale w home audio to nie ma znaczenia (oczywiście nie każę przesadzać z kupowaniem jakiegoś badziewia, bo te tanie zazwyczaj nawet z miedzi nie są, stal albo alu).
        Tak, pamiętam w poprzedniej firmie jak pracowałem koleś chciał najtańszego UTPa to mu sprowadziłem i jednego tam na pewno ni było - miedzi. Zyła stalowa, kruszyła się po dwóch wygięciach, 15 km wyrwali ze ścian, żadnych pomiarów to nie przeszło.
          No właśnie, jeśli kabel przede wszystkim jest z miedzi, przekrój jest odpowiednio dobrany do odległości i mocy, to nie ma żadnych problemów, a różnice w brzmieniu to jedynie autosugestia wydanie kilku stówek w górę...
          Teraz masakrycznie łatwo nabrać się na jakieś CCA i CCS, więc trzeba dobrze szukać.
            Nie trzeba wydawać kilku stów (10 metrów):
            http://www.ebay.co.uk/itm/Valab-16-A...-/300954752593
            http://www.ebay.co.uk/itm/ETFE-INSUL...-/300888813898
            etc :)
              Hej, pytanie czy ten by się nadał, miedź srebrzona, w teflonie, standardowo takie przewody są na podwyższoną temperaturę do 260 stopni. Jeżeli się nada to mogę załatwić w dobrej cenie jak by ktoś chciał, z opisu wyglądają identycznie. Często właśnie sprzedawcy wciskają niezły kit, a autosugestia to niezła broń właśnie dla handlowców, jak znajdą podatny grunt hehe.
              http://lapppoland.lappgroup.com/prod...at-260-sc.html
                Fajny kabel, ale do kolumn to przerost formy nad treścią, bardziej pasowałby pod dość trudne warunki przemysłowe...
