Subwoofer na GDN-22-140-SCX - weryfikacja obliczeń
    Witam.
    Buduję subwoofer na głośniku STX GDN-22-140-SCX. Obliczenia wykonałem przy użyciu programu BassBox 6 Pro. Program obliczył następujące wartości (minimalne tłumienie):
    pojemność obudowy Vb: 26,39 litra
    całkowita pojemność obudowy: 28,31 litra
    strojenie: 42,75 Hz
    dł. tunelu BR: 179,3 mm
    śr. tunelu BR: 69,99 mm
    Proszę o zweryfikowanie obliczeń. Dobrze zrobiłem zaznaczając opcję minimalnego tłumienia, a nie typowego?
    Parametry głośnika:
    Fs 37 Hz
    Fs Added Mass 34 Hz
    Added Mass 5 g
    Diameter 180 mm
    ZMax 22,86 Ω
    ZMax Added Mass 22,17 Ω
    ZMax Known Vol 0 Ω
    Z F1F2 11,62 Ω
    Re 6,0 Ω
    Rms 4,55 ΩM
    Qms 1,24
    Qes 0,44
    Qts 0,33
    Cms 0,74 mm/N
    Mms 24,14 g
    BL 8,77 T.m
    VAS 67 L
    dBSPL 91,1
    L 1kHz 0,55 mH
    L 10kHz 0,16 mH
    CAS 4,85 m5/N
    RAS 7040 Ω A
    MAS 37,28 kg/m4
    RAT 26832 Ω A
    SD 0,025 m2
    LCES 57,63 H
    CMES 314 µF
    RES 16,86 Ω
    MMD 21,84 g
    RMT 17,37 ΩM
    eta 0,77 %
    ZMin 6,65 Ω
    ZAVG 11,74 Ω
    Power MLS/1h (RMS) 140 W
    Ze 8 Ω
    Le 0,57 mH
    Voice coil diam. 36 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 16,5 mm
    Xmaxlin(+/-) 4,5 mm
    Diam. of magnet 120 mm
    Weight of magnet 810 g
    Total weight 2100 g
    oraz opis ze strony sklepu:
    - Optymalne dla aplikacji 3 drożnej
    - 8cali średnica nominalna
    - 200 W Moc Program
    - 100 W Moc ciągła AES
    - 130 W Moc RMS (przybliżona)
    - Impedancja nominalna 8 Ohm
    - 90 dB Czułość
    - Pojedynczy pierścień demodulacji
    - Cewek Voice materiał - aluminium
    - Wysoka stabilność kosz stalowy
    - Wysoki zakres przemieszczenia liniowego
    - Wentylowana szczelina cewki do zmniejszonej kompresji mocy
    - Zalecana obudowa: 30L @ 35Hz Bass-reflex
    to tego tunel około 7x25cm może trochę krótszy, a tak w ogóle to ten głośnik słabo nadaje sie na suba.
      A czemu słabo się nadaje na suba? Zaproponujesz jakiś inny?
        Poniżej 50hz, a chyba w takim przedziale powinien się sprawdzac nie oferuje za wiele. Głośnik już kupiony? jak nie to jaki budżet? czym bedzie zasilany?
          Głośnika jeszcze nie kupowałem, najpierw trzeba mieć pewność co do projektu, a potem kupować elementy. Głośnik byłby zasilany z panelu Irka 2xTDA7294. Mój budżet na głośnik to do 100zł, choć nie mam oporu żeby kupić za więcej.
            http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc-duplikat-1.html
            i stroił bym: http://stx.pl/gdn-30-500-4-ap.html
              Sporo niżej schodzi. Dzięki za propozycję.
                Skoro możesz wydać więcej a kolega wyżej proponuje 8 cali więc może:
                MDS 08
                http://allegro.pl/intertechnik-mds-0...638144098.html
                lub
                STX AWX
                http://stx.pl/sw-stx-8-1-5-250-8-f-a-fc-x.html
                Tyle że budżet już większy:) zależy ile więcej możesz wydać, no i jakiej wielkości pokój.?
                Oba głośniki myślę w sam raz pod mostek TDA, brzmienie również dosyć ciekawe i głośniki polecane nie tylko przeze mnie:)
                  Zamieszczone przez guczi Zobacz posta
                  a sluchales nowsza wersje tego glosnika?
                  ja bym bral jakies 10"
                  ---------- Post dodany o 18:44 ---------- Poprzedni post o 18:43 ----------
                  Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                  MDS 08
                  4r - odpada
                  STX AWX
                  za ciche jak na 140w
                    Więc co proponujesz Pawel S. ? Jakie 10" masz na myśli też od STX,a.?
                      rozumiem, że jest leprzy od 8" samochodówki?
                      a jaką 10" nawet do 200zł?
                        MDS to nie tylko samochodówka. Jest na forum projekt trzydrożny na tym głośniku - a jest on naprawdę ciekawy. Pawel S. zwrócił tylko uwagę na fakt że 2xTDA nie obsługuje 4R
                          mi chodziło o stxa samochodowego..
                            O sory:) Mój błąd.
                            Tak poza offtopem, ktoś w okazjach na allegro wrzucał Peerlesa SLS za 150PLN - może warto się zastanowić.? Choć sam o głośniku nic nie wiem to inni się wypowiedzą a jego temat:)
                            ---------- Post dodany o 19:55 ---------- Poprzedni post o 19:37 ----------
                            Link do SLS'a
                            http://tablica.pl/oferta/glosnik-nis...tml#7fa5a8ab89
                            Sugerowana obudowa zamknięta
                              tylko 13m2
                                to po co Ci sub :???:
                                  Może zapytam tak:
                                  Jakie masz kolumny że chcesz wspomóc się subem.?
                                    Mini wieża 2 x 10W. Chce wspomóc odtwarzanie częstotliwości, z którymi sprzęt sobie już nie radzi.
                                      To może lepiej jakież tanie monitory wykonaj zamiast suba do mini wieży? licząc głośnik i tda to w tych pieniądzach zbudujesz zestaw na 14scx + PJ lub coś w tym stylu. Do tego jakiś używany wzmacniacz za dwie stówy i sprzęt jak znalazł:)
                                        nie o to mi chodzilo czy lepszy
                                        pytam czy ktos go sluchal? bo GDN 14 i 17 SCX sa lepsze niz poprzedniki!
                                        szkoda ze glosniki z S-200 i S-250 nie sa dostepne w wersji 8r :/
                                        pierwsza serie bym polecil z czystym sumieniem. druga... no niestety piersza byla lepsza :(
                                        jakby to bylo 8-10" to jak najbardziej tak
                                        12" w tej cenie i tak wart polecenia. nie bedzie w pelni wykozystany ale ja go zasilalem 50w i gralo to dobrze jak na suba
                                        w sumie taniej wyjdzie kupic S-200 :???:
