"Domowy" głośnik niskotonowy w rozmiarze 15 cali
    Witam.
    Zwracam się z pytaniem, czy ktoś z was zna, lub mógłby polecić dobry głośnik niskotonowy w rozmiarze 15 cali, przystosowany do przetwarzania niskich i najniższych częstotliwości akustycznych, najlepiej w obudowie zamkniętej. Naturalnie chodzi o aplikację "pasywną", bez korekcji elektronicznej. Jeśli chodzi o rozmiar 12", to obecnie najlepszymi dla mnie, jakie znalazłem, są:
    1) SB Acoustic SB34NRX75-6. Bardzo niska częstotliwość rezonansowa (~19Hz) i dość wysoka wartość dobroci całkowitej (~0,4) pozwalają na niskie zejście. Dodatkowo duży zakres wychyleń liniowych (22mm) i wysoka efektywność napięciowa (6R, ~91dB). Cena dość atrakcyjna. http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/.
    2) Scan Speak 32W/4878T00. Bardzo niska częstotliwość rezonansowa (~18Hz) umiarkowana wartość dobroci całkowitej (~0,32). Bardzo duży zakres wychyleń liniowych (28mm) i umiarkowana efektywność napięciowa (4R, ~90dB). Cena mało atrakcyjna. http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf.
    Szukam czegoś o parametrach zbliżonych do przykładu 1, ale w rozmiarze 15". Wszelkie estradówki odpadają (a przynajmniej ja odpowiedniej nie znalazłem), gdyż mają zbyt wysokie wartości fs, zbyt niskie Qts i śmiesznie małe zakresy wychyleń liniowych. Przeglądając głośniki marki Dayton również nie znalazłem odpowiedniego. Wszystkie mają bardzo niskie sprawności. STX także z góry odrzucam .
    Może więc ktoś interesował się tematem, "trafił" na coś, co przeoczyłem i mógłby polecić?
    http://www.sbacoustics.com/index.php...5-sb42fhc75-6/
      Droższy do Scana :) - 1980zł
        Ten model SBA odpada, bo ma kombinację fs/Qts skutkującą słabszym zejściem, niż podlinkowany, mniejszy kolega. Już na początku swoich poszukiwań go odrzuciłem. Słyszał ktoś o niskotonowcach CSS, lub Aurasound?
          Zamieszczone przez Racjonalny Zobacz posta
          A co w DVC385 Ci niepasuje ?
          albo Titanic`u ?
            Może ten ? http://www.eminence.com/pdf/LAB_15.pdf
              Co dyktuje cenę tego przetwornika? To jednak trochę przesada bo wyglądem nie grzeszy i nie widać aby był zbudowany z dbałością o każdy szczegół.
              Może ta membrana ma jakieś cudowne właściwości?
                albo Titanic`u ?
                Zamieszczone przez Vigoss Zobacz posta
                Zapewne za małe wychylenie , sprawność i za duże fs :)
                ---------- Post dodany o 18:39 ---------- Poprzedni post o 18:23 ----------
                AT ale cena zabija :( No i tylko BR raczej .
                http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|949|||
                http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|128|||
                700 euro :???:
                  Nie chce zakładać kolejnego tematu a szukajka wysłał mnie tutaj.
                  Przeglądając oferty pewnego sklepu znalazłem Dayton Audio DVC385-88 o którym była mowa w tym temacie.
                  Ciekaw jestem czy można by go użyć jako niskotonowy w obudowie zamkniętej jako side firing woofer?
                  Cena jest atrakcyjna a w necie nic nie wygrzebałem na temat aplikacji w domowym audio.
                  P. S. Wybaczcie odgrzanie kotleta sprzed ośmiu lat.
                    Jak chcesz pobawić się w WinISD, to w linku poniżej we wpisie nr 4 masz pięć plików.
                    W pierwszym są dane T/S suba w postaci pliku wsadowego *wdr do WinISD.
                    https://www.hometheatershack.com/thr...bwoofer.77402/
                      Dziękuję za odpowiedź.
                      Po przeczytaniu artykułu Zaph-Audio (SB12. 3) stwierdziłem że 15 cali w 30 m2 to za dużo.
                      Mam trudne pomieszczenie nie przygotowane akustycznie w którym obecne Canton Ergo 122 DC średnio się spisują (dudniący bas).
                      Chodzi mi po głowie konstrukcja z obudową zamknięta.
                      Dużym ograniczeniem jest to iż kolumny muszą być smukle, zwłaszcza że jedna stoi w kącie.
                      Nie ogranicza mnie głębokość i wysokość kolumn, stąd pomysł na coś w stylu Canton Karat Reference 2 DC.
                        Przyznam się, że z ciekawości zasymulowałem go w CL i B-R.
                        W clozecie wystarczy mu powyżej 30 litrów. Np. chyba w 45 osiąga F3 = 40Hz.
                        B-R w tej chwili nie pamiętam, ale wymaga nieco kompromisów co do oczekiwań.
                        Ale też tragedii nie ma... :)
                          Nie symulowałem.
                          Kolumny do muzyki, do kina mam sub więc najniższe rejestry są bezpieczne.
                          ​​​​​​45 litrów dla 15 calowego woofera brzmi zachęcająco, załóżmy że ucinamy woofer na 250 hz dokładając dwa RS180-8 z tweeterm w układzie MTM może zagra to sensownie.
                            Pomyłka.
                            To nie było 45, a 47 litrów.
                            Wygląda to tak:
                              Piękny wykres. Aż trudno uwierzyć.
                              Na part-express jest mnóstwo pochlebnych opinii na temat DVC385-88 u nas ciężko cokolwiek znaleźć w sieci na temat aplikacji tego przetwornika.
                              Zarys koncepcji już jest.
