Piecyk Paczka Gitarowa
    mam paczke gitarową dosc solidnych rozmiarów. przednia sciana to mdf 18mm , reszta scian to plyta pazdzierzowa 18 (kiedys tylna byla ze sklejki 8mm ale wymieniłem). kolumna zaopatrzona jest w dwa głosniki estradowe 30 cm o łacznej mocy 150 W 8 ohmów(niestety nie znam producenta głośników). typ obudowy to zamkniety. kolumna nie jest wcale wytlumiona. na stronce wyczytalem ze kolumny zamkniete nalezy dosc mocno wytlumic, natomiast na stronka producentow osprzetu gitarowego napisane bylo ze kolumn nie wytlumiamy. co zrobic? z doswiadczenia wiem ze wytlumiona kolumna brzmi lepiej, ale co z taką paczką? prosze o pomoc
    z góry dziekuje
    są troszeczke inne reguły przy projektowaniu kolumn domowych a inne przy estradowych, jeśli to jest jakaś dobra kolumna to pewnie nie trzeba nic tam robić, bez wytłumienia gra na pewno "ostrzej". Wytłumienie wyrównało by charakterystyke i zmiejszyło rezonanse.
