Strzały w kolumnach
    Strzały w kolumnach
    Cześć, nie skończyłem jeszcze wzmacniacza na tda7294 do Altusów 300 i na razie podpiąłem je do tego wzmacniacza sony http://imageshack.com/a/img28/9923/eet0.jpg Ma on chyba w rmsie 2x60W 6 Ω. Przy słuchaniu nawet na 50% mocy wzmacniacza (głównie muzyki House i remixów) przy dużym basie słychać strzały chyba tak to można nazwać. Czym mogą być spowodowane i jak się ich pozbyć?
    Zamieszczone przez konrad1 Zobacz posta
    Moze sasiad sie wkurza,ze taaaki masz bassss i wali glowa w sciane :biggrin:
    A tak powaznie, to skad one dochodza? Te odglosy
      Jaką oporność mają te Altusy?
      Wyciągnij zwrotnice, sprawdź czy czasem któryś lut nie puścił.
      Posprawdzaj również zworki przy głośnikach.
        Altusy mają 8Ohm
          Altusy 300 mają 8 Ω. Kable do zwrotnic lutował kumpel elkektronik więc dobrze się trzymają. Posprawdzam raczej swoje luty przy zworkach. Te odgłosy zdaje mi się że z gdn'a, ale ciężko określić po prostu z kolumny.
            Pewnie nie to, ale jako ciekawostkę dodam, że u mnie przy sporej głośności przekaźnik z zabezpieczenia DC potrafi odłączać i sobie tak fajnie trzaska...
              przesterowujesz glosniki niskotonowe ktore juz nie daja rady i wyskakuja ze szczeliny magnetycznej - wtedy slychac "strzal"
              jak sie tego pozbyc? wylacz podbicie basu
                A probowales/masz mozliwosc sprawdzenia tych altusow na innym sprzecie? Od tego bym zaczal...
                  przesterowaniem wzmacniacza
                  jak się ich pozbyć?
                  ścisz, lub podłącz oryginalny zestaw głśnikowy
                    Teraz dopiero popatrzyłem czym to jest zasilane, na takim "wzmacniaczu" sobie nie połupiesz...
                      oj ja tez nie zwrocilem na to uwagi
                      takie wieze maja nastale wprowadzona korekcje ktora maskujetandetne glosniki robiac z nich "duze brzmienie"
                      wiec nawet jak wylaczysz wszystkie korekcje tomasz ciagle podbity bas
                        http://www.hifi.pl/porady/ogolne/moc02.php
                        Amethyst Trinnov Audio
