Sub na głośniku Mac Audio Absolute 250
    Witam jestem tu nowy i na wstępie zaznaczam że laik w sprawach akustyki i elektroniki ale jeżeli ktoś z szanownego grona zechciałby mi pomóc będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. Więc do rzeczy chcę zrobić sub do pokoju o powierzni 50 m2 na głośniku jak w temacie, w programie WinISD beta są parametry tego głośnika i najlepiej na oko laika wygląda obudowa bass reflex. Nie znam się jednak na interpretacji wszystkich wykresów jakie wychodzą w programie a część z nich jest dla mnie dziwna. Moja prośba dotyczy więc waszych opini jaką obudowę wybrać dla tego głośnika. Dodam że ma to być sub do kina domowego i muzyki.
    Pozdr. Paweł.
    Wow, to masz niezły salonik? Nie wiem co to za głośnik ale po symbolu widze że bodajże 25cm ale pewnie moge sie mylić. Nie lepiej już by było sie w jakąś 30 Hertza, albo jakiegoś Peerlesa zaopatrzyć?
      Taki głośnik już mam więc do niego musi być ta obudowa.
        To głosnik do car-audio, ale tam zbierał dobre opinie.
          Według mojej wiedzy Hertz też jest do Car Audio a wychodą na nim świetne sub-y do domu to chyba nie ma żadnego znaczenia no może poza impedancją bo jest to 4 ohm
            P-Szymanski, herz masz racje jest do car audio ale jest na tyle dobry ze znakomicie nadaje sie do domku
            głosnik wg opisu ma chyba 25 cm wiec pozostaje kwestja sporna czy da rade tym 50 m chyba ze nie przepadasz za glosna muzyka
            pozatym nie wiem czy wiesz ze glosniki car audio zwykle maja wyzsze fs kosztem nizszego vas i qts ale to takla dygresja
            a na przyszlosc moze podaj jakies dane o glosniku dorzuc link ts itd my nei znamy wsystkich wooferkow zwlaszcza tych mniej znanych
            Maxi, 50 m kw to juz powierzchnia nie wiem czy 30 da sobie rade sls wg mnie byl by na pewno za slaby
              Parametry głośnika są w programie WinISD oto one:
              Qts 0,46
              Vas 35
              Fs 32
              Qms 7,6
              Qes 0,49
              Pe 190 W
              SPL 91 dB
              średnica to 25 cm
              impedancja 4 ohm
                Wy mówicie że 50 m2 to duzy salon, mój kumpel ma pokój 68 m2 i to jest dopiero duzy pokój. Apropos głosnika, on ma zaj...(niezły) wygląd.
                  kurian, ale wyglad nie gra
                  [ Dodano: 2005-01-05, 08:46 ]
                  vas jak dla mnie troceh za niskie czy napewno podawany jest w litrach??
                    Witam tak Vas jest na pewno w litrach i wynosi 35 jest to zarówno na głośniku jak i wparametrach w programie WinISD. Dokonałem laickiej analizy wykresów z WinISD i tych z Waszej strony i doszedłem do wniosku że w grę wchodzi tylko obudowa zamknięta o objętości 26 l przy niej na moje "oko" wszystkie wykresy wychodzą dobrze.
                      ja bym go dał do B-R - jakieś 25-30litrów strojone na 35-40Hz
                        Nie jestem pewien tej obudowy bass reflex jak już pisałem wykresy jakie wychodzą w Win ISD są dziwne np ten czas 28 ms to według informacji ze strony diyaudio jest wynikiem złym, lepiej wypada obudowa zamknięta ale nie mam ani wiedzy ani doświadczenia żeby to napewno stwierdzić, może ktoś znajdzie chwilę aby otworzyć program WinISD parametry głośnika są w bazie poza SPL które wynosi 91 dB i porównać obie obudowy zamkniętą i BR
                          jakim cudem wyszlo ci 28ms??
                          Załączone pliki
                            Ja korzystam z wersji WinISD 0.44 beta i tam wychodzi 28 ms
                            [ Dodano: 2005-01-05, 22:54 ]
                            Tak wykres wygląda u mnie
                            [ Dodano: 2005-01-05, 22:57 ]
                            Wykres sie nie dołączył nie wiem dlaczego z jakiego programu są Twoje ?
                              win isd alpha sprawdź limity 800x600 i ileś chyba 80Kb proponuje gif'y
                                W WinISD Pro Alpha nie ma parametrów mojego głośnika ale po ich wprowadzeniu uzyskałem to samo co w WinISD beta 28 ms przy 25 Hz
                                  a jakie dałeś strojenie?? ja chyba symulowałem z 30L@40Hz
                                    Nie korygowałem tego co proponował program bo nie potrafię zinterpretować tego wykresu nie wiem co oznacza 28 ms itd czy Twoim zdaniem skorygowanie i osiągnięcie np 20 ms da dobry rezultat końcowy tzn jaki będzie bass czy nie za wolny dudniący i tępy gdzieś czytałem że od tego parametru zależy właśnie szybkość basu
                                      im mniejszy impuls tym lepsze przetwarzanie basu poprawia się kontrole szybkość itp
                                        wysyłam wykresy obu obudów zamkniętej i BR zamknięta zielony wykres BR zółty którą wybrać Waszym zdaniem
                                        [ Dodano: 2005-01-06, 22:15 ]
                                        oczywiście zamieniłem kolory żółty wykres obudowa zamknięta a zielony BR
                                        [ Dodano: 2005-01-06, 22:19 ]
                                        no i reszta wykresów
                                        Załączone pliki
