Witam,
Zaczynam swój nowy projekt diy przenośnego głośnika o stosunkowo dużej mocy.
Cały głośnik chciałbym oprzeć o rurę pcv o średnicy wewnętrznej 15cm lub 17cm (w zależności od wymagań głośnika). Co do głośników to chciałbym zrobić system 2.1, czyli subwoofer na jednym końcu rury, na drugim membrana pasywna bądź otwór BR. Od frontu (na ściankach rury) dwa głośniki (pasmo od 200Hz) oraz również para wysoko tonowych. Jako woofer planuje zastosować: TANG BAND W5-1138SMF, co do reszty głośników nie mam żadnych konkretnych propozycji i tutaj potrzebuje pomocy, jedyne co mnie ogranicza to jego średnica (nie więcej niż 10cm) oraz objętość która maksymalnie może wynosić 8l (długość 40cm), razem z subwooferem, puki co znalazłem coś takiego (http://allegro.pl/sony-hi-end-40w-do...729781313.html). Część wzmacniacza już zaprojektowałem(2x25w oraz 1x60w).
