Subwoofer do samochodu - pomoc w projekcie obudowy
    Hej!
    Czy ktoś tutaj posłuży radą przy projektowaniu obudowy do subwoofera? :)
    Mam 2 takie głośniki: http://www.centrumaudio.pl/pl/p/Carp...EDATOR-64/2064
    Do tego wzmacniacz: U DIMENSION model Jr 5.2X http://www.u-dimension.pl/nasze_prod...nfo.php?pid=10
    Potrzebuję rady w zakresie:
    1.Wyboru obudowy - BR/Zamknięta
    2. Typu - tu jest kompletna korba, w programie winISD są jakieś izobaryczne itp...
    3. Jak takie głośniki zestroić... np w w/w programie - w jaką częstotliwość celować itp?
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    Popełniłem coś takiego, nada się któryś projekt?
    Link do lepszej rozdzielczości: https://lh4.googleusercontent.com/-F...12/screen2.PNG
    Obudowa wentylowana (BR), żadnej zamkniętej, choć porządnego subwoofera z tego nie będzie. Nie należy dokonywać przypadkowych zakupów na oko i po fakcie ustalać, nada się toto do czegoś czy nie nada się. To można przecież na zimno określić sobie wcześniej.
      To kiepski pomysł moim zdaniem, sprzedaj je i kup jeden subniskotonowy
        Jak koledzy wspomnieli wyżej te głośniki nie nadają sie na suba...
          Co masz na przodzie? Może zamiast robić suba, przygotuj odpowiednio drzwi i tam je wsadź. Może się okazać, że sub będzie zbędny.
            Jest tak, że te mam za frajer i chce coś z nich zrobić, na pewno coś zagrają, może ultraniskiego basu nie będzie, chodzi raczej o wspomaganie systemu grającego :)
            Taki projekt z nudów niskim kosztem.
            Więc mile widziana będize rada jak to złożyć do kupy żeby zagrało i jak stroić :)
              Odpowiedz na pytanie które zadał kaka22, a co do twojego to zagra we wszystkim ale kickiem czyli nie tak jak byś chciał.
                Mimo EBP tego "predatora" spróbuj go w zamkniętej skrzynce gdzieś 10 litrów, przynajmniej się tak łatwo nie wypluje, a bas będzie właściwie taki sam jak z BR, bo go nie będzie. Na upartego możnaby zrobić mu rurkę z 5 cm średnicy dł. dajmy na to 10 cm dla porównania, ale raczej bym zatkał nawet bez próbowania.
                  to bardzo dobre glosniki w drzwi
                  albo je tam zaaplikuj, albo wystaw na aukcje i zamien na jeden 8-10" glosnik typowo do suba
