Prośba o weryfikację projektu subwoofera na STX
    To mój pierwszy post więc grzecznie mówię: dzień dobry ;-)
    i przechodzę do konkretów:
    Proszę o weryfikację projektu suba na 2 głośnikach STX: W.STX.12.2.150.8.F.S.MC
    - 2 głośniki w konfiguracji isobaric
    - obudowa zamknięta o objętości 90L
    - sub do różnej muzyki - od progresywnego rocka lat 70, przez NR i lata 80-te, jazz, skandynawski metal i nieco poważnej.
    - do nagłośnienia salon 50m^2
    - sub ma odciążyć, wysłużone już nieco, kolumny Visaton Couplet w najniższym paśmie.
    - na początku sub będzie napędzany starym stereofonicznym wzmacniaczem fishera - 2x100W
    - z WinISD wychodzą takie wykresy:
    jeśli ten głośnik jest nieodpowiedni to proszę o polecenie czegoś do obudowy zamkniętej.
    pozdrawiam
    k.bychowski
    Zamieszczone przez k.bychowski Zobacz posta
    Recommended enclosure: 50L Closed
    wiec dlaczego powiekszasz obudowe zamiast ja zmneijszac?
      Bo
      1. Mam taką budę - 90L (ale nie jestem do niej przywiązany - mogę ją zmniejszyć lub zrobić nową)
      2. Z wykresów WinISD wychodzi mi, że powiększenie obudowy spowoduje niższe zejście.
      3. Najbardziej liniowa charakterystyka (wg WinISD) będzie przy obudowie ok 500L - co oczywiście jest bez sensu - więc jakimś kompromisem jest obudowa ok 100L
      Reasumując: powiększyłem obudowę aby uzyskać niższe F3 - ale poruszam się po omacku, nie wiem czy to dobre rozwiązanie - dlatego się pytam.
        Kosztem wytrzymałości mocowej i odpowiedzi impulsowej...
          Zielony - 2xSTX isobaric w obudowie 90L
          Czerwony - 2xSTX isobaric w obudowie 25L (czyli zalecana przez producenta 50L dla pojedyńczego)
          Group delay:
          Zielony max - ok 9,2ms przy 36Hz; Czerwony max - ok. 8,2ms przy 60Hz
          więc chyba nie jest tak źle - tracę 1 ms ale zarazem przesuwam maximum na "mniej użyteczną" częstotliwość 36Hz
          Chyba, że źle to interpretuję?
          Co do wytrzymałości mocowej - przyznaję się bez bicia, że nie bardzo wiem jak to policzyć - wpisałem jako parametry głośnika Xmax = 9 mm i Pe = 75W i dla obu powyższych przypadków wykres Maximum Power jest płaski (150W). Jakiekolwiek zafalowania pojawiają się dopiero przy obudowach powyżej 115L
            w takim razie wsadz tam 2 glosniki w klasycznym ukladzie
            tez tak na poczatku mialem. raz sie skusilem i zrobilem za duza obudowe. w efekcie BASU NIE BYLO! :p
            nie patrz tak slepo w te wykresy bo zaden ci nie powie jak to zagra
              A moglibyście mi polecić jakiś głośnik 30cm do OZ w okolicach 300 złociszy?
              Tak jak pisałem powyżej - tylko do muzyki, dla odciążenia Coupletów.
              Obudowa może być w miarę duża (100-150L).
