Zaprojektowanie czegoś fajnego pod uP 5.16 i 2904/6000 .
    Witam serdecznie,kiedyś bardzo dużo interesowałem sie CarAudio i zostały mi z mojego autka fajne głośniczki i żał ich by było niewykorzystać.
    Średnio-niskotonowy to uP 5.16
    tweeter to 2904/6000 .
    Planuje budowe fajnego kina domowego do tej pory poskładane elementy to Cambridge azur 751BD + onkyo TX-NR 3008.
    Jakieś propozycje jak można wykorzystać te głosniki fajnie?
    Pokój mam mały bo do telewizora jest ok 2,5-2,8 metra a długość pokoju to 5,7m
    1- Monitory 2 drożne
    2- Podłogowe 2 drożne
    3- Podłogowe 3 drożne(moge dokupic coś)
    4- Zrobić fajny central :)
    ewentualnie komuś zlece zrobienie czegoś fajnego bo szkoda tak dobrych głośników by leżały i się kurzyły
    Parametry:
    Tweeter:
    Alpine "Flagship" Scans:
    28mm
    RMS power handling: 150W
    Impedance (Nom): 4 Ohm
    Sensitivity (@2.83V/1m): 90.5 db
    Voice coil diameter: 28mm
    Xmax: 0.25mm
    Mechanical Excusion (p-p) 2.6mm
    weight: 108g
    neodymium magnet
    textile dome
    depth: 1.405"
    cut out diameter: 1.606"
    Re (DC): 3.5
    Fs: 750 Hz
    Sd: 8.0cm2
    Le: 0.02mH
    Mms: 0.4g
    Bl: 2.7 T-m
    2904/600000
    Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) : 90.0 dB
    Recommended frequency range : 2.5 - 20 kHz
    Free air resonance frequency, fs : 750 Hz
    DC resistance, Re : 3.5 ohm
    Voice coil inductance, Le : 0.02 mH
    Effective piston area, Sd : 8.0 cm²
    Moving mass incl. air, md : 0.40 g
    Force factor, BL : 2.7 Tm
    Excursion, lin./max. : ±0.25 / ±1.3 mm
    Voice coil diameter : 28 mm
    Rated power handling : 150 W (12 dB/oct.
    cross-over at 2.7 kHz)
    Net weight : 0.13 kg
    Micro-Precision 5.16
    Dane techniczne:
    RDC: 3,20 Ohm
    Fs.: 62,00 Hertz
    Qe: 1,19
    Qm: 5,27
    Qt: 0,97
    VAS: 16,20 Liter
    CMS: 0,66 mm/N
    eff.: 0,32 %
    BL: 3,23 TM
    SD: 132,00 qcm
    MMS: 9,89 gramm
    SPL: 88,00 1W / 1M
    opis:
    http://www.sklep.axel2.pl/index.php?...ct&prod_id=319
    ---------- Post dodany 29.12.2013 o 14:13 ---------- Poprzedni post 27.12.2013 o 20:31 ----------
    żadnych pomysłow?
    Spójrz tutaj https://www.dropbox.com/sh/htel5579n...ossover-2W.pdf
    Oryginalna zwrotnica (co prawda do auta) do mp 5.16 i mp 5.28. Proste filtry I rzędu (2x 3,3 uF na tweeter + 0,33mH na woofer + tłumik na wysokich).
    Spróbuj wykonać na początek taką zwrotnicę, może "chwycisz" już jakiś punkt wyjścia. Nie musisz kupować od razu cewek i kondów Mundorfa. Może granie Ci się spodoba, koszt takiej próby niewielki.
    Tweeter masz fajny, myślę, że możesz celować z punktem podziału między 2 a 3kHz. Masz dostęp chociaż do prostych pomiarów?
      Ja tam widze inne kondensatory
        Jeśli chodzi Ci o te czarne to one "robią" za HPF Aaa już wiem, tam jest 3,3+3,9 uF, a nie 2x 3,3. Teraz dokładniej spojrzałem.
          takie cieci enie sprawdzi sie w przypadku prostej kolumny
          nic nie pomoze ten link ktory wkleiles
            Tez mi się tak wydawało, chociażby z powodu (choć to tylko moje domysły) zbyt małej cewki w torze woofera, która przy ustawieniu kolumny "w twarz" nieodfiltrowałaby poprawnie wyższej średnicy, która "sama by się odfiltrowała" przy montażu woofera w drzwiach na wysokości kostek - dobrze myślę?
              to jeden z powodów
                Dla tego spytałem, czy kolega ma dostęp chociaż do prostych pomiarów w HolmImpulse. Wiadomo, że żeby wycisnąć z głośników to co najlepsze to najlepszym wyjściem wysłać je komuś wraz z wymiarami paczki w celu uszycia konkretnej zwrotnicy. Jednak jeśli ktoś chce na początek spróbować swoich sił, choćby dla zabawy to można już coś na bazie podstawowych pomiarów z Holm'a porzeźbić
                  one wcale nie sa takie podstawowe
                  poprostu trzeba je w dobry sposob odczytac
                  program to nie ma wiekszego znaczenia
