połączenia w kolumanch
    1. jak połaczyć dwa takie same głośniki basowe w jednej kolumnie??
    2. czy trzeba to tego innej zwrotnicy???
    3. jesli łacze je szeregowo i równolegle moc sie sumuje i czy musze uzyc mocniejszego wzmacka???
    http://www.diyaudio.pl/articles.php?...95b7e6d80894e2
    Masz tam wszystko wyjasnione
      polaczyc to ja polecam kablami przy dwoch glosnikach wzaleznosci od tego w jaki sposob podlaczasz zmienia sie opornosc zwrotke dopasowujesz do glosnika jednego tylko uwzgledniasz zmiene oporu i poczytaj strone glowna:P a czym ty bys polaczyl glosniki sznurkiem ??
        A co za różnica czy drut czy sznurek?? ważne żeby trzymało przy połączeniach szeregowch oporność jest sumą impedancji głośników, moc się nie zmienia a efektywność wzrasta o 3 db. Natomiast w równoległym iompedancja spada o połowe, skuteczność wzrasta jeszcze o dodatkowe 3 db (od połączenia szer) a moc jest dwa razy większa.
          nie sznurak niema sznurowdła mogą być??
          ha ha ha
          ale do kolum jaki sposób byłby lepszy szeregowy cy równoległy??
          i jełsi ma już głośniki połzczeone i ich moc wynos np 600W to musze dobrać wzmacniacz pod te 600W????
            Niszar - jak głośniki łaczysz szeregowo to też moc wzrasta 2 razy
            Kuba- jak masz wzmacniacz na 4 ohmy to łączysz równolegle 2 głośniki 8 ohmowe,
            a jak wzmacniacz na 8 ohmów to łączysz 2 głośniki 4 ohmowe szeregowo
              600W Rms czy jak? Co to za głośnik i jaką ma efektywność?
                nie nie myślałem o 15" stx estradowy
                  Zamieszczone przez Paweł
                  a jest możliwość połączyć 2 głośniki 8OHm i (no właśnie) coś dodać coby otrzymac 8Ohm?
                  to cos to oporniki ale czy tak sie robi? bo w linku ktory gdzies tu powyżej jest napisano ze lepiej łączyć rownolegle ze względu na tolerancje głośników
                  i druga sprawa: co przy 3 głośnikach? 12 Ohm lub niecałe 6Ohm (3/16 Ohma?) ??
                    rezystory to można dawać tylko do głośników wysokotonowych , przy niskotonowcach nie, chyba że duuże:]. co do 3 głośników 8 ohmowych to:
                    3 szeregowo - 24 ohmy
                    3 równolegle - 3 ohmy
                    zresztą tu masz wzory:
                    http://diyaudio.pl/articles.php?id=6...cb36b2633707c9
