Głośnik niskotonowy do pary founteków.
    Warto
      Wysłałem do gościa wiadomość, jak je jeszcze ma to je wezmę :).
      Dzięki za info.
      ---------- Post dodany o 12:14 ---------- Poprzedni post o 12:05 ----------
      Jaką objętość obudowy byss polecał do tych seasów ?
        Gość pisze, że nówki, nie śmigane :)
          Głośniki zamówione i zapłacone.
          Teraz pozostanie czekanie na nie :)
          No i trzeba rozważyć jaką pojemność skrzynki do niej zrobić.
            Daytona testowałem jednego w dużym pomieszczeniu i masował miło. Dobrze, że kupiłeś tego Seasa. Za taką samą kasę kupiłem Daytony a oczywiście wolałbym L26.
              Właśnie dojechała reszta rodziny z Irlandii, dwa ładne seaski :)
                Głośniki są, płyta mdf 22mm jest. Trzeba tylko ją pociąć i tu jest pytanie czy dobrym pomysłem byłoby danie seasa na bok jak w Sonus Faber http://www.sonusfaber.com/en-us/prod...he-sonus-faber ?
                Głośnik miałby być cięty ok 150 Hz-200 Hz.
                ---------- Post dodany o 18:52 ---------- Poprzedni post o 18:38 ----------
                W jakim programie policzyć obudowę zamkniętą do seasa? Liczyłem w czterech różnych programach i cztery rożne litraże wychodzą, i to z dość dużą rozbieżnością.
                  Zamieszczone przez kosiarka Zobacz posta
                  dobrym pomysłem
                  Nie jest dobrym pomysłem.
                  raczej BR do tego L26
                    No to damy BR, głośnik damy na front, tylko w jakim programie obudowę policzyć, bo rozbieżności są spore, bassbox może być?
