Projekt pak i zwrotnicy na Tonsilu.
This topic is closed.
    Zamieszczone przez nepez Zobacz posta
    jeżeli Re jest 7 om to minimum impedancji za cewka zwrotnicy będzie odpowiednio większe. Jeżeli podzielone przez dwa nie spadnie poniżej 4,5 om mozna uznac że kolumna jest znamionowo 6 om. Jakieś problemy ze zrozumieniem słowa "znamonowa" ?
    to sie nazywa praktyka.
    Wiem że trudno ci się przyznać do tego że nie rozumiesz pojęcia znamionowej impedancji zestawu głośnikowego
    Praktyka? To może pokaż tę praktykę na jakimś przykładzie. Bo to jest bzdura a nie praktyka.
    W praktyce układów 3 drożnych jest tak, że występuje lokalne minimum impedancji w zakresie 100-200Hz (okolice podziału) które jest niższe i to czasem sporo od znamionowej impedancji głośników zastosowanych w tym układzie. Np przy głośnikach 8 ohmowych minimum może być nawet 5 ohmowe i to jest rzecz bardzo często spotykana. Wynika z nałożenia się filtrów LP i GP sekcji nisko ze średniotonową wraz z dodatkowym działaniem rezonansu filtrów w tym zakresie. Sama sekcja niskotonowa filtrowana 2 rzędem może wykazać w tym zakresie impedancję poniżej znamionowej właśnie w wyniku rezonansu filtru a efekt zostanie spotęgowany po dołożeniu filtru GP z sekcją średniotonową.
    Można się częściowo wyratować stosując filtry 1 rzędu ale to niesie ze sobą inne problemy i wcale nie jest takim dobrym rozwiązaniem No i nie podnosi impedancji tak jak piszesz. Jak się uda uzyskać impedancję w tym zakresie na poziomie impedancji znamionowej głośników to już jest dobry rezultat.
      super teorie :thumbup:
      Teorie powiadasz, te których nie znasz?
      No to Pany konstruktory sobie same sprawdzą jak działają "teorie".
      Wpisz na przykład do WinISD wartość Re, program sam podstawia wartosć normatywną Znom (impedancja znamionowa)
      do Re = 3,3 om określa Znom jako 4 om;
      od Re = 3,4 om do 4.6 om określa Znom jako 6 om;
      od Re = 4.7 om do 6.0 om określa Znom jako 8 om;
      od Re = 6,1 om do 7,3 om określa Znom jako 10 om;
      od Re = 7,4 om do 8,6 om określa Znom jako 12 om;
      od Re = 8,7 om do 9,9 om określa Znom jako 14 om;
      od Re = 10 om do 11,3 om określa Znom jako 16 om;
      od Re = 11,4 om do 12,6 om określa Znom jako 18 om;
      od RE = 12,7 om do 14 om określa Znom jako 20 om.
      Tonsil był precyzyjniejszy i dla głośników o Re = 5,7 om podawał Znom = 7om dla głośników o Re 10,4-11,2 om podawał Znom = 12 om, a dla głośników o Re = 13-13,5 om podawał Znom = 15 om. Norma DIN, to nie imię i nazwisko celebrytki.
      Dlatego na dwóch równolegle łączonych głosikach o Re = 7 om wyjdą zestawy znamionowo 6 omowe.
        Don't feed the troll
          czy ty nadal nie rozumiesz ze bierzesz pod uwage same glosniki nie majac pojecia jeszcze jaka zastosujesz filtracje i jak zadziala zwrotnica?!
          taki z ciebie praktyk! :thumbup:
            A CO JA NAPISAŁEM ???
            Jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem na co odpowiada, mógłby przynajmniej się powstrzymać z zaczynaniem zdania od zwrotu - "bo to jest bzdura", po którym pisze dokładne potwierdzenie tego co napisałem wcześniej. I wychodzi mu wpis dokonany dla poratowania ego.
            ---------- Post dodany o 11:10 ---------- Poprzedni post o 11:03 ----------
            Czy to jest forum analfabetów funkcjonalnych?
            W KTÓRYM MIEJSCU NAPISAŁEM ZE FILTR PODNOSI IMPEDANCJE ZNAMIONOWĄ ???
            Wypisałem Wam sposób określania wartości impedancji znamionowej dla głośników i przypadku łączenia głośników parami - niczego na temat zwrotnicy tam nie było. Ale biorąc pod uwagę że autor wątku chciał zastosować tonsilowskie 10cm średniotonowce to miejsce minimum impedancji głośników niskotonowych przy ok. 200hz będzie już daaaaaleko poniżej filtracji głośników sredniotonowych (bo muszą być ucinane powyżej 1,5khz i poniżej 500hz już ich "nie będzie"). Dlatego właśnie pod uwagę można brać w tym wypadku sumę impedancji głośników niskotonowych. I dalej rozważać Impedancję znamionową pary głośników tak jak to wynika z norm dla obliczania Znom na podstawie Re - co opisałem powyżej.
            Pany konstruktory !
            ---------- Post dodany o 11:12 ---------- Poprzedni post o 11:10 ----------
            Tyle, ze ten malutki glosnik bedzie generowal bas za pomoca portu BR, natomiast duza 30cm tonsila to pasmo wygeneruje z membrany. Chyba nie musze pisac jak to sie przeklada na znieksztalcenia?
            Obawiam się że dla niektórych na tym forum, to może być za trudne.
                Maryan jak zwykle musiał zabłysnąć, wpisem
                  ty "błyszczysz" od początku swoimi wpisami maniaku tĄsilowski...
                    UWAGI MODERATORA
                    temat wyczerpany - zamykam
                    w razie jakby autor chcial cos dodac to prosze o PW
                      UWAGI MODERATORA
                      Panowie opanujcie się .
                      W tym konkretnym przypadku tak będzie oczywiście .
                      Owszem większy głośnik zawsze jest lepszy od taniej 18cm czy mniejszej popierdółki .
                      Jednak jak miał bym wsadzić 100l skrzynię to na pewno nie włożył bym w niego Tonsila bo współczesne 10-12 cali w mniejszej obudowie po prostu zaoferuje znacznie więcej .
                      Jedyny sens tej konstrukcji był by wtedy kiedy autor tematu sam był by wstanie ją zaprojektować .
                      Inaczej jest ona nie opłacalna .
                      Co moim zdaniem kończy temat .
                        Każdy duży głośnik jest zdolny wytworzyć bas o lepszej jakości niż mały
                        Bzdura.
                          UWAGI MODERATORA
                          I właśnie w ten sposób temat ująłem. Kto w ogóle dzisiaj odważy się na 100 litrową skrzynie w domu przenosząca do 45Hz? I żeby usłyszeć jej dół - fakt ze znacznie lepszej jakości niż z 16 cm, potrzeba je wstawić w przynajmniej 25 m2 bo pasmo od 30 hz będzie za słabe żeby w małym pomieszczeniu wytworzyło sie wystarczjace przetwarzanie kompresyjne.
                          Ale jeśli chodzi o sama filozofie to głośniki tak zbudowane jak te 30cm tonsile są nadal produkowane - chodzi mi o taki zetaw parametrów - niskie Fs, niskie Qts, wysokie Vas i podobna wartosć Bl. na przykład Monacor ma ze wie takie "chińszczyzny" ma w cenach na około 400zł. Kiedy inny głośnik tego rozmiaru pasujący do mniejszej obudowy - czyli taki o jakim napisałeś - kosztuje u nich 700-800.
                          ---------- Post dodany o 12:29 ---------- Poprzedni post o 12:28 ----------
                          Zamieszczone przez Racjonalny
                          Gratuluję klasy, klawiszowy odważniaku, który:
                          Staram się równać do najlepszych, w tym przypadku do Ciebie.
                            UWAGI MODERATORA
                            Za prowokacje polecą zaraz ostrzeżenia...
                              Staram sie równać do najlepszych, możesz rozumieć ze w tym przypadku do Ciebie.
                              Równasz, jak i inni tu już zauważyli, do niejakiego arwasa. Hasło masz to samo, czy używasz do konta innego?
