Problem z kolumnami TL 8935A i 9950 zwrotnica yoshiego
    9950 byly na pomiarach i wszystko maja dobrze niby zaznaczone:-) jak sie sprawdza ta bateria 1, 5v? 8935A po podłączeniu + baterii do +, reszta analogicznie to w obu wypycha membrany.
      dotykasz bateria zgodnie z biegunowością baterii do styków głośnika jak membrana idze do przodu przy styku jest ok jak w tył jest wprzeciwfazie
        Nie pomyliłeś czasem cewek?
        220.0uH z 470.0uH?
          470 ma zdecydowanie wiecej zwojow, raczej nie w tym rzecz..
            No właśnie, dlatego pytam.
            Masz większą cewkę (rozmiarowo) jako drugą w szeregu na basie, a ze schematu wychodzi że powinna być mniejsza od tej co jest równolegle na wysokich.
            Przynajmniej tak to wygląda na zdjęciu.
              Ale ta większa cewka z tych dwóch małych jest z grubszego drutu i ma mniej zwoji, więc raczej jest to cewka 0.22mH.
                No to w takim razie zwrotnica jest dobrze polutowana.
                  bądź mądry pisz wiersze, zamówiłem wkładkę wm61, będę próbował to chyba pomierzyć bo wygląda że inaczej się nie da...
                    Adam tu masz pliki testowe fazy: https://sound.eti.pg.gda.pl/student/...cje/temat4.htm
