Fokal polykevlar 165 k3
    Witam i pozdrawiam wszystkich!
    Posiadam zestaw trójdrożnych głośników samochodowych fokal i chciałbym zbudować z nich kolumny do pokoju.
    Rozumiem, że zestawy samochodowe nie są tak dobre jak głośniki do budowy kolumn domowych ale chciałbym pokombinować. Zestaw posiada już zwrotnicę więc pozostaje obudowa.
    Czy można z tych głośniczków zbudować kolumny podłogowe, czy raczej monitory.
    Jaki rodzaj obudowy byłby lepszy zamknięty, bass refleks czy może LT?
    W ilu literach można zamknąć niskotonową 16tkę a w ilu literach średniotonową 10tke?
    Dodatkowe informacje o zestawie
    http://www.focal.com/fr/k2-power-arc...050751323.html
    Ta zwrotnica moze ewentualnie sie nadawać do samochodu
    Do kolumny napewno nie
    Zbudować kolumnę na tym spoko
    Obowiązkowo nowa zwrotnica
    Woofer jest fajny
    Tweeter do wymiany
      na poczatek moze byc - nie spali glosnikow
      ale faktycznie zeby pokazaly co potrafia to nowa zwrotnica
      Woofer jest fajny
      Tweeter do wymiany
      to jest ten sam tweeter co z acces a1?
      Zamieszczone przez Tommaz Zobacz posta
      niestety musisz sie pobawic na sluch
      ja bym zaczal od 15-20 litrowego b-r
      zamknieta 10-15 litrow to bezpieczna opcja jak chcesz szybko sluchac
        Myśle, że dla bezpieczeństwa wykorzystam na początek ori zwrotke od tych focali.
        Woofer jest z seri k2 power a tweeter to model tn45 w acces a1 był tn44 ale jak ten tn45 nie będzie wystarczający moge dokupić jakieś z wyższego, nowszego zestawu focali np tn52 lub jeszcze wyżej. Czasem trafiają sie na ebayu.
        Producent określa rozmiar skrzynki do woofera na 30 litrów, qts to ok. 0,61 czy można było by sie pokusić o kolumnę z LT jak np. Tdl rtl ?
        Czy po prostu ta 16tka nie da rady w dużej obudowie, lubie słuchać dość głośno i nie chciał bym zniszczyć tych wooferków za szybko.
        Prosze też o poradę w jakiej bezpiecznej pojemności zamknąć tą 10 centymetrową średnicę.
          Ja bym go zamknął w 10-15L
            jezeli to jest tweeter od zestawu k2power to jest on calkiem znosny (nie moj profil, ale da sie sluchac)
            myslalem ze to tansza seria
            ok 2l starczy
              Co kto lubi
              Mi poza tlr-em od Focala żadna z wysokotonowek nie gra
                mi sie nie podoba ich charater, ale jakos tam graja
                  15L to stanowczo za mało do zamkniętej. Użyłem Focala k2 power i dopiero w 30L zaczyna to jako tako... grać.
                    No to robi sie spora podlogowka :/
                      Niestety ale w 15L jest kaszana. Chyba ,że do bardzo cichego plumkania.
                        30L dla 16cm glosnika :)
                        Ja jednak zostanę przy swoim
                          I "poprawiacz" tekstu z litrów zrobił litery hehe
                          Chyba skupie pare skrzynek o różnych litrażach z ebayu i poeksperymentuję.
                          Bo raczej nie da sie zbudować kolumny o rególowanej pojemności :(
                          Ale zacznę chyba od zamkniętego monitora ok. 20 Litr.
                          Moze skończę na LT 30 litr albo i więcej :) takie Ala tdl rtl2 lub rtl3
                            Zrób zamknięta i zmniejszaj wsadzając cos do środka
                            Np butelki napełnienie woda
                            ---------- Post dodany o 22:16 ---------- Poprzedni post o 22:15 ----------
                            A najlepiej zrób dużego bas reflexa i zmniejsza
                            Potem zatkaj rurke i zmniejszaj dalej
