nietypowy glośnik do suba - obudowa closed +panel SUB150 + aktiv EQ ..coś a'a B&W ASW650
    Witam szanowne grono,
    zmuszony jestem napisać ponieważ mózg wywrócił mi się już na lewą stronę
    - wesprzyjcie mnie wiedzą i doświadczeniem pls :)
    zanim napiszę czego szukam, może zaczniemy od tego co mam:
    B&W 602S3 napędzane Onkyo SR805 + panel Irka Sub150 (wersja 140W @ 8 Ohm)
    -ten ostatni obecnie napędza niskim pasmem moje dwie dwie paczki DIY 3way
    gdzie siedzi m.in. STX 30-100-4-SC @ 50Litrów w obuudowie Closed - dwie takie paczki spięte w szereg
    ...wiem...wiem B&W602 nie nadają się do muzyki... zresztą podobnie jak te STX'y... i jak akustyka pomieszczenia w bloku z wielkiej płyty z rezonansem @42Hz... no ale jak się nie ma co się lubi to sie lubi co sie ma :/
    teraz sub:
    w planach miał wjechać TIW250 w 50L BR
    ale przypadkiem wjechało to Oknyo- a wraz z nim korekcja przetworników i akustyki pomieszczenia opracowana przez laboratorium Audyseey: MultEQ XT -ZBAWIENIE - jestem zachwycony możliwościami tego systemu (http://www.audyssey.com/technologies/multeq)
    wykastrowało z wysokich 602'ki i powyciągało jako tako niskie z STX'ów i rezonanse pomieszczenia -w tej chwili dźwięk wyciąga dosyć gładko już od 30Hz (26Hz też czuje jeszcze wyraźnie)
    -tylko paczki 3way muszę pogonić, chciałbym ciutkę szybciej i trochę bardziej muzykalnie
    obecnie cięcie stereo/sub mam ustawione na 60Hz - jak wyżej to zamula sub, jak niżej to zamulają 602'ki chodzące w BR (zamula w moim odczuciu )
    dlatego szukam głośnika do suba, raczej do obudowy zamkniętej, który bedzie miał (raczej) dużą skuteczność przy niskich częstotliwościach i da się wyprowadzić aktywną korekcją - z tym ostatnim raczej nie będzie problemu (system posiada resztę głośników do kina - dlatego szybkośc przede wszystkiem niemniej wytrzymałość mocowa @30Hz byłaby wskazana - system pod muzykę ale czasami obejrzeć film też fajnie skoro już jest)
    teraz moje typy:
    SLS12
    TIW250
    Dayton RSS315HF
    IT mds 12DVC
    Mivoc XAW 310
    STX 12.2.500.2x4.F.S.PP (1szt jako 8Ohm) lub 12.2.500.2x2.F.S.PP (2szt jako 8Ohm) - nie wiem co lepsze
    Nic więcej nie umiem wymyślić
    pewnie Dayton tylko wzmak do wymiany, ten Intertechnik pod sub150 wydaje mi sie chyba najbardziej optymalny ale z uwagą wysłucham co mi doradzicie - boje się tych samochodówek STX'a może PawełS mnie uspokoi bo chyba je maglował solidnie
    Zamieszczone przez baltazare Zobacz posta
    kilka osob mi narzekalo na ten model ze sie nie sprawdza w domu :/
    Mivoc XAW 310
    bardzo fajny glosnik, ale 4r :/
    o sam glosnik sie nie boje - dobra konstrukcja. ale brzmieniem raczej do kina domowego (sam taki mam przygotowany do budowy ) no i sa dosc prądożerne :/
    jak ciebie stac to bierz TIWa
      no właśnie ta cena boli - jednak 750zł to jest trochę kasy - niechętnie bym aż tyle wydawał bo będą duże wyrzeczenia
      niemniej jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt - ponieważ pojawiło się "dobrodziejstwo" aktywnej equalizacji na subie chciałbym rozkoszować się impulsem obudowy zamkniętej z wyciągniętym dołem, zupełnie wykluczyłem obudowy BR.
      i stąd tiw odpadł bo charakterystyka w skrzynce zamkniętej nie ta,
      sls12 symuluje się ładnie, tylko trochę za mała wytrzymałość mocowa w paśmie <40Hz
      Paweł potwierdziłeś moje obawy co do STXów i ich brzmienia - dlatego też odpadają.
      zastosowanie głośnika 4r mnie nie przeraża - jestem świadomy że podpinając pod wmak 8Ohm muszę być bardzo ostrozny - sub ma grać tak jakby go w ogóle nie było - tzn tylko dyskretnie uzupełniać dół - także jestem spokojny o ilość prądu na końcówce mocy jeśli tylko głośnik nie będzie prądowym potworem.
      załączam pliki do winISD
      STX 30-100-4-SC grają w 50L CL i wyciągają teraz gładko od 30Hz - także elektronika zrobiła kawal dobrej roboty
      -stąd wlaśnie wziął się pomysł na MDS12 np 80L CL - byłby dobry impuls i zejście az po filtr subsoniczny
      hehe ale to tylko teoria - dlatego właśnie założyłem ten wątek :)
      może wspólnymi siłami pojawi się jakaś inna ciekawa opcja na głośnik, który można poddać korekcji barwy w zamkniętej skrzyni
        A może jakiś peerless,wavecor?
          dlugi czas uzywales duzo gorsze modele i byles zadowolony - cos tu nie pasuje :p
          w takim razie wybierz nowsze modele domowe. brzmieniem sa juz lepsze niz to co miales
          http://audiotransducers.com/pl/27cm/...sw270wa01.html tu masz niedrogi glosnik do suba. ale 4r
          http://www.wavecor.com/html/sw310wa01.html
          http://www.wavecor.com/html/sw263wa01.html
          modele 8r nieco drozsze
            nie pomyślałem o wavecor -własnie sprawdzam
            - w grę wchodzi SW270WA01 (ok. 380zł, niestety te z alu membranami to wydatek >250Euro więc nawet nie sprawdzam )
            Xmax tego SW270 to 11mm i w obudowie zamkniętej siada wytrzymałość od 40Hz w dół
            - czyli wlaśnie w paśmie w którym miałby głównie pracować
            ...peerless'a sls12 też to dotyka jakby nawet bardziej, tylko sls12 nadrobi to trochę wyższą skutecznością
            zalączam plik WinISD .wdr z parametrami tego WAVECOR SW270WA01:
            podkreślam tylko raz jeszcze że to co napisałem powyżej wnioskuję z symulacji komputerowych (załączam tez pliki żebyście wyciągnęli mnie z (o)błędu - nie słyszałem wavecor'a ani sls12 w zamkniętych budach z korekcją sygnału, wierzę jednak że wspólnymi silami i z Waszym doświadczeniem znajdziemy w dwa tygodnie jakąś ciekawą opcję do takiej instalacji
            PS
            Miejcie proszę na uwadze, że system jest dość specyficzny- najpierw następuje wypłaszczenie charakterysyk każdego głośnika z osobna przez system audyseey, a potem rozdział aktywną zwrotnicą wzmacniacza, która w obecnej konfiguracji łączy je na 60Hz, stąd jeśli mamy mieć -6db@60Hz to głośnik będzie wyciszany już od 30Hz (dla filtru 6db/oct) lub od 40Hz dla 12db/oct (nie wiem jaki stromy jest filtr w tym wzmaku ale zapewne jeden z tych dwóch) w zakresie np 50-100Hz audyseey i tak będzie musial wszystko wyciszać żeby zachować liniowość dźwięku a jego mozliwości sa ogroniczone więc w tym przedziale głośnik wcale nie musi być głośny
            Stąd też jeśli chodzi o prądożerność / skuteczność to musimy mieć na uwadze jedynie pasmo poniżej <40Hz
            ---------- Post dodany o 12:00 ---------- Poprzedni post o 11:53 ----------
            No właśnie Paweł poprzednio sam sobie wymyślałem, składałem i potem się tym katowałem bo nie było kasy na zmiany
            dzisiaj nie chce powielać swoich błędów i wole się poradzić bardziej doświadczonych akustyków żeby sie nie wpie****ić
            PS miałem też w małym aucie mds'a 08 spietego z focalami na przodzie i zachwycałem się muzykalnością dolnych rejestrów :)
            - chciałbym mieć to teraz w domu skoro zebrałem kilka groszy i przyszedł czas na wymianę sprzętu
              nie patrz na te symulacje w winisd - to niewiele pomaga
              i szczerze mowiac to jedyny plus jaki widze tego glosnika. latwo go napedzic
              mialem go jedynie w b-r wiec wiecej sie nie wypowiem
                a co myślicie o tym?
                http://www.sbacoustics.com/index.php...le/-/view/319/
                plik .wdr:SBAc SB34NRX75-6.zip
                  albo ten
                  http://www.daytonaudio.com/media/resources/295-190s.pdf
                  plik .wdr: dayton ST385-88.zip
                  tylko pewnie nikt go nie słyszał :P
                  2x8=4Ohm
                    SLS12
                    TIW250
                    Dayton RSS315HF
                    IT mds 12DVC
                    Mivoc XAW 310
                    TIWusia w takim towarzystwie to nie wypada
                    winisd ma chyba skopane liczenie tego
                    Zdecyduj się jaki rozmiar :P
                    z 10 cali zdecydowanie tiw chociaż w subie się będzie marnował
                    Ma jednak chyba największe możliwości mechaniczne w tym kalibrze, w sam raz do korekcji .
                    Nie myślałeś nad 3way ?
                      No włąśnie szkoda tego tiwa w OZ ciętego na 60Hz
                      właśnie wsiadam na stereo + sub i jestem zadowolony (małe pomieszczenie, kiepska akustyka - z subem jest lepiej)
                      rozmiar się nie liczy
                      szafa 100 litrów też może byc
                      trafiłem na dyskusje w podobnym klimacie - tylko tam był poszukiwany głośnik do OZ max 40Litrów do pracy we 3way -także moje wymagania są dużo mniejsze
                      -i faktycznie trochę się wywraca jakby do góry nogami czego się szuka bo dotychczasowe f3 wynikające z natury głośnika przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie
                      całośc tutaj:
                      http://www.audiostereo.pl/glosnik-ba...sp_102758.html
                      wychodzi, że szukam czegoś co będzie skuteczne i odrobinę wytrzymałe przy 30Hz, a resztę się przyciszy :P
                      może dwa tańsze 10 cali... duże dziwne możliwości się pojawiają
