Łatanie otworów
    Łatanie otworów
    Hej,
    Nadal przerabiam stare skrzynki. Powstała potrzeba załatania otworu po głośniku. Jakiego materiału użyć? Nawet załatany będzie pod dodatkową warstwą sklejki.
    Z góry dzieki za sugestie
    moze zalej jakims tanim klejem?
      W zasadzie jeśli będzie pod dodatkową warstwą sklejki, to nie trzeba łatać.
        najlepiej zabetonować to zawsze pomaga
          Ja zrobilełem w starych tonsilach bo mialem pudła a jakis bałwan w nich wczesniej otory porobił, poradzilem się ojca i doradził tak: wewnątrz obudowy podlep jakąś deseczkę czy cos aby zakryc od srodka otwór, skombinuj wióry z np.płyty wiórowej ja nie miałem więc wiertarką i duży wiertłem powierciłem w płycie wiórowej aż się ich narobiło, wsyp to do jakiegos pojemniczka i zalewaj wikolem, klejem do drewna mieszając ale tak zeby to za żadkie nie było tylko raczej gęste, potem w obudowie w ten otwór naupychaj i wygładz szpachelka czy czym takim jak nie masz, poczekaj z 2 dni aż wyschnie dobrze i niedomiar jak jest to szpachlą samochodowa lub do drewna zalep a jak nadmiar to papierem sciernym spiłuj. A potem jak robisz np. okleina to oblep obudowę.
            podlep, zalewaj, naupychaj, zalep, spiłuj, oblep - Co Ty masz z polskiego?
              Ze względu na kolejnośc prac, jaką przyjąłem, jednak będę łatał.
              Kondrax, dzięki, brzmi sensownie. Jeszcze pytanko apropos kleju - w wielu postach pojawia się wikol - czy ma jakieś szczególne właściwości służące klejeniu kolumn, czy inne kleje też są "dozwolone" . Ostatnio uzywałem patexu do drewna i byłem b. zadowolony.
              I pomysł całkiem rewolucyjny - zlać otwór pianką montażową, poczekać aż wyschnie dociać na płasko :).
              Pozdr
                Niektórzy uważają, że kolumny, suby powinno się kleić-klejem do paneli bo te kleje są odporne na drgania.Ale kleiłem nieraz wikolem i jak narazie jest ok,najstarsza konstrukcja ma 3 lata i nic się nie dzieje.
                  wikol będzie dobry tą deseczkę można dodatkowo przykręcić wkrętami do rgipsów na rogach to nie będziesz czakał aż klej chwyci
                  tu jest pokazany profesjonalny sposób na zatkanie BR :)
                  http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.p...=asc&start=140
                    Ja używam wikolu bo tani jest i mam blisko sklep co tylko to jest i budapren więc biore wikol bo nie chce mi się daleko chodzić, i wikol już trzyma rok, nawet sąsiad co pracuje w stolarni jak cos kleił to widziałem ze 5 litrowym wikolem. No ale są też małe słoiczki z wikolem to kup.
                      Ten sposób to nawet nie jest profesjonalny... jest profesjonalniejszy !!!,
                        kumpel mial kolumny z 2x20cm na froncie chcial wstawic jedna porzadna 25cm na bas kombinowal z zalataniem/zakycien otworow ale mu poradzilem zeby zrobil caly nowy front.... wiecej pracy ale same plusy
                        sztywniejsza przednia sciana, dodatkowe mozliwosci stylistyczne - frezowanie krawędzi, albo zrobienie frontu z litego drewna, boki kolumny czarna okleiną i na tyl tez drewno... mozliwosci masa jak ma sie fantazje.
                        Taka zabawa w przyklejanie od srodku deseczki i zalewanie klejem z wiurami :P nie widzi mi sie.... klej jak wyschnie to sie porobią jakies wgłębienia.... jak w odlewie.. a potem jesze szpachla na wyrownanie.....
                          Ja tez uważam że nie ma to jak całosciowy front.
                            Widzę, że koledzy to czytać nie umieją , on pytał jak zalepić otwór to mu dałem sposób, a nie czy rozwodzenie się czy zalepiać otwory a czy dawać całe przody. Jak by chciał dać cały przód to by posta nie zakładał. Ja tak myślę.
                              moj kolega na to nie wpadl wiec on tez nie musial.... nie czepiaj sie slow "zalepic otwor".... tylko moze chodzi o kontekst "pozbycie sie tworow " :P
                                Też dużo kolumienek przerabiam,pomysł z nowym frontem jest ok.Ale ja dodatkowo w miejsca starych otworów dorabiam ręczną frezarką ciasne "zatyczki" z mdf lub wiórówki które na ciasno wciskam na klej tytan.Bywa też tak że nowego frontu nie robię lecz tylko zatyczki.Tak było w przypadku konstrukcji którą cały czas modyfikuje,przód i tak ma już 6cm więc nie ma sensu go pogrubiać.A był bas-reflex i mi nie pasił,więc go zadeklowałem,zaszpachlowałem,polakierowałem i jest OK.
                                PZDR
                                  rs, to muszę ci powiedzieć że fajnych masz kolegów, co takich oczywistych rzeczy nie wiedzą.
