Odnalezione kolumny, regeneracja - pytania.
    Witam, u znajomego "na strychu" znaleźliśmy kolumny, ich wnętrze wygląda tak:
    Czy to dobre przetworniki? Podejrzewam że trzeba byłoby zrobić nową zwrotnice. Zawieszenia w głośnikach całe, jednak jedna kolumna w ogóle nie gra. Jak mogę sprawdzić, czemu kolumna nie działa?
    Aby sprawdzić dlaczego kolumna nie gra, zacznij od sprawdzenia samych głośników. Najprostszy miernik rezystancji i sprawdzasz czy pomiędzy wyprowadzeniami jest zbliżona do impedancji znamionowej głośnika. Jeżeli będzie w porządku to sprawdzasz połączenia. Nie wiem czy jest sens coś w nich kombinować, nie znam ich możliwości. Ja na Twoim miejscu przywróciłbym je do stanu oryginalnego i jak nie spodoba się brzmienie to opchnąć jakiemuś unitramaniakowi. Jakie to są kolumny? Masz zdj frontu?
      Nie w tej zwrotnicy żadnej cewki? Jeżeli głośniki są sprawne i obudowy nie zniszczone to na pewno znajdzie się na to amator.
        Szrot. Sprzedaj a nie pakuj w to kasę
          Jak tylko masz czas i chęci to odnawiaj o ile nie pochłonie to znacznej gotówki tj powyżej 20zł
            Porob dokladne fotki obu kolumn ( aby wiedziec puźniej jak wszystko bylo połączone) sprawdz po kolei kazdy glosnik czy dziala/ jak tak to mozesz jechac dalej. Rozkrec kolumny do goła, omdfuj je, polakieruj i mozesz montowac wszystko z powrotem wg wzoru tej działajacej/ moze sie okazac , ze to tylko jakis blachy problem np w terminalu kabel nie łączył. )
            Super kolumn z tego nie bedzie, ale tanim kosztem bedziesz miał własne kolumny i bedzie troche diy zabawy / przy okazji troche sie nauczysz bo o to w tym przecież chodzi
              Kolumny na GD 20/20 może to jakiś własny projekt.
              Przynajmniej zawieszenie nie na gąbce :lol:
                To jest krajowa wersja ZgP 25-8-585, eksportowa była:
                TONSIL
                GDW 5/40/3
                40W
                TONSIL
                GDW 9/15/6
                15W
                TONSIL
                GDN20/40
                40W
                8Ohm
                OZ, na GDN 20/40 gra zdecydowanie lepiej jak SCX+PJ, bardzo przyjemnie się słucha, nawet po kilku godzinach nie ma uczucia zmęczenia.
