Modyfikacja aktywnego subwoofera
    Subwoofer na głośniku 8", wzmacniacz na kostkach TDA7296 czyli 60W, skrzynia około 28(szer)33(dłg)28(wys), bass-reflex na bocznej lewej ściance patrząc od strony głośnika czyli przodu.
    Po wstępnym odsłuchu wydaje mi się że jest zbyt wysoko strojony, wytłumienia nie ma w ogóle. W dodatku przy głośniejszym odsłuchu (rzadko się zdarza, ale jednak) góra i front (w szczególności front) zaczynają trochę rezonować, mimo wzmocnień w środku.
    Chciałbym na pewno dodać wytłumienie, najlepiej tanim lub zerowym kosztem i może usztywnić konstrukcję (tutaj chyba jakieś listewki by się przydały, ale nie wiem czy nie zakłóci to przepływu powietrza wewnątrz skrzyni). Prosiłbym o jakieś rady lub wskazówki, z wytłumieniem jeszcze jako tako sobie powinienem poradzić (wiem że na pewno nie dawać na ściankę z tunelem BR oraz ściankę z głośnikiem, tak?) ale nie mam pomysłu na usztywnienie tego żeby nie zaburzyć pracy głośnika (nie wiem czy jakieś listewki mają na to wpływ). Z góry dzięki
    Jedno zdjęcie wyrazi więcej niż tysiąc słów :) jeśli masz możliwosć to zrób fotkę i pokaż będzie łatwiej. Według tego opisu przed moimi oczami jest subwoofer z zestawów creative. dobrze trafiłem?
      Konkretniej Logitech Z2300, w porównaniu do normalnego sprzętu jest to nic jednak w komputerówkach to praktycznie najmocniejszy zestaw i mi (przynajmniej na razie) wystarcza, może kiedyś się przekonam do jakichś fajnych kolumn podłogowych + wzmak. Tak przy okazji, Creative zazwyczaj daje 5.25 lub około 6 calowy głośnik na basie i dwa razy mniejsze skrzynki + wąski BR, to wszystko na wzmaku o mocy niższej niż z gniazda jack w moim telefonie. Ale dla was to wszystko jest chłamem, więc mniejsza o to.
      Wracając do tematu, tutaj zdjęcia:
      http://scr.hu/1i7x/ex940
      http://scr.hu/1i7x/703a1
      http://scr.hu/1i7x/vkkug
      http://scr.hu/1i7x/v3jap
      http://scr.hu/1i7x/r31g4
      http://scr.hu/1i7x/5nc17
      Ogólnie wygląda to tak, pół budy zajmuje bass reflex, drugie pół głośnik więc miejsca na jakieś kombinacje jest trochę mało, a nie będę zmieniał skrzyni w tak syfiastym sprzęcie, więc coś wymyślić trzeba żeby było trochę lepiej (dla mnie i dla przyszłego właściciela).
        Linki nie działają, ale sprawdziłem sobie w necie co do "creative" chodziło mi ogólnie o subwoofery od zestawów komputerowych albo kina domowego :)
        Podobny temat http://diyaudio.pl/showthread.php/23...784#post389784
        Zaczął bym od maty bitumicznej lub butylowej. Wełny mineralnej tam za bardzo nie wsadzisz. Bass reflexu też raczej nie wydłużysz żeby obniżyć strojenie. Więc pozostaje Ci wyklejenie obdowy matami.
          Ahh, te zapodaj, już zmieniłem linki, zobacz teraz. Jeszcze mniej miejsca niż w tym creative przez BR (długaśny bodajże 8cm średnicy). Czyli kupić maty, z listewkami nie wiem czy to zadziała , chyba że coś naprawdę grubego bo skrzynia jest dość duża i ma już jakieś tam wsporniki (takie małe ukośne na dole i górze)
            UWAGI MODERATORA
            prosze wrzucić zdjęcia do nas ma serwer
            Zobaczcie jak wycentrowana jest cewka na pierwszym zdjęciu :)
              Wzmocnienia z grubych listewek zmniejszą pojemność i strojenie zamiast w dół pojedzie w górę
                Lepsze maty z takimi stożkami 2-3cm grubości czy cienka guma butylowa ? Ew. pianka.
                Chciałbym coś możliwie najtańszego żeby w 20 zł się zmieścić:
                http://allegro.pl/naglosnienie-maty-...ters=1&order=d
                http://allegro.pl/sprzet-car-audio-e...ters=1&order=d
                http://allegro.pl/sprzet-audio-dla-d...-63476?order=d
                A może wystarczy filc lub gąbka ze starego łóżka ?
                  Gabki nie dawaj. Jak juz do maty bitumiczne i jakies poroso/filc.
                    Takie coś najtaniej by wyszło:
                    http://allegro.pl/fala-akustyczna-pi...140828391.html
                    Ale mówicie że gąbki nie. W takim razie chyba 3 sztuki tego wezmę żeby wszystko pokryć:
                    http://allegro.pl/maty-wygluszajace-...145996539.html
                    I na to filc skądś skombinuje, inna opcja to kupno gotowca mata+poroso, ale nie będę miał czym tego przykleić:
                    http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-...167576935.html
                    Przy okazji, opłaca się satelity czymś takim wykleić ? Póki co mam w nich piankę taką jak pod panele + trochę waty, szczerze nie wiem czy zmieniło to brzmienie.
                      Szczerze? Bata z gówn... nie ukręcisz. http://allegro.pl/maty-wygluszajace-...145996539.html to jest ok, http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-...167576935.html to bardziej, Butyl lub bitum nieznacznie wygłuszy drgania ścianek.
                      W satelitach powinieneś zauważyć wiekszą różnice po wygłuszeniu niż w subwooferze.
                      Jeżeli chcesz wstawiać jakieś poprzeczki to odpuść i polecam zbudowanie nowej skrzynki z grubszego materiału i wydłużenie nieznacznie tunelu BR.
                        Szkoda czasu
                        Lepiej zbudować nowy
                          To zamawiamy. Zainwestuje te dwie dyszki bo zestaw niedawno kupiony, muszę kupić DAC'a lub kartę dźwiękową do PC, zająć się rowerem, dopiero potem zacznę zbierać na nowy sprzęt audio.
                          Czyli kupuję matę tą z poroso, wyklejam tym suba i satelitki. W subie ściankę z BR oraz z głośnikiem zostawiam, resztę wyklejam ta ? Z usztywnienia faktycznie zrezygnuję, aż takiej tragedii nie ma żeby zaburzać wszystko w środku.
                            zainwestuj te 2 dychy w browara, bo tuning jaki wymyśliłeś nic nie da, a tak przynajmniej będziesz miał pożytek. a jak Ci zależy to słuchaj co napisał kolega lklukasz. ta skrzynia jest nic nie warta.
                              Skoro zupełnie nic nie da to po co inni mi polecają takie czynności ? Coś jednak daje, choćby miało dać 1% poprawy to zawsze poprawa. A takie pieniądze to grosze.
                                Jak by miało pomóc to by było wsadzone
                                Myślisz, ze producent to idiota i nie wie co robi?
                                Myślisz, ze umiesz i wiesz wiecej niz on?
                                Ja rozumiem, ze to tania konstrukcja ale bez przesady.
                                Po wygluszeniu obudowy sub zagra inaczej to pewne ale czy lepiej?
                                  Myślę, że producent taki jak Logitech czy Creative raczej nie dba o klienta (a właściwie dba, tylko o masę która ślepo idzie w dudnienie). Jeśli innym przyniosło poprawę czy zmiany w dźwięku, warto spróbować, może mi się te zmiany spodobają.
                                  http://www.pagemac.com/azure/images/...300-woofer.png
                                  Teraz jest góra na 80hz, czyli wielkie dudnienie i mocny kick bas do techniawy, ja wolałbym spłaszczyć ten szczyt i pójść w kierunku 40-60hz, przy okazji likwidując lekko pudełkowate brzmienie.
                                  Maty z poroso już zamówione, zdam wam relacje jak tylko dojdą (może ktoś kiedyś wyjdzie z pomysłem takim jak ja)
                                    Mogę z doświadczenia Ci powiedzieć (zaczynałem na Creative T5900 a teraz wykańczam sub na Scan Speak 32W) że po tuningu usłyszysz różnicę, ale dobrze grać to nigdy nie będzie.
                                    Dobrze mówisz producent nie dba o klienta ale nie tylko na poziomie budowania skrzynki ale również w wyborze przetwornika. Uważam, że wydłużenie tunelu bass refleks będzie większą korzyścią niż wygłuszenie i nad tym pomyśl.
                                    Tak patrząc na ta charakterystykę większość kolumn podstawkowych ma lepszą.
                                      Znając wymiary skrzyni i takie parametry głośnika:
                                      Fs = 42.95 Hz
                                      Re = 7.80 ohms
                                      Le = 7328.42 uH
                                      L2 = 3120.63 uH
                                      R2 = 52.25 ohms
                                      Qt = 0.52 Qt
                                      Qes = 0.57 Qes
                                      Qms = 6.49 Qms
                                      Mms = 50.81 grams
                                      Rms = 2.112233 kg/s
                                      Cms = 0.000270 m/N
                                      Vas = 10.35 liters
                                      Sd= 165.13 cm^2
                                      Bl = 13.755757 Tm
                                      ETA = 0.14 %
                                      Lp(2.83V/1m) = 83.66 dB
                                      Dałoby radę obliczyć średnicę (tutaj za dużo nie zdziałam bo otwór w budzie wycięty) i długość tunelu BR dla danej częstotliwości strojenia ?
                                        Dało by sie
                                        Wydawałoby sie, ze bierzesz sie za cos o czym masz pojęcie
